TV leds 12v dans magasins classiques moins chères.
discussion , sur tous les produits hi-tec ou accessoires utiles trouvés sur le net , ou ceux que vous aurez trouvé , en rapport le plus possible avec le campingcarisme , hi-tec ou insolites.
vagforever
votre campingcar : Bürstner T627
Message non lu par vagforever »
Dans notre camping car nous voulions changer la tv d'origine à tube par une tv leds, mais les prix pratiqués par les spécialistes du CC sont juste hallucinants !
Alors j'ai fait mes recherches, ne magasin physique, sur le net, sur les sites constructeurs, et j'ai fini par trouver celle ci :
Une samsung UE19F4000 AW...
Donc une 19 pouces qui ne se branche pas en 220v direct mais qui passe par un transformateur.
J'ai donc coupé le câble d'alim que j'ai raccordé au 12v du camping car.
Pleins d'avantages pour nos CC:
- leds donc consommation en baisse.
- ultra légère
- Dans le menu d'utilisateur il y a une jauge de consommation (une aiguille digital) qui vous donne sa conso en fonction des réglages de luminosité, de rétroéclairage, de couleurs... Le top pour consommer le moins possible. J'arrive à une conso mesurée avec multimètre de 8w la nuit quand la luminosité du rétroéclairage est réglée pour vision de nuit. Les batteries apprécient. :oag
- Fonction USB complète qui permet de lire les clef usb ou disque dur externe pour emmener avec vous vos vidéos préférées.
- et surtout dans le menu il y a le réglage de l'inclinaison ! Le top pour avoir le meilleur angle de vue possible n'importe ou soit installé la tv, en hauteur ou plus bas... Les tv spécifiques CC en sont équipés et c'est un argument de vente mais qui se paye au prix fort !!!
Celle ci je les ai payé 110€.
Avatar du membre
rover17
Re: TV leds 12v dans magasins classiques moins chères.
Message non lu par rover17 »
Bonjour , l'inclinaison est motorisée ou est-ce une modification électronique ?
Avatar du membre
un bon point pour toi , tu as compris qu'il faut éviter les accessoiristes :ri :ri
vagforever
rover17 a écrit :Bonjour , l'inclinaison est motorisée ou est-ce une modification électronique ?
Salut.
Modif Electronique !!! Très efficace pour le coup ! ;)
Avatar du membre
rover17
Salut.
Bonjour , je ne connaissais pas cette avancée technique , impec , entre capucine et banquette , le prochain en sera équipé :up
Avatar du membre
michel-du-mans
votre campingcar : Master II 2,5L120DCI
Et chez quel boutiquier en ligne l'as tu trouvé à ce prix ?
Le produit semble indispo.. :v
vagforever
Ha oui en regardant aujourd'hui en effet pas de dispo, le monde de la techno bouge a une vitesse... Je l'ai trouvé sur amazon !
Dès fois avec la référence, on peut trouver sur le bon coincoin, ou priceminster, ne sait on jamais !
Hier soir j'ai fait une recherche pour une tv avec demo satellite, il y a une orion en 12v qui existe en 22pouces il me semble!
Edit : http://www.lcd-compare.com/televiseur-O ... 2B160S.htm
Mon astuce est venue peut être trop tard !!! Désolé...
Avatar du membre
michel-du-mans
Merci pour ta réponse.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
votre campingcar : burstner Privilege T725
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm »
salut tous
je viens justement de modofier une tele 220v, ayant vendu mon vieux CC avec tout dedans , je n'avais plus rien a part une ecran plat 16/9 mais en 220v en 51cm
le CC welcome 85 a sa tv mais un peu ch'tiote et carrée , donc j'ai ouvert ma tv , reperer ou sortait le 12v sur l'alime a decoupage , brancher un fil rouge et noir , une prise alume cigare et voila, ma tv marche en 12v en conservant le 220 et sans transfo
il faut savoir que 90% des tv ecran plat a led marchent en 12v apres la sortie alimentation 220v , donc pas besoin de se ruiné dans un truc accessoiriste ou on paye les tv 100€ de plus parce que il sont en 12v , alors qu'en realité ils reviennent moins cher a fabriqué vu que y a pas besoin de convertisseur interne 220/12
idem les demodulateurs mais comme j'en ai un en 12v j'ai pas eu besoin de bricoler
Retourner vers « venez discuter des produits hi-tec ou accessoires trouvés sur le net »
