problème éclairage sans fin!!!
- votre campingcar : glamys 22
bonjour @ tous,
j'ai un problème avec mon Mac Louis GLAMYS 22 ( année 2011 )
En effet, j'ai une partie des éclairages qui ne fonctionne plus. ( un des deux plafonniers centraux, l'éclairage cuisine et les éclairages latéraux.)
les éclairages lits, et salle de bain fonctionnent.
J'ai deux réseaux pour l'éclairage, avec deux fusibles.
les 2 fusibles sont OK, quand j’intervertis l'un à la place de l'autre cela fonctionne.
Un ami m'a indiqué avec certitude ( 100% ) que la panne provenait de mon support de fusibles.
J'ai commandé et changé ce dernier. ( modèle NE185 )
Malheureusement après une demi heure de montage la panne persiste.
Ce n'est donc pas le support de fusibles, ni un fusible.
Quelqu'un a-t-il une idée de la panne?
Merci de votre aide amis camping-caristes.
Jeff
Jeff
Re: problème éclairage sans fin!!!
je ne connais pas le "NE 185)mais as te lire il y a un point commun que tu n'as pas changé les connecteurs ou raccordements,j'aurai été dans le sens de ton collègue
donc a contrôler les connecteurs
Merci de ta réponse.
Je ne sais pas comment tester les connecteurs. ça se change directement? C'est une panne courante?
ça ne se change pas facilement,en les regardant de plus près tu peux remarquer si il y en a 1 ou plusieurs qui ne sont pas avec le même enfoncement,il y a un petit ergot qui empêche le recul lorsque l'on les connectent,c'est une panne qui arrive
lorsque tu as trouvé celui qui fait défaut tu peux continuer a l'enlever et re sortir légèrement l'ergot puis le mettre en place
- Offtaps
- prénom : Laurent
C'est le connecteur entouré en jaune ci-dessous Tu as 2 masses et les 2 positifs des 2 circuits éclairage.
Tire modérément sur chaque fil, une cosse est peut-être sortie du connecteur ou le fil n'a pas été bien serti (ça m'était arrivé sur le connecteur 12 voies)
Super merci beaucoup Offtaps, je vais vérifier ça!
Malheureusement ça ne fonctionne pas...
Bonjour à tous,jeff4277 a écrit : ↑mar. 11 juin, 2019 16:19 bonjour @ tous,
Jeff
Je prends ce sujet au retour de vacances (encore en vadrouille) ...
Quand je lis (ce que j'ai surligné en rouge) je m'interroge ???
Quand tu dis "cela fonctionne" est-ce que ça veut dire que le circuit qui était en panne fonctionne et l'autre (celui qui marchait) ne fonctionne plus ???
éclaire ma lanterne, que je comprenne...
Si c'est bien le cas ce ne peut être que le fusible que tu croyais OK !
Bonjour, je me suis mal expliqué.
J'ai un circuit qui fonctionne et l'autre non.
Ce n'est pas le fusible car lorsque j'échange mes fusibles, j'ai toujours le même circuit qui ne fonctionne pas et l'autre qui fonctionne.
merci de votre aide
Jeff
merci de votre aide
Jeff
- Offtaps
- prénom : Laurent
Si ce n'est pas la platine (neuve) ni le connecteur (vérifié) alors c'est plus loin sur le circuit...
Il va falloir retrousser les manches. Regarde dans un placard haut de la cuisine si tu n'a pas une "boite de dérivation" d'où partirait l'alim de ces lumières qui ne marchent pas. Je ne sais pas comment est ton Glamys, c'est peut-être ailleurs...
En complément du (bon) conseil de Dalton :
Deuxième chose à faire : quand on rencontre un connecteur, quelqu'il soit, on le débranche puis on le rebranche 2 ou 3 fois de suite, quelquefois les contacts sont oxydés et ça les rénove un peu...
Merci de vos réponses.
J'ai résolu mon problème.
En désespoir de cause j'ai démonté le panneau de commande.
Surprise derrière, 1 fil était débranché. ( 1 fil marron qui pendait. ) j'ai rebranché et hop ça fonctionne.( face à un fil rouge et noir étrangement... )
Donc problème résolu merci pour votre aide.
@ bientôt sur les routes
- prénom : Jean-Paul
- votre campingcar : Mc4 63
- Ville : Montauban
Je viens de résoudre un problème d'éclairage du salon dans un Mc4 63 c'était un panne intermittente normal faible pus du tout après vérification j'avais une chute de tension de 12volts à 6 volts une fois les spot débranché de nouveau 12 volts. j'ai démonter le siège passager pour vérifier le serrage des cosses de la batterie c'est la que j'ai vu vu un fil de masse fixé avec la fixation du siège la partie métallique n'était pas bien poncée il restait de la peinture, j'ai éliminé la peinture au niveau de la cosse et tout est rentré dans l'ordre.
Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)jeff4277 a écrit : ↑mar. 11 juin, 2019 16:19 bonjour @ tous,
Jeff
Comme ton ami j'affirme avec certitude qu'un fusible est HS !
Le support de fusible n'avait rien à voir, d'ailleurs tu l'as confirmé par son changement.
le bon état d'un fusible se vérifie toujours avec un multimètre (ne pas se fier à son bon aspect).
Dans ton cas remplace donc le fusible en cause !
