Renault trafic de 1990.
- votre campingcar : Trafic
José Bigorneau, je te remercie. Nous sommes partis avec la même idée. Ce soir un attelage pour le trafic finit sur ebay et on prendra la plateforme 3 vélos de Norauto en promo à 159,90 car pour l'instant c'est la moins chère du marché mais la promo finit le 04/05/09 donc nous l'acheterons à la fin de la promo si on en trouve pas un d'occassion ou mieux !!!
Merci du renseignement.
Et pensez vous que je suis capable d'installer l'attelage?
J'ai tous le matériel pour.
Merci et bonne journée.
Dernière modification par pascal2402 le lun. 19 avr., 2010 7:32, modifié 1 fois.
PASCAL2402
Re: Renault trafic de 1990.
Bonsoir, voici un petit moment où je n'ai pas mis de photos.
Nous partons demain en Bretagne pour 4-5jours.
J'ai fais mon maximum pour finir de le rendre le plus confortable pour nos voyages.
- J'ai démonté et nettoyé le lanterneau, refais le joint :
http://img35.imageshack.us/img35/5625/spma0240.jpg
- Repeint les grilles extérieures :
http://img35.imageshack.us/img35/9166/spma0251.jpg
- Installé un chargeur de batterie électronique acheté chez Lidl :
http://img29.imageshack.us/img29/1541/spma0249.jpg
- Installé la fameuse antenne satellite :
http://img188.imageshack.us/img188/5351/spma0245c.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/6895/spma0252.jpg
- Mis le démodulateur analogique le temps d'acheter un démo TNT sat :
http://img193.imageshack.us/img193/6214/spma0245.jpg
- Installé l'écran de télévision (Tokai 14pouce acheté chez darty pour 109€, 12V (câble non fournit) TNT, péritel, enregistre sur clé usb ....ect) : (n'est ce pas simpa la télécomande ? )
http://img21.imageshack.us/img21/2630/spma0250e.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/6904/spma0248w.jpg
- Installé un petit chauffage Thermix (acheter neuf sur ebay) (le tuyau de gaz souple passe dans la baguette blanche qui est relié à la bouteille de gaz dans le coffre à gaz) :
http://img269.imageshack.us/img269/8207/spma0247o.jpg
- Lavage des rideaux par Maman , et nettoyage carrosserie par moi (je vous conseille un bon karcher, du Vigor (aucun problème sur tôle, aucune idée pour les cellules des cc) pour sol et un gant, plus cas frotter, le résultat très satisfaisant ) :
http://img188.imageshack.us/img188/7223/spma0253.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/1379/spma0244.jpg
- Avant, l'été dernier l'attelage (pour le porte vélo) :
http://img200.imageshack.us/img200/3037/spa0188l.jpg
J'oublie peut-être des choses mais ces dernier jours j'ai passé toutes mes journées au camion pour qu'il soit bien (parfait pour nous ) !
Voilà, reste toutes les portes de placars à refaire, un coffre à l'arrière (extérieur qui aura la roue de secour + tuyau eau et câble électrique.... , tous les pètes de peintures à repreindre ect ... (plus les idée qui viendront avec le temps ).
N'est-il pas joli ce camion ?
Bonne soirée, j'espère que toutes ces photos vous plairons.
PASCAL2402
Bonsoir, encore des modifications.
Aujourd'hui, j'ai gratté toute la vitre arrière droite pour avoir plus de luminosité qui était couverte d'une protection pour ne pas voir.
Il y a un carton pour cacher car nous préférons bien fermé pour éviter tous risque de case/vole.
Je n'enlève pas la protection de gauche car je compte y installer un coffre contenant la roue de secoure et bien plus....
Voilà la photo :
Et hier installation du frigo du premier véhicule aménagé de ma mère un transporter T3 il y a 20ans. Biensûr après révision.
J'ai isolé le caisson, protéger les câbles...manque simplement de mettre les 2colliers à gaz (ma mère c'est trompé lors de l'achat pour eau au lieu de gaz) donc faut en rachetés mais je les mettrais par l'arrière (j'ai la place) et aussi le joint d'étanchéité des grilles arrières en attente des colliers.
J'ai passé 1journée complète pour le réviser gaz/12/220 nettoyage bruleur, nettoyage...
On aperçoit 2 fils dépasser, ils sont là pour un multimètre qui va être posé définitivement (manque la pile..).
Voilà les 2 photos :
Les prochains bricolages seront le coffre extérieure pour la porte de gauche, le bac de douche et le porte vélo (sur porte arrière droite) + des bricoles (peintures, joint....).
Voilà pour l'avancement.
Désoler pour les fautes d'orthographe.
Bonne soirée.
A vos commentaires.
Voilà la photo :
Bonne soirée.
A vos commentaires.
PASCAL2402
Bonsoir, j'ai une question pour la pose du porte vélo sur la porte arrière.
Au lieu de mettre des vis boulonnés peut-on mettre directement des rivets, et si oui quel matériaux (acier, métal..) ?
Je sais je ne pourrais pas démonté le porte vélo facilement mais voilà j'ai plus confiance en un rivet bien posé qu'une vis boulonnée.. (je sais que pratiquement tout les portes vélos sont posé avec les vis boulonnée.) Mais simple question.
Merci de vos réponses et que pensez-vous de l'avancement du camion ?
PASCAL2402
Bonsoir, merci pour la réponse, j'avais déjà regardé le système de renfort donc je poserais avec des vis boulonnées. Pour le chauffage je suis conscient ainsi que ma mère des risques possible mais je n'avais pas La place (argument premier) d'installer un chauffage avec échappement des gaz brulé extérieur ni le budget de ma mère que je risque de faire exploser. Tu me dira les 250€ mis dans la tv et l'antenne sat aurait pu servit pour le chauffage mais bon (je ne dit pas je prefère la tv à ma mort) mais nous comptons l'avoir pour le mettre 10-15m le soir et le matin. Si le risque est trop important on ouvrira un peu le lanterneau... C'est sûr, ce ne pas le modèles qui devrait-être utilisé dans un camping car.
Merci de ta réponse rapide
PASCAL2402
- votre campingcar : Pössl roadmaster
salut,
je ne mettrais que des boulons traversants...j'ai vu dans mon atelier des cc arriver avec des portes velos arrachés....toujours en montage vis ou rivet (meme acier et collés au sika en plus).....donc, c'est moins joli mais mieux vaut s'en tenir aux boulons s'en oublier la contre plaque à l'interieur du cc.....
Bonjour, merci magictoad.
Je n'avais pas vu votre réponse.
Je ferait comme ça, j'en cherche un d'occasion pas trop chère et si j'arrive pas on prendra un modèle neuf....
J'ai continué le camion, pendant les vacances j'ai fait l'électricité pour rajouter une seconde batterie auxiliaire pour un max d'autonomie, j'ai hésité entre panneau solaire et batterie mais batterie nous permet plus d'autonomie serte le panneau solaire c'est bien mais nous faisont peut de stationnaire de longue durée.
J'ai refait pratiquement toute l'évacuation des eau usées jusqu'au tuyau sous le camion qui va au réservoir.
Refait le dessus du meuble de salle de bain plus évier qui avait le temps se fissuré et installé la vanne de gaz pour le chauffage.
Un peut de peinture voilà.... Prochaine étape porte vélo, coffre extérieure pour roue de secoure et plus quand j'aurais le porte vélo plus des bricoles.
J'ai dû re-démonté le frigo car il ne fonctionné plus et après plusieurs test pour le remettre en état il ne voulait plus, il fonctionnait avant montage et plus après pas grave...
On arrive bientôt à l'avoir rendu autonome mais je trouverais toujours à faire...
Photo évier :
Voilà bonne journée, là on va chez mon tonton faire la vidange de la toyota de ma maman.
Bonne année 2010.
Désolé pour les fautes j'ai écrit rapidement.
Photo évier :
Bonne année 2010.
PASCAL2402
Bonjour, le camion avance mais les soucis n'arrêtent pas.
Les clignotants, l'évier, le gaz, après l'évacuation d'eau usée (tous solutionnés) maintenant l'électricité !
Je demande si vous avez une idée.
J'ai mon câble de 12volt au niveau des fusibles qui porte bien le courant. Mais arrivé de l'autre coté du camion à la pompe à a eau et au boiler, j'ai plus de tension. Mesures prisent aux fusibles et au bornes des 2 accessoires.
J'ai testé avec 2 fils partant de la batterie relié direct au accessoires, ils fonctionnent !
Donc je cherche une idée, il y aurait t-il un autre fusible avant l'arrivé sur les accessoires ?
Un fil qui à casser avec le temps, des cosses oxydées ???
Que puis-je faire ? Je refais le circuit du boiler et de la pompe ? J'essaye de démonté au maximum pour essayer de voir où sa va ?
Je ne suis plus à ça près, au moins comme sa au prochaines pannes je connaîtrais encore mieux le camion !!!
Sérieusement j'avoue que sa commence à me poser problème.
Si vous avez besoin de photos, il y a pas de problème.
En plus j'étais content je venais de finir provisoirement (manque le fusible de 50A car hier soir arrivé 19h02 à Feu vert c'était fermé depuis 2minutes...) l'installation de la 2eme batterie auxiliaire pour avoir un maximum d'autonomie (200A -50A de non décharge = 150A d'autonomie!)
Je mettrais d'autres photos de la suite.
Merci à vous.
Merci à vous.
PASCAL2402
Re bonsoir, problème résolu je pense.
Un fil qui n'était pas branché et que j'avais pas vu le boiler re-fonctionne et je pense pour la pompe à eau mais j'ai l'interrupteur qui est cassé (à remplacer) mais j'ai testé sans mais rien ! J'ai pensé qu'en remontant je n'avais pas remis la cosse de la pompe sur le courant du camion surement pour ça que sa fonctionnais pas.
J'ai même retrouvé la ventilation du camion qui est branché sur les batteries auxiliaires....
Plus cas bien fixer les fils, ouf heureux d'avoir trouvé mais maintenant en attente pour réparer mercredi.
Merci et bonne fin de journée.
PASCAL2402
- José Bigorneau
Pour ton chauffage vraiment si tu peux éviter ... autant mettre un pot de fleur retourné sur la gazinière comme au bon vieux temps ! Tu peux trouver en casse caravane un petit modèle de chauffage de caravane qui était monté jusque dans les années 80 sur les ERIBA puck et certaines esterel, peu encombrant, et le monter avec une évacuation latérale si tu ne souhaites pas percer le toit.
Bonjour, merci du renseignement. J'essaierais de voir pour aller en casse où il y a des caravanes.
Le perçage du toit ou de la parois me pose aucun problème.
Le problème c'est que je n'est pas de place pour mettre un chauffage (les dimensions).
Merci, de toute façon le chauffage est pour chauffer rapidement le soir quand nous serons cette été en Laponie avec environ 5 degrés l'été.
Nous somme pas frileux, on à de bon duvets résistants au froid.
PASCAL2402
Un petit bonjour à tous, le camion avance toujours.
On a trouvé sur internet le même frigo que j'avais installé (voir photos) pour une petite somme donc je me relancerais dans l'installation (on l'aura surement mercredi donc le temps de le révisé un peu, je pense que je l'installerais le week-end prochain).
Mercredi, ma mère ma acheté une servante à roulette de bricoleur pour pouvoir rangé les outils grâce à elle je deviens de plus en plus équipé !
Là à cause de la pluie je peux pas faire grand chose mais je viens de remplacer les 2 leds de la commande du Boiler et sa fonctionne nickel !
Voilà pour cette semaine.
Je pense à vous faire des photos des avancements !
PASCAL2402
- José Bigorneau
Perso j'ai mis un vrai matelas avec face hiver (en laine) et avec un "sac à viande" en laine polaire at une bonne couette, on tiens sans problème jusqu'à des t° négatives.
Bonjour josé, pour le vrai matelas c'est pas possible avec l'aménagement mais les polaires son prévus !
PASCAL2402
Bonjour, voici les quelques photos du camion.
Donc les batteries, deux de 100A chacune à décharge lente (fusible de 60A +un coupleur manuelle entre les deux) :
Le bac de douche fait maison avec du lino très épais (peinture autour en cours, scotch de peinture sur les côtés):
Le frigo :
Et les prises électrique refait, (2prises 220V, 1 prise 12V, un multimètre relié aux batteries, + l'interrupteur de la pompe à eau) :
Désolé pour certaines photos qui sont flous.
Voilà pour le moment.
Bonne journée et à vos commentaires !
Le frigo :
PASCAL2402
Bonjour, je vous met les photos de l'avancement d'hier.
J'ai fini avec le frigo. Et j'ai ré-attaqué la carrosserie, au niveau des passages de roues à l'arrière un peu de rouille commençait à se manifester donc je protège directe car le châssis n'a pas de traces de rouille.
Il y a d'autre petits point à faire mais j'ai commencés par le plus gros.
Donc poncé puis Frameto puis quand on aura rachetés une bombe de peinture de carrosserie, je ferais la peinture.
Voilà ce que sa donne :
J'attaque un peu la carrosserie car à l'intérieur la "fin" (restera toujours à faire) arrive....
Voilà pour cette semaine, les prochaine étapes sont porte vélo, porte de placard à l'intérieure et refaire un peu de peinture pour tous faire propre...
et bonne journée
et bonne journée
PASCAL2402
Bonsoir ,
le camion continue, cette semaine j'ai fais ponçage + frameto sur les coins rouillés ou qui commençait sur la tôle.
Aujourd'hui j'ai commencé à installer le porte vélo.
J'ai encore à apprendre car, j'ai pris 4heures pour mettre 3 attaches, m'en reste une à mettre mais trop fatigué et je ne voulais pas faire de "conneries"
J'ai bien galéré entre percer, passer les contres-plaques, les boulons, ce mastic t'en utilisé "Sika"... je déteste mais j'espère que sa servira bien (au passage vous l'utilisé avec des gants ou à la main ? car moi se soir j'ai les doigts noirs mais profs seront que j'ai encore bricolé se week-end... , vous vous l'avez les mains avec quoi, du wight spirite ?)
Aussi démonté la parabole pour la repeindre et lui changé son câble coaxiale, mais pas encore remise...
Beaucoup de choses faites, et t'en d'autres qui restent, je pensé que la fin arrivée mais trompé, entre les portes de placards, le porte vélo, les finitions (cornière plaastiques, peinture..), mon coffre extérieure.. et j'en oublis.
C'est je ne suis pas encore près à m'ennuyer.
J'ai eux la chance grâce au porte vélo d'utiliser mon cadeau d'anniversaire avant le jour "J" (le 24 février), un scie sauteuse "B & D" pour couper les vis/boulons aux bonnes tailles et faire les contre-plaques.
Je suis content de mon choix pratiquement pas de vibrations reçue dans les bras (sa fait mal aux bras les moins chère.. avis perso et confirmé par test) et un travail de précision avec la bonne lame.
Vous aurez des photos de l'avancement, mais les 2 semaines à venir : c'est portes ouverte des lycées et après le camion quand je trouve le temps...
Voilà pour cette semaine, bonne soirée.
A+, je vous laise .
A+, je vous laise .
PASCAL2402
félicitation pour ton boulot
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bravo Pascal, tu avances bien, au moins tu sauras comment est fabriqué ton Cc et où passent les cables et les tuyaux
Bon courage pour la semaine portes ouvertes à ton lycée et pour les cours, bientôt les vacances non?
tu pourras souffler et bricoler à ta guise
Bonsoir, merci à vous deux des encouragements.
Les vacances dans deux semaines (zone 3), ont part le mercredi de la première semaine en Bretagne (Quimper) voir la cousine à ma mère qui va déménager donc pour le bricolage se sera les premiers jours des vacances car les derniers seront consacrés aux devoirs....... .
"tu sauras comment est fabriqué ton Cc et où passent les câbles et les tuyaux" pratiquement car j'ai déjà presque tous démontés...
J'essaierais au plus vites de mettre des photos des avancements...
Pouvez-vous m'aider, mon problème c'est que j'ai installé un simple relais (contacteur) pour connecté les batteries auxiliaires quand on met le contacte (pas encore testé) mais je me suis rendu compte que les ampères tirés au démarrage risques d'être prit ou d'utilisé les batterie auxiliaires en plus (je dis cela car la tension varie seulement en mettant le contacte comme sûr la batterie moteur). Le couplage est donc direct au contacte est il ne le faut pas avec des batteries spéciale camping car....
Donc je souhaite installer un coupleur séparateur mais j'essaie de faire au moins chère donc est-ce qu'un coupleur deux batteries peut faire l'affaire (3batteries) car j'ai les 2 batteries auxiliaires reliés avec un séparateur manuel.. Le séparateur/coupleur sera intercalés entre la batterie moteur et auxiliaire... Biensûr, le séparateur regardé à 300A max et je suis à 280A en tous et la charge de l'alternateur correspond à la charge accepté par le coupleur..
Merci de vôtre aide.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
PASCAL2402
alors voici les photos du porte vélo fini !
J'ai bien galéré avec -2°C pour finir de mettre la dernière attache et de re-fixer les rails.
Mais j'y suis arrivé !!!
Vous pouvez voir la neige qui ma fait glissé une dizaines de fois , mais ce n'est pas de la neige qui va me bloquer !
Voici les photos, une plaques avec des feux sera rajoutée (raccordée à la prise de l'attelage) :
Je vous laisse, je vais essayer de faire quelque finitions intérieurs (il y a le chauffage ).
J'espère que tout tiendras bien !
De votre aide pour la question mais j'ai trouvé celui-ci pour 105€ livré à domicile !
Voilà pour aujourd'hui peut-être des photos après des finitions mais pas sûr.
Bonne soirée et à vos commentaires !
Merci.
PASCAL2402
- prénom : *
- Ville : *
Bravo encore
(faudra penser à mettre une autre plaque d'immatriculation après les vélos car une fois chargés ils vont cacher celle du Cc)
Merci, diament/emeraude.
J'ai essayé de le dire mais j'ai pas dû me faire comprendre. "une plaques avec des feux sera rajoutée (raccordée à la prise de l'attelage)"
Bonne soirée, je suis entrain de préparer le support des rideaux de douche surement une photo ce soir.
PASCAL2402
alors pour le support des rideaux de douche (*2) voilà les photos (c'est un vieux panier de basket coupé pour garde le cercle, un coup d'antirouille, une reste de sangle et de tendeur avec un crochet et voilà le tour est joué !)
plus cas installer dans le camion (découpe du bas du rideau douche + je vais rajouté quelque plomps de ligne de pêche..)
Vous aurez des photos quand se sera terminé.
Vue du dessus :
Vue globale :
Voilà pour ce soir et surement pour la fin du week-end car beaucoup d'évaluations cette semaine (la dernière après les vacs ).
J'ai oublié de dire que j'avais démonté, changé le câble coaxiale et repeins la parabole, vous aurez des photos. Car l'ancienne peinture était vraiment moche....)
Bonne soirée et merci de vos commentaires.
Vue du dessus :
Vue globale :
PASCAL2402
vive la recup
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
bonjour pascal ,
bon travail
bon travail
Bonjour, j'ai continué le camion ce matin même si j'ai une semaine chargée de contrôles.
Il fait super beau, un beau soleil avec un bon 8°C , sa m'énerve j'espère avoir un aussi beau temps le week-end prochain pour laver et repeindre un peu la carrosserie au niveau de l'antirouille.
Mais je doit faire mes devoir cette aprem donc voici mais derniers avancements du week-end !
Installation d'un coupleur séparateur (entre le siège conducteur et la banquette) :
Installer une sangle supplémentaire pour éviter que les batteries bougent (au dessus) :
Alors la j'ai fini de faire le tour avec des baguettes/cornières blanches en plastique de la trappe pour la douche (j'ai modifié un peu après les photos, c'est plus droit/ aligné...) :
Installer un plainte, à l'entrée de la porte latérale pour éviter d'abimer le sol :
Voilà pour ce week-end, il me reste à faire (les + grosse choses) un coffre extérieur, refaire toutes les portes de placard en CP 10mm blanc, et refaire un peu de peinture cela après les vacances.
Bonne journée, je vais faire mes devoir .
PASCAL2402
Petit avancement ce soir (environ 1/2 heure) :
Pose de 2 petits boite de rangement :
Plus, j'ai fini la pose du rideau de douche ( j'ai mis des plomps de pêche en bas pour "tendre le rideau") vue de l'avant vers l'arrière :
Voilà, demain surement nettoyage carrosserie plus 2-3 trucs....
A+ et bonne soirée.
A+ et bonne soirée.
PASCAL2402
alors aujourd'hui lavage camion (vue de ma chambre) :
+ essaie du support de la plaque d'immatriculation pour le porte vélo (elle sera plus droite) :
Départ dans une semaine en vacances pour une semaine donc en ce moment je fais quelques finitions mais j'ai encore des choses à faire !
Voilà pour aujourd'hui.
A+ et bonne soirée.
A+ et bonne soirée.
PASCAL2402
- prénom : *
- Ville : *
Bonsoir Pascal
ouahh ça en jette !! super !!
