Bonjour à toutes et à tous
Nous avons un problème sur notre camping-car ..
Quand on allume le camping-car, le voyant batterie s'allume, le moteur s'accélère et nous avons constaté que le frigo ne passe pas sur 12V (il reste sur gaz)
Quelques minutes après, on éteint le moteur et le rallume et plus de problèmes!! Plus de voyants et frigo sur batterie!!
Sinon on a aussi constaté que sur le tableau de commande cellule la batterie m'indique -50A et "?". Batterie cellule neuve...
Pour info nous avons un profilé hymer sur porteur Fiat ducato 2,3L multijet
Merci pour vos réponses
Bon dimanche et à bientôt
Voyant batterie
- prénom : Patrice
- votre campingcar : Hymer sl 654
- Ville : Montendre
Re: Voyant batterie
Bonjour à tous,PatricePot a écrit : ↑dim. 13 mai, 2018 14:51 Bonjour à toutes et à tous
Un peu comme si au premier démarrage l'alternateur ne fournissait pas assez de jus pour recharger une batterie trop faiblarde ???
Puis après quelques minutes de recharge, après arrêt puis redémarrage du moteur tout rentre dans l'ordre (la batterie cellule a pris un peu de tension et tout baigne).
Je verrais un problème sur la B cellule ?
Simple à vérifier, sans démarrer le moteur et après 24 heures d'arrêt,mesurer sa tension directement à ses bornes...il devrait y avoir entre 12 et 13 volt.
- prénom : Patrice
- Ville : Montendre
Re: Voyant batterie
Rebonjour!
Merci pour ta réponse Gerard!
Notre batterie cellule est neuve...
Après 24h00 sans allumer le moteur, elle affiche 13V..
Par contre le -50A il s'affiche que depuis qu'on a changé la batterie (enfin depuis que l'ancienne batterie nous a lâché.) et il disparaît de temps en temps.. c'est étrange..
Bonne soirée et à bientôt
