manque d'électricité a la prise de l'attelage
- Le Baultais
- prénom : Jean-claude
- Ville : Fourchambault
Bonjour a tous
Les feux et clignotants de ma remorque ne fonctionnent pas quand je branche a la prise de l'attelage.
Re: manque d'électricité a la prise de l'attelage
contrôler directement sur la prise les sorties si c'est bon voir la prise remorque et les feuxaujourdhui a écrit : ↑mer. 07 févr., 2018 16:26 Les feux et clignotants de ma remorque ne fonctionnent pas quand je branche a la prise de l'attelage.
- Le Baultais
RE
C'est un attelage sur un McLouis Ducato de 8 ans. Je l'ai acheté en 2015 et c'est la première remorque que je branche. C'est une prise 13 broches et j'ai installé un adaptateur pour 7 broches. Comment vérifier que j'ai du courant a cette prise ?
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
- votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
- Ville : Sully sur loire
voici un lien pour branchement
http://www.auto-evasion.com/forum-auto/ ... 95477.html
prendre un testeur ou une lampe témoin pour voir si tu as du 12V
Réponse rapide avant recherche d'un de mes msg
teste chaque broche avec une masse pour savoir si le jus arrive , si oui, il y a des chances que comme sur la mienne la noix intérieure recule au branchement (ergots de retenue brisés) et de fait les connexions ne se font plus
Edit:
Voila le msg:
viewtopic.php?f=39&t=36599&p=308104&hil ... ue#p308104
Edit:
Voila le msg:
- Le Baultais
Je viens de démonter la prise du CC. J'y ai trouvé 7fils a 2 couleur et un peu d'humidité mais pas de ju. N'y aurait il pas un fusible planqué quelque part ?
Il n'y a pas de courant sur aucune des broches ? C'est étonnant, car entre clignotant (X2), feux stop, veilleuses(X2) y'en a bien quelques uns qui devraient être alimentés.. Tu prends la masse ou ? Le faisceau n'est pas débranché ?
Tu ne precise pas si ton vehicule est multiplexé ou non, car c'est tres different pour les branchements
- Le Baultais
RE
Je ne sais pas ce que veut dire le mot "multiplexe " mais je pense avoir trouvé le problème L'humidité trouvée dans la prise du CC. J'ai déjà trouvé la connexion des clignotants, j'ai les stops mais pas sur les bonnes ampoules
Sur cette remorque que j'ai acheté d'occasion la plaque et équipée d'ampoules led et les couleurs des fils ne correspondent pas avec celles de la prise du CC.
Demain j'essaie de régler mon problème et je vous tiens au informé de mes trouvailles
Merci a tous
Merci a tous
vu que la remorque est en 13 broches c'est un peu normal sur le lien qui t'a été donné plus haut tu as le numéro des plots et couleurs de fils si cela ne correspond pas alors là les conseils judicieux devaient suivreaujourdhui a écrit : ↑jeu. 08 févr., 2018 18:03 les couleurs des fils ne correspondent pas avec celles de la prise du CC
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
BONJOUR
peut tu nous faire une photo de ton branchement camping car et remorque
- Le Baultais
Bonjour a tous
Apres plusieurs essais sur d'autres sujets j'ai abandonné l'idee d'envoyer des photos je n'y arrive pas
En ce qui concerne mon problème j'ai résolu les clignotants et les stops il me reste le plus difficile les feux rouges. J'ai trouvé a la vente des feux identiques aux miens mais pas la notice de branchement.
Merci a tous
Merci a tous
voir ici viewtopic.php?f=64&t=42368
Il y a du nouveau pour les photos depuis la disparition de hotspicsaujourdhui a écrit : ↑ven. 09 févr., 2018 13:54 Apres plusieurs essais sur d'autres sujets j'ai abandonné l'idee d'envoyer des photos je n'y arrive pas
- votre campingcar : Roller Team
- Ville : Grenoble
Si votre porteur est multiplexé (obligatoire à partir de 2014) sans le boitier additionnel vous ne pourrez pas faire fonctionner votre attelage.
S'il est bien multiplexé il vous faudra ce boitier.
- Le Baultais
Bonjour a tous
Je ne sais pas si mon CC est multiplexe mais eureka j'ai réussi a faire fonctionner ma rampe électrique Stop, Feux rouge, Clignotants. Je prend des photos que je tient a disposition pour ceux qui auraient le même problème que moi. Ce sont des feux a ampoules Led.
Bon dimanche a tous
Bon dimanche a tous
