décor noël
joyeux noël
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
décor noël
POIEDIT et données XML.
uniquement sur les gps , aires de service gps et radars gps
Avatar du membre
Stephane81
votre campingcar : 987M
Message non lu par Stephane81 » dim. 09 août, 2009 10:52
J'utilise ce logiciel http://www.poiedit.com/ bien pratique pour:
Lire les poi sur une carte configurée ou google map.
Convertir les POI d'un format à l'autre.
Synchroniser mon gps avec différents sites et mettre ainsi à jour mes pois.
Pour le premier point, rien de compliqué puisque il suffit d'ouvrir poiedit et d'utiliser la fonction ''fichier'' ''ouvrir'' et de sélectionner le fichier poi a ouvrir et ainsi découvrir les poi sur une carte.
Pour le second, même méthode que le premier point mais ensuite faire ''enregistrer sous", choisir le format d'export (asc,ov2,..) puis enregistrer le fichier à un endroit ou vous pouvez le retrouvez....
Pour le dernier point, sélectionner le ''gestionnaire de mise à jour auto'' par son icone :
alors une nouvelle page va s'ouvrir
Cliquez sur "ajouter" et dans la fenêtre affichée, vous devez entrer votre lien ".xml" puis valider ( exemple ABCD).
Voici des exemple de lien XML:
http://www.campingcar-infos.com/Poi/cc-info1.xml
http://www.gpspassion.com/upload/poi-gpspassion.xml
Ensuite vous sélectionnez les éléments a synchroniser puis l'endroit ou vous désirez stocker vos pois (Votre ordi ou votre gps si il est connecté à l'ordi..)
Vous pouvez fermer cette fenêtre et retourner à la page d'accueil de poiedit et cliquez sur le symbole de synchronisation et cela doit fonctionner..Donc si le gps est connecté cela se met à jour seul et si vous avez placer les pois dans un dossier, vous devez les placer manuellement dans votre GPS.
Si vous avez des questions, on doit pouvoir s'en sortir!
sinon, bon tutoriel ici: http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... C_ID=15819
Avatar du membre
leclown08
prénom : René
votre campingcar : Concorde 890G
Ville : Rethel
Re: POIEDIT et données XML.
Message non lu par leclown08 » mar. 09 mars, 2010 11:56
:h
merci du toyau,
aux plaisirs du croisement, avec le sourire, sans blagues!
Avatar du membre
Wakan
votre campingcar : Chausson Allégro 63
Message non lu par Wakan » dim. 26 déc., 2010 13:53
Je suis équipé d'un Strada, est-il possible d'utiliser se logiciel pour intégrer les Poi's ?
Merci pour la réponse et bonnes fêtes de fin d'année
La liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on doit
"Bossuet"
Avatar du membre
Stephane81
Message non lu par Stephane81 » dim. 26 déc., 2010 17:34
Wakan a écrit :Bonjour,
Ce qui est important:
Savoir si tu peux ajouter des poi sur ton gps (c'est pas le cas de tous)
Quel est le format des fichiers à insérer dans ton matériel pour les poi et pour les icones associés.
Ce logiciel permet aussi d'ouvrir un format non compatible avec ton matériel et d'enregistrer sous un format compatible.
Bonne soirée
Avatar du membre
Wakan
Message non lu par Wakan » lun. 27 déc., 2010 13:17
Merci pour ta réponse, mais j'ai un doute quant au format de fichier.
J'ai fais une M.A.J payante (75€) et sur ce disque il est écrit Panasonic "Strada" CN-GP50N Navteq maps et au bas 2008 NAVIGON AG.
D'après toi est-ce que Poiédit peut me servir ?
Merci et A+
"Bossuet"
Avatar du membre
Stephane81
Message non lu par Stephane81 » lun. 27 déc., 2010 13:24
Merci et A+
Poiedit va te servir principalement a convertir des poi qui seront pas dans le format utilisé par ton gps.
Ensuite si tu maitrise le truc, tu pourras lancer des synchronisations vers des sites qui offrent des poi, ces derniers iront directement dans ton gps.
Vois si sur le site , il y a d'autres utilisateurs de ce matériel afin de t'aider!
bonne journée
Avatar du membre
Wakan
Message non lu par Wakan » lun. 27 déc., 2010 13:26
Je vais chercher.
"Bossuet"
Avatar du membre
Stephane81
Message non lu par Stephane81 » lun. 27 déc., 2010 20:50
Il semble que le logiciel de nav soit NAVIGON MN6.5
http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... c_id=97518
La mauvaise nouvelle pour l'instant est ''mais il est dommage de ne pas pouvoir importer ses propres POIs ou Radars. Il faudra voir si navigating.de propose une version de POI-Warner pour le Strada''
Je regarde si il y a des solutions sur le net ..
Le systeme peut semble t il être contourner averc POI Warner qui a une version pour MN6&7 mais personne semble indiquer que cela fonctionne pour le strada.
Je te conseille ce forum et de suivre ce sujet: http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... C_ID=10175
http://www.panasonic-europe.com/car/pdf ... Guide1.pdf
Bonnes balades
Avatar du membre
Wakan
Message non lu par Wakan » mar. 28 déc., 2010 9:15
Bonjour Stéphane81,
J'ai passé la moitié de l'après midi d'hier sur le forum de GPSpassion, j'y ai trouvé quelques renseignements mais rien de concluant. J'ai fait une demande sur le problème et j'attends une éventuelle réponse. Si j'en obtiens une , positive, je ne manquerais pas de la faire passer sur notre site.
C'est sympa de ta part de te préoccuper de mon problème. A charge de revanche....
"Bossuet"
Avatar du membre
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : adria Twin 600sp
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy » mar. 28 déc., 2010 9:27
il y a aussi le lien ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/gps.html#pois ;)
on est heureux en france :D , faites un don à ACF Image, des enfants meurent de faim toutes les 30 s dans le monde. ---------------------------------------------------------- Adria twin 600sp tomtom GO 620
Avatar du membre
Wakan
Message non lu par Wakan » mar. 28 déc., 2010 10:12
Merci Rémy,
J'ai fait l'acquisition de ce gps en 2007 car il avait l'avantage, à l'époque, d'avoir un grand écran et je croyais que les mises à jour étaient aussi fréquentes que dans d'autres marques. Erreur, car non seulement elles ne le sont pas mais elles comportent beaucoup de données obsolètes (exemple m-a-j achetées, chez Navigon, en 2010 alors que celles-ci sont de 2008 et ont coûtées environ 75€).
Si cela continu, je crois que je finirai par acheter un autre gps pour CC, mais lequel ???
A bientôt :c..
"Bossuet"
Avatar du membre
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy » mar. 28 déc., 2010 10:34
re:
sans chauvinisme ,
tous les gps se ressemblent et apportent leurs qualités et défauts , après avoir testé différents modèles , je suis revenu à tomtom pour sa facilité de mises à jour : pois , cartes , radars ....etc , uniquement , car c'est agréable quand même de ne plus avoir à se casser la tête pour des mises à jour . ;)
DUMAS
votre campingcar : pilote jumper P600
Message non lu par DUMAS » jeu. 20 janv., 2011 11:04
Bonjour a tous,
Apres panne sur mon pc je n'arrive plus a trouver poiedit 6ou7 en téléchargement.j'ai trouver Mypoimanager mais le dossier d'aide est en anglais?
si une âme charitable.....Marco
marco
Avatar du membre
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy » jeu. 20 janv., 2011 11:32
re:
on trouve facilement poiedit en téléchargement , par ex clubic : http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... iedit.html
DUMAS
Message non lu par DUMAS » jeu. 20 janv., 2011 16:14
merci Remy j'ai oublié de préciser que je suis sous windows 7,et cela ne fonctionne pas.???
marco
Avatar du membre
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy » jeu. 20 janv., 2011 18:15
re:
la dernière version de poi edit c'est la 5.2 et çà fonctionne sur win 7 , une fois téléchargée il suffit d'aller dans c:\programmes\dnote software\poiedit 2007 et lancer poiedit.exe .
DUMAS
Message non lu par DUMAS » ven. 21 janv., 2011 11:05
encore une fois Merci Rémy.avec la vitesse de chargement je ne trouvai pas le dossier ou ce coquin de poiedit allait se cacher.bonne journée. :oag
marco
Avatar du membre
Dom 56
votre campingcar : Hymer B614
Message non lu par Dom 56 » dim. 24 févr., 2013 22:46
Bonjour a tous J'ai un problème quand j'e met le http de cc infos il me bloque xlm invalide que doit- je faire ? Merci a tous
Dom 56
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » lun. 25 févr., 2013 7:56
Dom 56 a écrit : J'ai un problème quand j'e met le http de cc infos il me bloque xlm invalide que doit- je faire ?
Poser la question a CCI !!! :ri :bc
Amicalement Jean-Pierre
Avatar du membre
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy » lun. 25 févr., 2013 12:01
re;
il s'agit d'une petite erreur dans le fichier xml de cci , il suffit de leur signaler , ils vont faire la rectif . :D
Retourner vers « les gps en campingcar »
