Humidité dans l'allée centrale
- MARC63
- votre campingcar : HYMERMOBIL 564
Salut à toutes et à tous,
Je vous présente rapidement la topographie du terrain (je n'ai pas de photo pour le moment) :
A gauche de mon évier et de ma plaque gaz, j'ai ma porte d'entrée. En dessous, j'ai un placard et le frigo. Et au dessus une fenêtre.
Et dans l'allée centrale devant tout ceci j'ai posé une moquette.
Je viens de m'apercevoir que cette moquette est humide jusqu'à la moitié de l'allée et sur tout le devant de la porte.
J'ai jeté un œil sous le camion, le planché à l'air sain et dans le placard, c'est sec.
D'où peux bien venir cette humidité?
Merci de vos conseils.
Marc.
Marc.
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: Humidité dans l'allée centrale
Bonsoir Marc
Vaste sujet qui peut avoir plusieurs causes
1) l'alimentation de l'évier qui pourrait fuir
2) le compartiment congélateur en mode dégivrage
3) un lanterneau resté ouvert
4) un chien impertinent
quelques photos pourraient effectivement permettre de mieux juger
courage pour la suite![hello :h](./images/smilies/hello.gif)
- gilmag
- votre campingcar : autostar amical1
bonjour,marc
cette mésaventure m'est arrivé!! le joint de la fenêtre au dessus de l'évier a laché j'avais de l'eau j'usquau sol.
heureusement je m'en suis apercu de suite. dépose de la fenêtre,séchage,bien enlevé le vieux mastique,remontage de la fenêtre au sika,plus joint autour
plus de problemes.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
latcho drom gilmag
plus de problemes.
latcho drom gilmag
J'ai regardé au loin. J'ai vu quelque chose qui bougeait. Je me suis approché, j'ai vu un animal. Je me suis encore approché, j'ai vu un homme. Je me suis encore approché et j'ai vu que c'était mon frère. Proverbe tibétain
Même si tu le nourris, le loup regarde toujours dehors. Proverbe Manouche
- Didier B
- votre campingcar : Bel Horizon
Si les ouvertures sont bien étanches, et que le frigo est dans le secteur, le coupable est peut-être trouvé !
Froid = condensation = humidité ! On a vu des planchers complètement pourris sous et autour des frigo .
Donc
1- contrôler le plancher par dessous le CC au niveau du frigo.
2 - contrôler l'étanchéité du joint de porte avec une bandelette de papier : le papier coincé dans la porte doit opposer une résistance à la traction . Faire le test tout autour de la porte.
3 - si le joint est OK il faudra augmenter l'isolation SOUS le frigo, ce qui implique de le déposer, (je sais, pas si facile !)
4 - condensation = humidité dans l'air, donc améliorer la ventilation peut aussi aider (renouvellement de l'air dans le CC : une entrée (basse) et une sortie (haute) !
Bien sur il faut contrôler toutes les ouvertures d'abord !
Donc
Didier B
Didier B
Ok pour la disposition. Mais dans ton dos, qu'y a t'il?
Il n'y aurait pas des fauteuils avec le réservoir eau propre au dessous?
si oui, vérifier son étanchéité , celle de la trappe de visite et des passages de tuyau d'aspiration et jauge
voir aussi si le petit gobelet récupérant l'eau de dégivrage du frigo ne déborde pas par moment:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 25&t=10109
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Bonjour,si tout les conseille donnés avant ont ete vérifiés,et bien en fonction du revêtement du dessous de la moquette et bien il se produit parfois de la condensation,donc si vous êtes sortit par grand froid ne chercher pas plus loin,il faudrait l'enlever ou bien poser un carton entre,très très bon isolant,au moins il y a un peu d'air entre les deux.A+PASCAL
Frankia T740
- frankia47
slt bjr,
j'ai eu ce probleme ce debut d'eté,j'ai cherché partout,fenetre,ecoulement d'evier,raccords de tuyaux et colliers,et......c'etait simplement le robinet mitigeur,fuite microscopique suite au gel(robinet non laissé ouvert),et cette fuite qui coulait le long de la paroi,pour finir sous le tapis caoutchouc,vraiment minuscule fuite qui n'enclanchait pas la pompe de maniere significative,
si cette experience peut rendre service !!!!!!!
vadrouille et glandouille sans magouille.
- MARC63
Merci de toutes ces infos.
J'élimine tout de suite le chien impertinent, je n'en ai pas
J'ai passé la journée à regarder dans tous les coins afin de vérifier jusqu'au s'étendait se désordre, il semble qu'il reste circonscrit à l'arrière du frigo.
J'ai lavé le cc au jet, sans pression, et les entrées d'eau (très importantes dans ces conditions) se feraient par les 2 grilles d'aération qui donnent derrière le frigo.
La cloison est faite d'une couche de fibre de verre +polystyrène + isorel et lorsque j'ai déposé les 2 grilles et pressé la cloison, elle est très humide
. La surface globale doit représenter environ 50 cm carré.
Comment puis-je faire sécher çà et y a-t-il des conséquences graves? Le plancher sous cette zone est bon et je ne veux pas tarder à résoudre le problème.
J'envisage donc de recoller après nettoyage mes 2 grille au sikaflex + joint silicone autour.
De plus comment puis-je m'apercevoir d'une fuite au niveau des joints des fenêtres (auréoles peut-être?).
Merci d'avance.
Marc.
![mort de rire :mr](./images/smilies/icones24.gif)
Merci d'avance.
Marc.
- MARC63
Concernant mes 2 grilles d'aération à l'arrière du frigo, je sais qu'il existe des obturateurs que l'on peut clipser sur ces grilles et qui ferment les 2/3 de l'aération. C'est un système qui est utilisé en caravaneige afin de limiter les entrées d'air froid.
Quelqu'un connait-il le nom de cet accessoire et où je peux en trouver, car j'ai regardé pas mal de sites et je ne les trouve nul part?
Marc.
Marc.
- P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir Marc 63.MARC63 a écrit :Concernant mes 2 grilles d'aération à l'arrière du frigo, je sais qu'il existe des obturateurs que l'on peut clipser sur ces grilles et qui ferment les 2/3 de l'aération. C'est un système qui est utilisé en caravaneige afin de limiter les entrées d'air froid.
Marc.
Caches hiver catalogue Narbonne-Accéssoires page 168.
Les mêmes 2 à 3 fois moins cher sur Ebay Grande-Bretagne : "FRIDGE VENT WINTER COVERS"
Dans la rubrique "VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES"
Puis :"MOTORHOME PARTS AND ACCESSORIES".
Puis ACCESSORIES .
Exemple la grille obturable L500 DOMETIC 61€ chez N-A et 19£95 soit 22€75 en U-K.!!!! Objet N° 130352760395.
Reste à demander le montant des frais d'envoi pour la France (Which are expenses of dispatch for France,please ?
Thank you,regards.)
Bonne chance.
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
