panne boiler BS 10
- prénom : Dominique
- votre campingcar : CHALLENGER VANY 2
- Ville : RETAUD
panne boiler BS 10
Bonjour à Tous,
Je possède un challenger Vany 2.
J'ai un souci avec le boiler BS 10.
J'ai déjà démonté l'ensemble de l'appareil. j'ai effectué un nettoyage complet. Mais il ne fonctionne toujours pas, il se met en sécurité au bout de quelques secondes, voyant rouge.
J'entends les électrodes pour l'allumage mais je n'entends rien en ce qui concerne l'électrovanne. J'ai vu sur un forum qu'il était possible de vérifier l'électrovanne en déconnectant la barrette de connexion grise et en faisant des "pontages électriques" (f.dichamp). J'ai donc effectué cette manipulation et j'entends l'électrovanne faire un claquement, elle semble s'être "décollée". Malgré tout, avec cette manipulation, le gaz n'arrive pas au brûleur. J'ai pourtant nettoyé l'électrovanne avec un compresseur et du WD40. J'ai également fait tester la carte électronique qui n'a pas de problème.
Le gaz arrive à l'electrovanne mais n'arrive pas au brûleur, j'ai également tester l'installation. Je n'ai pas constaté d huile au niveau du conduit. Les autres appareils au gaz fonctionnent très bien (frigo, gazinière...).
Je pense à une défaillance de l'électrovanne. Qu'en pensez vous? En effet quand je remonte tout, j'entends les électrodes mais pas le claquement de l'électrovanne.
Autre question :faut il qu'il y ait de l'eau dans le boiler pour tester l'installation de gaz? Je pose cette question car je me dis qu'il y a peut être une sécurité à ce niveau. par exemple, un "capteur" ou une sonde qui détecte le remplissage de l'eau? Tant qu'il n'y a pas d'eau l'allumage ne se fait pas ? Ceci pour des raisons de sécurité et de surchauffe?
Par avance je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement,
Dominique
Cordialement,
Dominique
- Ville : RETAUD
Re: panne boiler BS 10
Je précise que j'ai enlevé aussi le cache extérieur...
Dominique
Dominique
- Ville : RETAUD
Il n y a personne pour m aider?
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
- Ville : RETAUD
Ok merci, je vais patienter!
Pas de réponses d'utilisateurs ? Je ne connais pas le boiler BS10 de chez Truma,
mais il serait intéressant de savoir si ce modèle est équipé d'un système de led qui, en s'éclairant un peu comme avec le langage Morse (éclair court/long) indique un code-erreur qui oriente pour la résolution de la panne.
Regardez le boiler durant son allumage, s'il clignote : notez les impulsion (éclair court ou éclair long).
Un site qui parle des problèmes occasionnés par les boiler Truma :
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/boiler_repb.htm
- Ville : RETAUD
Et bien il n y a personne pour m aider?
apparement peu répandu
j'ai trouvé ça http://marmie.bernard.free.fr/Camping-C ... _BS_14.pdf
il est stipulé : " ne jamais faire fonctionner à vide "
il y a eu aussi ce sujet viewtopic.php?t=14884, et le B 10 et B 14 semblent similaires il y a peut etre des indices .
- alaintrt
- votre campingcar : integral pilote
- Ville : LISSES
Bonjour a tous,
je ne suis pas un spécialiste des boilers et d'autres que moi pourrons certainement mieux répondre patience, ça va arriver !!
En attendant, si tu penses que l'électrovanne est la cause du blocage du bon déroulement de la marche normale de ton boiler,
fais un essai en remplissant le boiler ( remplir la cuve EP et activer un robinet eau chaude pour remplir le boiler) il est possible qu'une sécurité soit activée par le boiler vide d'eau pour bloquer l'électrovanne. Tiens nous au courant de la suite, on reste en stand by...domi1784 a écrit : ↑lun. 30 avr., 2018 18:55 faut il qu'il y ait de l'eau dans le boiler pour tester l'installation de gaz? Je pose cette question car je me dis qu'il y a peut être une sécurité à ce niveau. par exemple, un "capteur" ou une sonde qui détecte le remplissage de l'eau? Tant qu'il n'y a pas d'eau l'allumage ne se fait pas ? Ceci pour des raisons de sécurité et de surchauffe?
Cordialement Alain
- Ville : RETAUD
Ok merci. J ai essayé l electrovanne en faisant un pointage. Elle ne s ouvre pas malgré le clic du ressort.
Je vais quand même tout remonter et on verra bien.
Je vous tiens au courant.
- alaintrt
- Ville : LISSES
Peux tu identifier clairement cette électrovanne pour un éventuel remplacement ?
Type, marque, équivalence ...???
Cordialement Alain
- Redge-du-3.9
- prénom : Régis
- votre campingcar : CI - MIZAR 130
- Ville : AUMONT
Re: panne - résolue - boiler BS 10
Petit retour d'expérience de panne boiler Truma BS 10
Depuis quelques temps mon boiler avait du mal à cliqueter et s'allumer.
Il fallait parfois "gigoter" la carte électronique pour qu'enfin le piezo s'enclenche et enflamme le gaz suite à l'ouverture de l’électrovanne.
Mais il y a peu, plus rien, impossible de lancer l'allumage.
J'avais bien penser tout démonter et vérifier électrovanne, présence d'huile, nid de guèpe ou d'arraignée comme j'ai pu lire dans pas mal de forums, mais ce midi un ami électrotechnicien a regardé ma carte électronique : rien vu de grillé en apparence, les condensateurs pas bombés donc sans doute OK, mais il a remarqué que les 2 soudures des contacts du bloc "B III" étaient un peu "lâches" : quelques gouttes d'étain pour les resserrer et l'affaire était dans le sac !
Bien cordialement à tous
Régis
Régis
vu les explications "gigoter la platine" il fallait s"en douter un faux contact sur les broches ou une soudure un œil avisé trouve assez rapidement
merci du retour
merci du retour
- Le Baultais
- prénom : Jean-claude
- Ville : Fourchambault
Voilà une adresse qu'elle est très bonne
MENATLANTIC
4 bd du Maréchal JUIN
44100 Nantes
Tel: 02 40 46 96 33
Email: menatlantic@gmail.com
M. Julien Martin
J'ai eut le même problème c'était une electrovane qui a lâché. Un peu pointilleux le patron mais sérieux ça change de certains concessionnaires. Il repare les marques Electrolux, Dometic, Truma.
Ça m'a coûté la somme de 555€41
J'en profite pour remercier Aprilien qui m'a communiqué l'adresse.
MENATLANTIC
44100 Nantes
Tel: 02 40 46 96 33
M. Julien Martin
- rover17
Bonjour , ça fait quand même cher l'électrovanne
- Le Baultais
RE
Démontage, recherche de la panne remplacement de joint et l'électrovanne (210€ ) ht, remontage, main d'oeuvre 119€90ht. Essais. C'est moins que chez un concessionnaire. Des solutions pour réparation y en a très peu sûrtout pour se procurer les pièces détachées
- Le Baultais
La facture de 554€ viens de mettre remboursé en totalité par mon assurance "extension de garantie".Entre le frigo et la réparation du Truma l'assurance et en déficit
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
oups...
bonjourLe Baultais a écrit : ↑mar. 23 juil., 2019 15:41 Bonjour
Un BS10 complet sur le net en allemagne ca vaut environ 600 euro neuf
donc facture un peu chere quand meme! dans ton malheur tu as ete rembousse par l'assurance donc pas de perte
par contre c'est vrai que ce depanneur est repute dans les tres bons
rimor62
rimor62
- Le Baultais
Apres avoir relu mon mssage il est vrai que j'ai complètement oublié de préciser que mon chauffe eau _ chauffage est un Truma combiné 4 qui chez un concessionnaire est facturé aux alentours des 2500€
