BONJOUR A TOUS
Après avoir laissé mon CC immobilisé plusieurs mois avec un branchement au secteur 220 v pour maintenir les batteries en charge je me suis aperçu en voulant le remettre en fonction que le panneau de contrôle IT 992 qui sert à contrôler les niveaux d'eau et batteries ainsi que l'inter 12 volts ne s'allumait plus lorsque on appuie sur les interrupteurs, comme si les lampes étaient grillées . de plus l'inter 12 volts est bloqué ouvert et tous les instruments fonctionnent dans le CC ( lampes , pompes …) .
Y a t il des lampes ou fusibles qui pourraient être grillés ?, quelqu'un peut il me venir en aide ?
le panneau de contrôle est couplé à un bloc STAUDT EBL99 . Merci pour vos réponses . amitiés
PANNE PANNEAU DE CONTROLE
- prénom : Henry
- votre campingcar : ducato 2.3 multijet
- Ville : hautes alpes
- OKCORAL
Re: PANNE PANNEAU DE CONTROLE
As tu relu le manuel d'utilisation?
Sinon en dernière limite :
Coordonnées de l’entreprise SCHAUDT.
Adresse :
SCHAUDT GmbH
Elektrotechnik & Apparatebau
Planckstraße 8
D-88677 MARKDORF
ALLEMAGNE
Téléphone :
00 49 75 44 95 77 25
Monsieur Angelo DECARO (parle français)
Angelo.Decaro@schaudt-gmbh.de
Télécopie :
00 49 75 44 95 77 29
Courriel :
www.schaudt-gmbh.de
Adresse :
SCHAUDT GmbH
Planckstraße 8
D-88677 MARKDORF
ALLEMAGNE
Téléphone :
Télécopie :
Courriel :
www.schaudt-gmbh.de
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
j'avais l' IT 991 avec l'horloge, le 992 lui ressemble beaucoup
le voyant 230V est il allumé lorsque le secteur est branché, car en fait c'est du 12V envoyé par l'EBL?
Tu dit que tout fonctionne dans le CC, éclairage, pompe à eau, prise 12V, ... et rien au tableau c'est possible car lorsque l'on met le 12v en service on entant un relais qui colle au niveau de l'EBL, ce même relais retombe si on coupe le 12V, en fait c'est un relais bistable qui ne change pas de position si le 12V n'est pas présent, c'est pour cela que la mise en service du 12V et l’arrêt se fond par 2 position différente sur l'inter..
Les câbles entre le tableau et l' EBL sont ils en bon état (rongeur) coté EBL ou tableau.
Les nappes arrivent derrière le tableau (6 vis en façade à retirer)
De mémoire :
l’ampèremètre n'a pas besoin d'alimentation, dévie t il lors on consomme du courant dans la cellule?
Le voltmètre/mesure des niveaux lui passe passe par de l’électronique, il faut du 12V.
lorsque l'on met le 12v en service on entant un relais qui colle à niveau de l'EBL,ce même relais retombe si on coupe le 12V, en fait c'est un relais bistable qui ne change pas de position si le 12V n'est pas présent.
L’arrière de l'IT 991
http://up.picr.de/18754578zq.jpg
au centre l'horloge, à gauche l’ampèremètre, à droite l’électronique, les 3 connecteurs des nappes qui arrivent de l'EBL sont prés du bord gauche en bas de la carte électronique le connecteur noir a cote du connecteur blanc.
https://www.google.fr/search?q=panneau+ ... osKHozfbwM:
De mémoire :
- prénom : Henry
bonjour, merci pour la réponse. j'ai débranché le 220 v et qques jours après j'ai essayé de remettre en fonction: plus rien ne fonctionne ni en 12 v ni en 220v comme si la batterie était complètement HS ? j''avais laissé le 220 branché plusieurs mois et au début le panneau ne fonctionnait pas mais la lumière et les pompes marchaient . maintenant que tout est débranché plus rien ne marche et lorsque je rebranche le 220 la lumière du panneau reste éteinte. batterie hs ou fils défectueux ? j'ai pensé à des souris ?? Amitiés
