Renault trafic de 1990.
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: Renault trafic de 1990.
oui je pensais à plus près du lanterneau, à cheval sur deux renflements du toît
mais de toute façon, il te faudra voir comment tu tomberas exactement si tu mets des pates ou des "rampes" pour la fixation
pascal2402
- votre campingcar : Trafic
Re, le problème des formes sur toit c'est quels sont toues de hauteur différentes, il faudra donc joué avec les fixation pour que le panneau soit posé à plat sur le toit.
L'avantage je n'ai pas besoin de surélever les panneaux car l'air y passera grâce au formes.
Je vais faire une heure de conduite.
A ce soir.
A ce soir.
PASCAL2402
- traqueur
- votre campingcar : Eura mobil I866 PL
slt pascal,
pour moi j'aurais essayé de les mettre l'un à coté de l'autre sur l'arrière, le plus grand en long( c'est à dire dans l'autre sens, et le petit à coté.
il faut voir si ça passe...
car celui que tu vas mettre sur l'avant va avoir l'ombre de ta parabole dess que celle ci sera en position de reception.
ce n'est que mon avis.
cordialement Franck
cordialement Franck
Roule un jour, Roule toujours.
EURAMOBIL I866 PL 6Tonnes
GPS TOMTOM GO 920
Membre France passion
Adhérent FFACCC/UCCF
GPS TOMTOM GO 920
pascal2402
Re, effectivement je suis d'accord avec toi traqueur par rapport à la parabole mais en les mettant comme ça selon comment on se stationne en journée j'espère qu'un des deux fonctionnera car la parabole est le plus souvent relevé le soir
Merci d'avoir pour ton avis.
PASCAL2402
pascal2402
Bonsoir, en attendant d'avoir les câbles et le régulateur j'ai fait les attaches des panneaux ce matin.
Voici les photos, je peut au moins poser le plus petit mais le temps aujourd'hui...
J'ai fait 4 morceaux de 10cm pour le petit panneau, et fait 2 morceaux de la largeur du grand panneau :
C'est tout pour aujourd'hui !
PASCAL2402
pascal2402
Pour le plus grand panneau effectivement je pense qu'en faite je vais le mettre dans le sens de la longueur...
PASCAL2402
loic mahé
- prénom : loic
- votre campingcar : pilote 736 lcr
- Ville : st quentin
- Contact :
bonjour pascal,je pense aussi que les deux a l arriere serait le mieux aussi,tu regroupe tout pour les cables en plus,
pascal2402
Re, merci loic mahé.
Pour ce qui est de la longueur des câbles, ce n'est pas le problème car les câbles passerons à l'intérieur du camion à côté de la parabole pour arriver dans un meuble
Je souhaite pas mettre les deux côte à côte car je me dis t'en cas en avoir deux les espacer permettra qu'au moins un des deux (j'espère) puis ce charger les batteries.
Au final, je ne bouge pas le petit mais le grand je le met dans sens de la longueur et plus proche du lanterneau
Voilà
Voilà
PASCAL2402
pascal2402
Re, le temps n'étant pas trop mauvais (juste froid) j'ai posé les panneaux :
Photo bof désolé
Les câbles sont sous les panneaux car pas eu le temps de faire les trous pour les passer à l'intérieur
Edit : Il y a un meilleur temps ce matin :
Photo bof désolé
Dernière modification par pascal2402 le mar. 23 nov., 2010 9:04, modifié 1 fois.
PASCAL2402
pascal2402
Re, entre l'appareil photo du portable (même si bon appareil 5m px) et l'appareil de ma mère c'est mieux (le double
PASCAL2402
pascal2402
Bon il y a aussi le fait que je l'ai fait de ma chambre donc à 4mètres de longueur et surement 3.5m de haut du camion
(une belle vue
edit : au passage je trouve la seconde photo pas terrible, je crois que c'est à cause du temps
PASCAL2402
pascal2402
Tkt je me prend pas la tête, j'en ferais des meilleurs quand il y aura du soleil.... comme ça je chargerais les batteries ^^
PASCAL2402
pascal2402
Faut devenir écolo !
(aucun rapport perso, c'est juste pour être un peu plus autonome
PASCAL2402
didier012
entièrement d'accord avec toi .....seulement il faut les trouver les sous ...(je n'ai pas de boulot moi)
pascal2402
Re, ah les sous quel belle galère.
Toute façon quand on en à moins que les autres on apprend à faire attention,et vive la récup
(le meuble de la cuisine du trafic et refait de planches trouvé aux encombrants)
PASCAL2402
pascal2402
C'est possible j'en ai déjà vu un mais les gens du voyage devant moi l'ont pris
, il avait juste la vitre casser (simple comme réparation
En région parisienne tu trouve de tout ! Je crois la prochaine fois se sera sur boulogne (un soir on est passé quand on avait aidé mon frere pour transporter un canapé) et il y a avait de tout, je crois qu'en à soir du trouve tout pour faire une brocante
PASCAL2402
pascal2402
Il faut bien de temps en tempsdidier012 a écrit :tu en a de la chance ...
PASCAL2402
pascal2402
Re, avant-hier j'ai installer avant que le neige arrive les câbles des panneaux solaires (fait passer à l'intérieur).
J'attends le régulateur qui devrait très rapidement arriver.
La bonne surprise, plus assez de batterie pour démarrer alors après une bonne nuit de recharge et j'en ai profité pour faire le niveau d'eau de la batterie. Le camion est repartie au quart de tour
J'espère qu'avec l'installation solaire je n'aurais plus ce problème même si en hiver ils produisent très peu !
Je ferais des photos quand le temps me le permettra.
PASCAL2402
pascal2402
Bonjour à tous, j'ai bien reçu le régulateur ce matin mais bon avec le temps je sais pas si je l'installerais aujourd'hui.
Toute façon les panneaux sont recouvert de neige, ils vont rien produire :
Régulateur :
Bonne journée, je vous tient au courant de la suite.
Régulateur :
PASCAL2402
pascal2402
je suis allé faire un petit tour pour tester, je n'ai l'ai pas installer mais branché rapidement.
Il fonctionne c'est bon ! (j'ai enlevé rapidement la neige sur les panneaux pour le test.
Reste plus cas tout bien finaliser, finir de coller le câble sur le toit, mettre des cavalier dans le meuble, passer les câbles dans le coffre pour les batteries et installer le régulateur.
Plus grand choses mais quand il y aura plus de neige.
Pour le test (les câbles volant sont ceux de la seconde batterie dé-branché pour un autre projet, mais ils ne sont pas alimenté sauf la masse
PASCAL2402
- prénom : *
- Ville : *
Bonjour Pascal
on dirait qu'il a un peu neigé par chez toi
ça ne donne effectivement pas trop envie de bricoler
bonne fin de We à toi
pascal2402
C'est surtout que sa devient glissant et comme on voit sur la photo le camion et près du mur j'ai donc peu de place pour faire les aller retour chercher les outils et je ne peux pas emmener ma servante au camion car elle reste devant le camion et sa gêne les voitures qui circulent sur le parking ( à la limite j'aurais pu le déplacer un peu du mur, c'est pas pour rien que j'apprends à conduire
) et comme j'étais pas trop motivé, j'attends un meilleur moment.
On est garés comme ça pour prendre le moins de place sur le parking, on à déjà la chance d'avoir le camion garé gratuitement devant la maison donc on évite de gêner même si on est de loin les pires
Et comme ça j'avance du bricolage à la maison.
PASCAL2402
pascal2402
Coucou à tous,
un peu de nostalgie, hier j'ai retrouvé des anciennes photos.
- Le premier véhicule aménagé de ma mère, il lui servait comme véhicule de tout les jours et pour les vacances. Elle voyageait avec mes 2grands frères et ma grande soeur avant de connaître mon père.
Après il a servit comme véhicule pour le transport du linge car mes parents avait ouvert une laverie (qui est toujours ouverte mais plus à nous
) pour aller chercher le linge principalement des gens du voyages sur les terrains.
La photo du transporter T3 avec moi et ma soeur (au passage tout nos fourgon sont sur cette place du parking) :
- Le camion école de ma mère. Elle a été institutrice et à fait quelques années dans cette association. Le but est d'aller sur les terrain des voyages pour scolariser les enfants.
Le camion été aménagé en école, j'ai cacher le nom de l'association et les visages sauf le mien
c'était une photo avec nos amis, on adoré le camion. Un peu comme une cabane
, j'avais les cheveux long petit...:
- Mes premières vacances en camping car, on l'avait loué pour passer les vacances en Italie (une partie de mes origines
), c'était en 2001 j'avais 7ans :
Fin de la séquence nostalgie.
C'est des photo scannés, je vais essayer de voir pour faire mieux.
PASCAL2402
- prénom : *
- Ville : *
Bonjour Pascal
c'est bien la nostalgie des souvenirs
pascal2402
Bonsoir, en fin d'après midi j'ai vidangé le circuit de refroidissement du trafic avec un copain en échange de l'avoir aider à poser les décos de noël devant chez lui.
Je crois que sa pas été inutile, le liquide était limite boueux
Par contre là où je ne joue pas dans la cour des grands c'est que je n'ai pas prévus assez de liquide, pour moi 5L devait faire l'affaire et non
Donc lundi il va falloir que j'aille chercher le liquide manquant et ensuite finir.
Voilà une photo d'un des deux récipients :
Et ce matin j'ai fait passer les câbles des panneaux : (Quand ils passe du toit ext vers int)
Seul endroit visible ensuite il passe derrière l'isolation et la cloison :
Voilà pour aujourd'hui.
PASCAL2402
pascal2402
Re, faut encore que je comprenne comment fonctionne le régulateur
(notice en anglais...)
Demain j'essaye de finir avec les panneaux et ensuite je m'attaque au gros chantier (non désolé didier c'est pas de tout refaire
même si sa me tente bien) : Le chauffage.
Et après des bricoles(revoir pour la douche par exemple), et peut-être en mécanique changer le liquide de frein (à voir mais je ne ferais pas cela seul) fini pour cette année quoique je pense qu'avant de partir j'aurais encore modif plein de truc
PASCAL2402
pascal2402
Bonjour, le problème c'est que la notice et sur feuille. Il faudrait donc je re-écrit le texte pour ensuite le traduire.
J'ai une autre méthode mon frère parle très bien anglais, je lui demanderai de me traduire la notice
Une journée, je vais dire un week-end
je suis long à faire des choses comme ça, je vérifie plusieurs fois avant de me lancer mais quand c'est sûr là plus rien ne m'arrête
Je vais aller finir avec les panneaux solaires.
PASCAL2402
- prénom : *
- Ville : *
Bonjour Pascal
alors toi spiknot Angliche?
courage pour la traduction, et souviens toi le fil rouge sur la borne rouge............................sinon
pascal2402
c'est des petits dessins avec une batterie un "+" et un "-" et pareil pour les panneaux
Bon sinon, j'ai presque fini avec les panneaux
Je récupère les fils derrière la cloison par l'accès fait pour la ceinture et après les câbles font un petit circuit pour arriver dans le coffre :
J'ai mis le régulateur prêt de la batterie et j'ai déplacer le porte fusible qu'il y avait derrière :
On ne voit vraiment que les câble au niveau du meuble :
Me reste plus cas finir le coller le câble bien à plat sur le toit à l'extérieur.
Ensuite j'attends de recevoir 3 colis (les choses manquante) et je m'attaque à l'installation du chauffage.
Sinon j'ai reçu les chaînes neiges et j'ai essayer c'est ok
Malheureusement pas jusqu'à comprendre une notice de régulateur solairealors toi spiknot Angliche?
Il n'y a pas de borne rougesouviens toi le fil rouge sur la borne rouge............................sinon![]()
PASCAL2402
pascal2402
Bonjour, j'ai enfin reçu la pompe du chauffage j'espère que sa va fonctionner je vais tester
PASCAL2402
