Je recherche la documentation sur le panneau Schaudt LT631 B. A la mise sous tension, le code d’erreur E262 est affiché brièvement sans pour autant que le fonctionnement des différents équipements ne soit altéré, seul le voyant de mise sous tension clignote alors qu’il devrait être allumé fixé.
Je ne possède que la documentation en Allemand et, après une traduction ... approximative, ce code ferait référence à une sonde température batterie.
Merci de votre aide
Schaudt LT 631 B
- Le Luc
- votre campingcar : Hymer i698 Classic
- Ville : Longvic
- eelton
- votre campingcar : Frankia 840BD
Re: Schaudt LT 631 B
j'ai trouvé la doc LT631,si cela peut te rendre service. ?????
http://docplayer.fr/20788235-Manuel-d-u ... ieres.html
- Le Luc
- Ville : Longvic
Ok. Merci pour ce lien mais malheureusement, le code d’erreur ne figure pas dans ceux indiqués. La version B possède visiblement des spécificités. Je vais tenter de demander au service client Schaudt cette documentation en Français. Je pense d’ailleurs que la réglementation Française impose d’avoir les documents dans la langue d’importation.
Merci quand même d’avoir pris le temps de chercher
- OKCORAL
Bonjour,Le Luc a écrit : ↑sam. 06 janv., 2018 13:42 Je recherche la documentation sur le panneau Schaudt LT631 B. A la mise sous tension, le code d’erreur E262 est affiché brièvement sans pour autant que le fonctionnement des différents équipements ne soit altéré, seul le voyant de mise sous tension clignote alors qu’il devrait être allumé fixé.
J'ai ce manuel alors que je ne possède pas cet appareil..c'est pour ma bibliothèque. Tu le trouveras sur le site de téléchargement de SCHAUDT
http://www.schaudt.gmbh/de/service-supp ... nloads.php
dans la fenêtre du bas, tu tapes : LT 631 B. Tu as le manuel en plusieurs langues.
Il vont te demander ton adresse de messagerie, tu coches la case. A peine ta réponse validée , le PDF est déjà dans ta boite mail.
L'explication du code erreur :
E262 RW1218BUS Rupture de câble du capteur de température de batterie V. 3.00
- Le Luc
- Ville : Longvic
Bonjour OKCORAL,
Merci pour le lien, c’est parfait, la doc est téléchargée, je vais pouvoir analyser tout ça et la mettre en bonne place dans mes documents
- Le Luc
- Ville : Longvic
Petit complément d’information au sujet de la société Schaudt. En parallèle de ma question sur le forum, j’ai demandé, par l'intermédiaire du formulaire de contact, si la documentation était disponible.
Cette documentation m’a été envoyée par mail très rapidement. Ce n’est pas si courant
