bonjour à tous
l'ecran du panneau de controle de mon camping car Burstner Elégance I 686 de 2006 est devenu noir lors d'une tentative de réglage du contraste.
A peine appuyé sur la flèche de réglage, l'écran est devenu noir, mais apparemment le panneau de contrôle fonctionne toujours puisque j'arrive à mettre en service et à arrêter l'E box .
je ne peux donc plus accéder aux divers éléments du panneau ( charge batterries, reserve d'eaux etc )
Une réparation de l'écran est-elle possible ou faudra -t-il le changer voire remplacer le panneau de contrôle en entier ( tarif sans doute different..)?
D'autre part en route avec réfrigérateur en fonction le panneau de contrôle m'indique souvent "systeme surchauffe".je reactive mais quelques temps plus tard ce defaut réapparait
la panne de l'ecran peut -elle etre consécutive à cette surchauffe ou ces deux problemes sont -ils à dissocier et à traiter séparement
Merci pour les éclaircissements et conseils que vous pourrez m'apporter sur ces 2 points
Bien cordialement
Serge
ecran noir panneau de controle burstner elegance I 686 de 2006
- prénom : serge
- votre campingcar : FLORIUM black pearl 2019
- Ville : ste anastasie sur issole
- prénom : serge
Re: ecran noir panneau de controle burstner elegance I 686 de 2006
Pour ceux qui seraient confrontés aux problème d'écran noir sur panneau de contrôle Burstner élégance I686de 2006 ou autres modèles de camping car Burstner dotés du même système, je suis allé ce matin chez Mistral Loisirs à Roquebrune sur Argens auprès duquel j'ai acquis mon véhicule.
Après moult recherche et tests le technicien a eu l'idée de retirer la pile de sauvegarde des infos du panneau de contrôle et de le laisser se décharger pendant plusieurs minutes.
Cette manipulation a permis, après avoir remis en place le panneau de contrôle sans sa pile, de pouvoir apercevoir "en filigrane" au moyen de la lumière rasante d'une petite lampe torche,les pictogrammes des éléments du panneau et d'accéder au menu du contraste afin de réduire le contraste à la valeur 4 ( il était passé à 15 ; raison inconnue?) et de pouvoir lire à nouveau clairement les menus du panneau.
Remise en place de la pile et divers essais de lectures et de commande du panneau : tout Ok et retour à une situation normale .
Voilà une petite astuce que je voulais faire partager au cas où….
A cette occasion, je tiens à souligner la disponibilité, l'amabilité et la compétence et le sérieux des techniciens de Mistral loisirs à Roquebrunne sur Argens dans le Var
Encore un grand merci et que cette astuce puisse aider d'autres membres qui seraientconfrontés à ce problème
bien cordialement
Serge
bien cordialement
Serge
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonjour Baboun83
Merci pour ce retour d'infosVoilà une petite astuce que je voulais faire partager au cas où…
Merci pour le retour
Mistral camping car : excellente concession, que ce soit celle de Roquebrune ou de Mandelieu
