sonde de precision sur it 994
Re: sonde de precision sur it 994
Bonjour Jean Luc
regarde ici viewtopic.php?f=51&t=37661&p=p318194#p318081
il y a peut être matière à palier ton problème il te suffira d'ailleurs de ne mesurer qu'une fois la capacité réelle de ton réservoir.
amicalement James
amicalement James
Beaucoup de CC (peut-être tous) sont équipés d'une sonde comprenant 3 détecteurs, situés aux tiers supérieurs du volume de la réserve.
Ils ne peuvent qu'indiquer s'ils sont dans l'eau ou non... donc 1/3, 2/3 ou 3/3...
avec un peu d'expérience on gère, ce qui fait un peu partie de notre bonheur.
Re-
RadioUlm, ouais, l'eau est vraiment le problème N°1.
Il y a pas-longtemps, sur ce forum, un article concernait un système pour le recyclage des eaux grises, c'est exactement ce qu'il te faut. En cherchant sur le dernier mois tu devrait retrouver ça. ça fonctionne en circuit fermé en traversant 2 filtres, je me souviens de leur pub : ils disaient 1 plein = 4.000 litres d'eau (ne pas utiliser avec le pastaga du soir).
Maintenant il faudra peut-être que tu ouvres un peu plus grandement ton porte-monnaies ?
J'ai trouvé ça
https://www.ebay.fr/itm/Ultrasonic-Tank ... :rk:3:pf:0
a condition d'avoir la place pour mettre l’émetteur
J'ai trouvé ça
et pour le fait que ça touche l'eau , c'est uniquement pendant la mesure qu'il ne faut pas que ça touche ,
bon c'est sur que si tu regarde le niveau en roulant ça va pas être bon , mais est ce indispensable
Pour le trou c'est en mm , ce qui est plus embêtant c'est ce qui dépasse du réservoir , comme souvent sur nos CC ils sont sous une banquette , ça parait compliqué .
J'ai une jauge à ultrasons sur une cuve à fuel, c'est guère mieux que ce qui équipe nos cc, trop peu de graduations pour être précis..
Fais gaffe RadioUlm, sur la carte y est écrit "ACHTUNG"
