bouteille de gaz
- votre campingcar : ford transit
bouteille de gaz
Bonjour dans mon camping-car j'ai une seule bouteille de gaz je voudrez en mettre une de secoure dans la soute sans la brancher,j'ai le droit ou pas ??
Re: bouteille de gaz
Y'a pas de loi spécifique quand on utilise tout simplement le coffre de la voiture quand on va remplacer la vide par une pleine donc je vois pas pourquoi ça serait différent avec la soute du cc.
merci des raiponces que vous me donnez
"La réglementation interdit le stockage du gaz propane à l'intérieur des habitations (stockage à l'extérieur)."
Or le camping-car est une habitation, sauf en ce qui concerne le coffre à gaz qui est considéré comme "extérieur" puisque étanche par rapport à la cellule et aéré haut et bas.
Il me semble donc assez clair qu'il est interdit de transporter une bouteille de propane dans la soute d'un camping-car.
Alors qu'il est permis de transporter une bouteille de butane.
Maintenant la question est : est-ce autorisé de transporter une bouteille de propane dans le coffre d'une voiture, ou bien est-ce une tolérance due à la courte distance parcourue pour ce type de transport, ou bien est-ce autorisé seulement coffre ouvert ??
Je n'ai pas la réponse pour le transport en voiture.
bonsoir,
il n'existe de spécificité particulière hormis le principe de précaution http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/guides ... che033.pdf
Il existe une législation européenne pour le transport du GPL (butane ou propane)
http://www.cfbp.fr/logistique-des-gpl/transport-n197
un extrait qui peut nous interresser
L'ADR ne s'applique pas pour les particuliers lorsqu'ils transportent des bouteilles de GPL (butane / propane). Ces bouteilles, ainsi transportées, doivent être destinées à leur usage personnel ou domestique ou à des activités de loisirs ou de sports (1.1.3.1 a) de l'ADR).
Cependant un certain nombre de précautions, relevant du bon sens et de sécurité, doivent être prises pour transporter des bouteilles de GPL :
S'assurer que le robinet est bien fermé étanche (absence d'odeur).
Ne pas transporter de bouteille de GPL sans chapeau. Il protégera le robinet en cas de choc.
Caler efficacement la bouteille de GPL dans le véhicule, même pour un petit trajet.
Ne jamais fumer lors de toutes manutentions de bouteilles de GPL…
Donc à première vue pas d'interdiction
Cordialement JLB
Cordialement JLB
Re,jp33 a écrit : ↑ven. 09 juin, 2017 21:23 bonsoir,
Justement, jette un coup d'œil à la section "Aménagements du véhicule" du document que tu cites.
Ca revient à peu près à ce que j'écrivais.
Et puis on peut aussi se demander pourquoi les constructeurs s'emmerderaient à créer des coffres à gaz étanches et aérés s'il était permis de transporter les bouteilles de propane dans la cellule du camping-car, non ???
A mon avis et juste en discussion simple
je pense que les constructeurs de CC ont un cahier des charges imposé car ils livrent avec une installation gaz "prête à l'usage " tout comme les constructeurs auto de véhicule GPLC et même les constructeur BTP sur des bâtiments équipé gaz .
le second point juste au sujet des CC et là tu n'aurais jamais du t'interroger car je pense que tu fréquentes suffisamment de forum CC pour te rendre compte du niveau d’inconscience de certains sans parler du niveau de capacité à manier les outils d'autres pour comprendre que le constructeur installe ces foutues bouteilles dans un endroit qu'il a lui même sécurisé
cordialement James
On retrouve aussi cette partie dans la législation européenne qui est plutôt orienté transport.danielfauquet a écrit : ↑ven. 09 juin, 2017 21:57 Justement, jette un coup d'œil à la section "Aménagements du véhicule" du document que tu cites.
cordialement James
Bonjour à Tous,pour jouer les "Cassandre"je dirais que dans un Ccar le gaz est stocké en vue d'une utilisation permanente en poste fixe !! On est loin du simple transport de dépannage!!Sur mon Bursner(T 620 La Merveille) je peux loger 2 bouteilles de 13 kg dans le coffre à gaz.
et pourtant elle tourne
histoire de mettre de l'eau dans le gaz si quelqu'un a un texte de loi et ou réglementation spécifiant l'interdiction de transporter une bouteille de gaz je veux bien le lire au je me coucherais en ayant appris quelque chose après il est toujours possible d'interdire de travailler mais là on y est déjà a force de
