Reconstruction cellule
hioub2
votre campingcar : transit chausson ONE
Re: Reconstruction cellule
Message non lu par hioub2 »
Ok. En cp plein?
Avatar du membre
Catamarin
votre campingcar : C25 Acapulco 56
Message non lu par Catamarin »
Oui le dessous de la capucine n'étant pas isolée à l'origine donc un CP de la bonne épaisseur
Ma deuxième réalisation sur mon Fendt
viewtopic.php?f=49&t=25817&p=224617#p224617
hioub2
Ok. Je ferais bien pareil dans mon cas, mais ma capucine est suspendue, donc à alléger au maximum. J'ai donc commencé à ajourer pour ensuite rajouter un fin CP cintrable de 3mm. Qu'en penses-tu ?
Avatar du membre
Catamarin
On en a parlé au téléphone me semble t il non?
hioub2
De l'aspect couverture avec du CP de 3 oui. Mais pas dun principe de capucine suspendue au point de l alléger au max
Avatar du membre
Catamarin
C'est tout l'ensemble qui contribu à la rigidité donc autant refaire comme le constructeur l'a conçu au départ, suspendre la capucine, c'est prendre un risque sur la rigidité, attention les camping car sont soumis à de fortes contraintes sur les routes
hioub2
Tu ferais donc comment?
Avatar du membre
Catamarin
Comme le constructeur....
hioub2
Le constructeur il collait des liteaux sur la tôle. ....
Avatar du membre
Catamarin
Je vois qu’en première page un administrateur ou je ne sais qui a remis des photos de mon autre camping car « remplacement à neuf de la toiture » photos que je n’avais plus suite à un vol d’ordi. J’aimerais savoir si cette personne en a d’autres de ma ou mes réalisations car l’hébergeur ne fait plus son taf et du coup les posts sans photos sont moins compréhensibles mais j’aimerai en retrouver. Merci de votre aide.
Catamarin Olive De Bar
Retourner vers « vos réalisations persos , fourgons , campingcars »
