ou sont les sondes thermometres?
Re: ou sont les sondes thermometres?
je crois dans les rétroviseurs,lu dans le livret fiat
- Offtaps
- prénom : Laurent
Si j'étais constructeur de CC j'aurais mis la sonde de température extérieure soit derrière la grille basse du frigo soit vers le marche pied électrique. Bref, là où il y a déjà des fils et pas très loin du panneau de commande qui affiche la température.
ok je parlais de la sonde cabine,la sonde cellule ayant eu le même c car que toi mais en intégral elle était juste au dessus de la porte cellule a gauche en montant
j'avais aussi déplacé la commande du truma en la remontant car je trouvait la manipulation délicate,le câble est suffisamment long,(sous la tv de la chambre)
Dernière modification par aviano29 le ven. 23 nov., 2018 12:14, modifié 1 fois.
Dans mon cas la sonde intérieure est juste dans le secteur du tableau de commande ( au dessus de la porte) celle de l'extérieur doit être tout près d'elle et très mal protégée , je pense juste sous le revêtement extérieur
ce qui me fait dire ça c'est qu'en cherchant la " vraie " température avec un thermomètre infra rouge dans la cellule , le seul point ayant une température similaire a celle affichée est sur le panneau bois du tableau .
pour l'extérieur si le soleil donne sur le coté ou est le tableau il y a montée et si on met le store ça baisse un peu .
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Bonjour,je pensait peut être comme le notre au niveau de l’éclairage extérieur. le tableau est en général a coté.
Faite l'essai d'allumer l’extérieur pour voir si il y a un changement,si c'est du led ?
Frankia T740
- demontvert
- prénom : pascal
- Contact :
RE,certaine se trouve aussi sous le plancher a coté du marche pied.
Frankia T740
- Douglas
- votre campingcar : Adria Matrix 670 SBC
Je pensais que la sonde était à gauche de la porte cellule en montant .
- Offtaps
- prénom : Laurent
Salut Jean-Luc,
Pour la sonde interne, elle est derrière ton afficheur IT994
Tu trouvera aussi le câble de la sonde externe, en le suivant tu saura enfin où est cette sonde.
PS : Tu as trouvé le temps de rédiger ce message...
- Offtaps
- prénom : Laurent
Ré,
Et si tu mettais une épaisseur de laine de roche derrière la platine, contre la paroi extérieure ?
Ho le beau pont thermique. Pas étonnant que la sonde mesure n'importe quoi.
- votre campingcar : Adria twin 600 spt
Félicitations, c'est du travail de vrai pro, celui qui a réfléchi au problème et a trouvé la solution adaptée et esthétique.
bravo Jean Luc
on peut pas s’empêcher de modifier nos engins ,
bon c'est vrai qu'ils sont livrés incomplets
amicalement James
bravo Jean Luc
amicalement James
