pile montée
- votre campingcar : burstner I 675 G
pile montée
C'est fait ma pile est montée dans la soute du camping car , une après midi de travail soit 5 heures pour faire la pose .
pas de soucis particuliers.
A votre disposition si besoin d'infos
- votre campingcar : laika3009
Re: pile montée
tu as pris une efoy de combien?
Re: pile montée
1200 et vraiment c'est super
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Re: pile montée
Bonjour Kalou :
Pour info, peux-tu nous dire ton bilan électrique : type d'appareil consommateur, puissance, consommation journalière été / hiver approximative et aussi type et puissance de la ou des batteries auxiliaires.
Et éventuellement si tu as une autre source d'énergie pour recharger les batteries en dehors du 220 secteur (genre panneau solaire, groupe électrogène, Gasperini, éolienne, ...).
Merci.
Merci.
Notre monture : Fourgon Ducato L4 H3 sur mesure Isère Evasion "7 Laux"
Site des Escapades Passions Nature autour du Camping-Car
C C P = NON
C C P = NON
Re: pile montée
Je possède un Burstner I675G de 2008 avec TV+SAT , frigo AES de 150 L ,Chauffage TRUMA 6002 , éclairages ampoules non LEDS .Pour ma batterie c'est une 90 AH et j'ai un panneau solaire de 80 AH .
Utilisation 3 ou 4 heures/jour TV + chauffage en Hiver et Lumières sans restriction .
Nous sommes deux + ma fille de 13 ans et donc utilisation ordinateur etc ..............
Pour la radio et le GPS ainsi que la camera de recul c'est sur la batterie moteur et non pas cellule .
J'ai fait sinon à la base mon calcul en besoin énergétique sur le calculateur de EFOY car il est vraiment bien fait avec les valeurs de conso X nombre d'heures ou de minutes d'utilisation .
Sinon pour moi installation de la pile en 7 ou 8 heures car il faut comme pour la camera de recul passer les fils et c'est vraiment le plus long.
Mon branchement est en direct sur la batterie sans passer par l'EBL .
Re: pile montée
BONJOUR KALOU
POUR MA PART
SUITE A L ACHAT D UN CC NEUF LAIKA KREOS 3009 JE ME SUIS FENDU D'UNE PILE EFOY 1600
BATTERIE 11O SANS PANNEAU SOLAIRE SUR CE MODELE L'ECLAIRAGE EST EN LED FRIGO 150 L GAZ/ ELEC 12/220 CHAUFFAGE TRUMA 6000 PULSE AU GAZ
JE VAIS FAIRE UN ESSAI AVEC CETTE COMBINAISON A PARTIR DE JUIN OU JUILLET ET SUR 1 A 2 ANNEES DE SERVICE JE FERAI UN BILAN
CAR JE NE SAIS SI J'AI CHOISI LA BONNE SOLUTION
EN FAIT CE QUI M INQUIETE LE PLUS C 'EST L'HIVERNAGE CAR JE PENSE M' ENSERVIR LE PLUS SOUVENT POSSIBLE MAIS IL SERA EN GARDIENNAGE FERME ET COUVERT DISTANT D UNE VINGTAINE DE KMS DE DOMICILE EN FAIT JE PENSE QU'IL ME FAUDRA COUPER LA PILE(VOIR LA DEPOSER) BREF JE VERRAI A L'USAGE ET FERAI PART AU FORUM DE MON CONSTAT
A VOUS LIRE
CIAO
POUR MA PART
A VOUS LIRE
CIAO
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Re: pile montée
S'il n'y a pas de moyen externe de garder le CC et la pile hors gel, deux solutions :
1- laisser la pile se gérer et se mettre hors gel toute seule : pour ça, il faut du méthanol et bien sûr une batterie en bon état et chargée : la pile va maintenir la batterie en charge et se préserver mais je ne sais pas combien de méthanol va être consommé dans cette configuration si il fait froid. En plus cela augmente le nombre d'heures de service et donc a sans doute un impact sur la durée de vie de la pile (et sur la garantie) : je doute que ce soit une bonne solution. En plus il faut être là quand besoin de réapprovisionner le méthanol. En tous cas la couper ne suffit pas si le temps devient froid comme en ce moment.
2- déposer la pile et la mettre à l'abri hors gel : une pile qui a gelé souffre et j'ai entendu dire que ça devient problématique si plus d'une fois (gros impact sur le rendement et sur la durée de vie). Pour la déposer, ce n'est pas très compliqué ni très long.
Pour ma part, j'ai aussi (très récent) une Efoy 1600 (avec un panneau solaire monocristallin de 100 watts et une batterie de 100Ah). J'ai pu disposer d'un branchement 220 dans le hangar où je gare l'engin et donc le CC est gardé hors gel via un petit radiateur soufflant multi-directionnel.
Les 6 premiers jours, je n'avais pas ce branchement secteur et j'avais mis en route le chauffage gazole (Eberspächer Hydronic) en position hors gel avec la pile pour compenser la conso électrique de la chaudière et d'un aérotherme (sur les 3 de l'installation).
Résultats (il faisait chaque nuit entre -5 à - 8°C) :
le CC, et la pile, étaient bien hors gel
mais en plus d'un peu de gazole consommé j'ai passé quasiment un bidon de 5 litres de méthanol, + grand nombre d'heures de services imputé au compteur.
Donc solution pas viable économiquement.
A suivre pour ce qui est du bilan final en utilisation hivernale (hors ski) et été et ceci tout particulièrement sur la consommation de méthanol : il m'a été annoncé une moyenne de 10 litres par mois l'hiver et 1 litre par mois l'été, à confirmer / infirmer par l'expérience !!
Et idem sur le nombre d'heures de service et son impact sur la durée de vie sur laquelle je n'ai entendu qu'une chose = très variable selon l'équipement du CC et l'usage qui en est fait : entre 2 ans max si usage très intensif en toutes saisons et conditions et 8 ans si usage uniquement l'été, avec un panneau solaire de 75 W.
Dernière modification par pit38f le mer. 03 févr., 2010 14:43, modifié 1 fois.
C C P = NON
C C P = NON
Re: pile montée
BONSOIR
ON PEUT DIRE QUE TU AS DEJA UNE BONNE EXPERIENCE
MA FOI JE PENSE QUE JE ME DEPLACERAI REGULIEREMENT SUR LE SITE EN FONCTION DES EVENEMENTS (à savoir en consultant la meteo) CLIMATIQUE JE NE VEUS PAS INVESTIR DANS UN CHAUFFAGE GAS OIL MES FINANCES A CE JOUR NE ME L'AUTORISE PAS MAIS A VOIR POUR +tard
en fait d 'après ce que tu dit il faudrait presque penser a investir dans un panneau en complément pour soulager la pile et diminuer le cumul de charge horaire?
a voir....
a voir....
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Re: pile montée - bilan de 6 jours
Je reviens d'une petite semaine en CC dans les collines ardéchoises, puis la Camargue et retour sur l'Isère par Cavaillon et la Drôme. Ci-dessous un bilan.
Temps un peu moins froid (entre -5 et -1 la nuit) ==> gel chaque nuit, même en Camargue, avec un peu de mistral bien froid : pas facile d'avancer à vélo contre lui ! Mais bon chaud dans le fourgon (un L2H2 avec petits faux planchers).
Parcouru un peu plus de 900 km, le chauffage cabine réchauffe alors pas mal la partie arrière.
2 nuits avec branchement secteur et 3 nuits sans.
La pile (Efoy 1600) a marché sans problème pendant ces 3 fin d'après-midis et nuits (entre environ 17h et 9h30 le matin) pour pallier la conso électrique sur la batterie auxiliaire (gel 102 Ah C20) par les appareils suivants :
J'aurais pu la faire fonctionner moins longtemps en laissant la batterie tomber en dessous du seuil de déclenchement de la charge par la pile (12,3 volts) puisque je roulais tous les jours environ 4 heures, quelquefois un peu plus.
Bien sur le panneau solaire ne contribuait pas de manière significative à la charge en cette saison, même si nous avons eu 3 jours de beau : quand le soleil était haut, souvent nous roulions et donc c'est l'alternateur qui faisait le boulot.
Avant toute décision, il convient à mon avis de faire le bilan électrique de la consommation prévue, puis si besoin voir entre ajout d'un panneau solaire (beaucoup plus intéressant si on ne fait que la belle saison) et/ou batterie plus puissante (pourrait être utile ou en tous cas sécurisant si on pratique souvent à la mauvaise saison). Pour ma part j'ai écarté le groupe électrogène : moins cher mais bruit et pollution sans commune mesure avec la pile Efoy, et le Gasperini car je ne veux pas de gaz à bord : chacun ses contraintes.
Merci à ceux qui partageront aussi leur expérience de la pile avec des éléments précis.
- un frigo à compression Indel 130 litres avec plaque eutectique (en permanence mais le compresseur fonctionne, lui, par intermittence), difficile de connaitre la consommation électrique réelle
- une chaudière chauffage gazole (se régule toute seule) et, à petite vitesse, un ou deux aérothermes selon le froid du jour, thermostat à 17° (en dehors d'un peu de GO, la chaudière est censée consommer entre 23 W et 48 W selon l'allure de chauffe qui lui est nécessaire pour chauffer à la bonne température le liquide caloporteur et l'eau chaude de l'échangeur (réglé à 55°); l'aérotherme est donné à petite vitesse pour 0,7 ampère).
- un convertisseur 12-220 pour un appareil PPC avec son humidificateur (seulement pendant 7 h chaque nuit mais pas loin de 4 Ah !),
- plus bien sûr pompe à eau + éclairage (leds) et pour mémoire WC et SOG.
C C P = NON
C C P = NON
