elettronica ne185.3
- votre campingcar : Pilote P620
elettronica ne185.3
Ce serait génial si l'un d'entre vous pouvait m'indiquer le marquage des 2 petits composants CMS ( en 2 broches) qui se trouve entre: du côté droit de la broche à vis B2 et du gros relais et du côté gauche le premier condensateur de 100µF.
Je vous remercie d'avance.
Re: elettronica ne185.3
Salut radio6ulm,
Je n'ai encore jamais mis une photo, et je n'ai pas trouvé la procédure pour le faire, sinon je l'ai préparé en 480x640; bien qu'il ne sera pas possible de voir le marquage d'où ma demande... la photo pourra servir à localiser l'endroit.
Merci pour la réponse.
sinon pas à pas ici viewtopic.php?f=64&t=42368
Suivre la procédure donnée par Jean Luc au dessus ,
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
une petite recherche Ggle et peut-être un début de piste avec ceci : https://manualzz.com/doc/5769214/kit-ne ... it-ne185-t
NE185_3.jpg Bonsoir et merci pour votre dévouement à me répondre. sur la photo les 2 cms sont situés entre la vis de la borne batterie B2 en bas à gauche et le premier condo en allant vers la gauche. Merci pour la doc, je l'avais trouvé sur le net, mais on voit pas le marquage. ci joint la photo, si j'ai bien suivi...
Pas vu (pas pris...), "en bas à gauche"
Ne peux-tu cercler l'endroit précis (logiciels de traitement d'image Paint ou autre).
PS si je regarde en bas à DROITE, je vois entre le condensateur et la vis 3 composants, 2 plus gros et un minus, est-ce ça ?
il y a une codification dessus (pas lisible à l'écran).
Bonjour tout le monde, on va finir par y arriver... Ce sont les 2 pavés noirs, le minus est un condensateur, les 2 autres celui de droite je pense qu'il est inscrit S1M (je ne vois pas nettement le M, et le gauche je ne vois pas le marquage (il a cramé). J'ai juste besoin du marquage des 2 pavés noirs et surtout du gauche, je ne sais ce que c'est au juste; d'où le marquage... Merci
Re-bonjour, celui de droite est coupé et celui de gauche est en cout-circuit donc grosse chaleur, le pavé a éclaté dans le sens de sa longueur et effaçage partiel du marquage.
Il reste encore la solution du dépanneur "local" de circuits imprimés, réel électronicien qui a l'habitude de voir ces trucs et saura l'authentifier et le changer... au prix horaire, sans changer la carte dans sa totalité !
Ou attendre un possesseur du même équipement qui aura l'opportunuité (ou le courage) d'ouvrir le bazar électrique de son CC et diffuser l'information demandée...
pour info, voir ici :
https://openclassrooms.com/fr/courses/7 ... ctroniques
dans lequel on lit
Les composants à deux pattes : les dipôles
Les dipôles constituent la plus importante famille de composants électroniques, tant par leur variété que par leur présence dans les circuits.
Citons parmi eux notamment :
les résistances ;
les condensateurs ;
les inductances (ou bobines) ;
les diodes sous (presque) toutes leurs formes ;
les fusibles.
Ce sont toujours des composants très basiques...
dans lequel on lit
les résistances ;
les condensateurs ;
les fusibles.
Bonjour à tous, il semble que personne n'a pu me renseigner pour le marquage... Mme Patience est de mise. Merci d'avance.
En relisant mes messages, il n'y a jamais eu de réponse... Entre temps le cms S1M est une 1n4007 et l'autre petit pavé est une double diode Transil en tête bêche de 18V dont je ne souviens plus de sa réf. Trop loin pour m'en rappeler ! Ca peut servir... panne assez courante sue ce modèle.
Merci pour l'info, ça pourra servir au cas ou
