BONJOUR
est ce suffisant un groupe en 2 temps de 750 W afin de recharger à la neige la batterie et en combien d'heures svp, car mon truma 6000 en marche 24 sur 24 heures ,
merci de vos precisions !!!
groupe electro 2 TEMPS
- votre campingcar : nevis 876 G édition
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: groupe electro 2 TEMPS
ne connaissant pas la capacité de ta batterie ni la consommation du truma 6000 qui plus est 24/24h difficile de te repondre par contre je connais un generateur qui te permettra de recharger et de te chauffer en même temps http://www.hellopro.fr/Generateur-auton ... oduit.html
Bonjour,GEGE83 a écrit :BONJOUR
750 W devrait suffire pour recharger les batteries et faire fonctionner le frigo, par contre un deux temps est une technologie ancienne avec alternateur, ayant une tension et un signal plus ou moins régulier, l'électronique embarqué actuelle supporte assez mal la technologie autre qu'inverter.
750 W cela fait environ 55A en 12V, une question s'agit-il de 750W en 12V ou en 220V (en 220V tu as environ 3,4 A). En tout état de cause cela est suffisant pour recharger une batterie dans la mesure ou la charge doit s'effectuer en théorie au dixième de la capacité de la batterie (ex. 10A pour une batterie de 100Ah), mais cela dépend aussi de ce que tu consommes en même temps que tu charges. Il faut donc 5H environ pour recharger idéalement une batterie à moitié déchargée. Le 2 temps est dépassé et le problème pour une utilisation occasionnelle est le dépôt d'huile qui sèche dans le carbu. et qui provoque des démarrages difficiles.
Cordialement,
Bertrand
Cordialement,
Bertrand
