Batterie porteur
- prénom : Marcel
- votre campingcar : Mclouis
- Ville : Coucy-le-Château-Auffrique
Batterie porteur
Je viens de changer ma batterie porteur,le camion démarre mais sur le tableau de contrôle elle est à zéro et quand je roule le voyant mise en parallele n'est pas allumé, par contre il est en charge sur le secteur le voyant parallèle est allumé mais batterie porteur zéro.
Cc mclouis et boîtier nordellectronica.
Marcel
Marcel
Re: Batterie porteur
Bonjour à tous,bigot marcel a écrit : ↑mar. 23 janv., 2018 17:01 Bonjour à tous.
Marcel
Pas très grave, une connexion ou un fusible est en cause.
L'essentiel est que cette batterie soit rechargée : en roulant c'est sûr car le tableau de bord du camion n'allume pas en rouge -donc ça charge- et sous le chargeur 220 ça va.
Allez, roule ma poule...
- prénom : Marcel
Ré.
Merci ça me rassure, car je suis nul en électricité.
Marcel
Marcel
- Offtaps
- prénom : Laurent
Tous les fils ont bien été rebranchés lors du remplacement de la batterie ?
La tension porteur s'affichait bien avant ?
- prénom : Marcel
Ré.
Oui tout marchait bien,oui tout est bien rebranche'.
Marcel
Marcel
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
- votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
- Ville : Sully sur loire
avant de démonter si vous avez des doutes sur les branchements prendre des photos sur d'avoir tous remis en place
- prénom : Marcel
Ré.
Merci,mais c'est une platine sur le plus donc pas d'erreur, demain je vérifierai.
Marcel
Marcel
