Prise 12v dans la cellule et recharge téléphone !
- votre campingcar : Mc Louis Nevis 873g
Bonjour. Lorsque nous sommes à l'arrêt dans la nature (moteur arrêté et sans 220v), nous souhaiterions pouvoir recharger nos téléphones portables sur une prise 12v dans la cellule (d'un Challenger Génésis 43 de 2006). Nous n'avons qu'une prise 12v et c'est pour la TV. On a voulu brancher un téléphone dessus, mais ça a fait sauté le fusible !!?? Qu'en pensez vous svp ? Que faire pour utiliser cette prise 12v existante ou en installer une autre svp ? Merci pour vos avis et conseils. Cordialement
- votre campingcar : sans
Re: Prise 12v dans la cellule et recharge téléphone !
bonsoir ,
c'est bizarre qu'un rechargement de tél fasse sauter le fusible , alors qu'une TV consomme 10 fois plus .
il faut :
- vérifier votre chargeur 12v tél il doit avoir un problème
- vous pouvez installer autant de prises 12v que vous voulez
il existe également des adaptateurs pour 2 ou 3 prises 12v .
il faut :
- dudu1949
bonjour Cyldy83
comme RÉMY DIT étonnant car moi je mais un double prise allume cigare,et je branche télé ,tablette ainsi que mon téléphone .
il doit vraiment avoir un problème a votre chargeur ?? .
amicalement j louis
amicalement j louis
bonjour ça serait à mon avis plutôt du à une inversion du + et du - ou un court jus en enfonçant la prise, qu'a la puissance demandée .
Le plus simple un petit boitier qui se branche sur l'allume cigare avec deux ou trois emplacements allume cigare (multiprise) et aussi des prises USB pour téléphones tablettes etc ..
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
bonsoirFly-49 a écrit :bonjour ça serait à mon avis plutôt du à une inversion du + et du - ou un court jus en enfonçant la prise, qu'a la puissance demandée .
+1 le + au centre
- Krystof31
Il faudrait quelques infos complémentaires sur le fusible qui saute. (quel type? Quelle valeur max ?)
A noter que, sur les prises de type allume-cigare, il y a bien souvent un fusible de 1A et que les tel portables, via l'adaptateur USB, consomment un "poil" plus de 1A ... Cela pourrait expliquer..
Salutations
Krystof31
Bonjour à tous. Pour répondre à chacun, le fusible qui saute est un 20A. Je rappelle aussi que je parle de la prise allume cigare de la TV côté cellule et non de celle du véhicule qui se coupe lorsque l'on retire la clef de contact. J'ai vu l'entreprise chez qui est acheté ce CC d'occasion ce matin. D'après eux ce n'est pas anormal, car les TV fonctionnent aux leds et tire très peu de l'ordre de 10w, alors que d'après eux un téléphone portable peu tirer 50w au démarrage de la charge !!?? Bref, je n'ai toujours pas la solution, à moins d'installer une nouvelle 12v proche de la batterie auxiliaire avec cales 2,5mm² et porte fusible 10A. A moins aussi de me débrouiller pour que nos téléphones soient chargés dans la journée où on roule ou sur le 220v ! Cdlt
re:
je crois qu'on vous a menti , une télé consomme pour les nouvelles à leds entre 25 à 40w , alors qu'un chargeur de tél va vous tirer 1A soit environ 12w .
votre chargeur de tél à un problème ( peut être inversion de polarité ) montrez nous donc une photo de votre matériel .
- lariflette
- votre campingcar : j5 Callenger
J'ai eu la même rection que Remy. Je pense qu'on vous a monté un bateau chez votre concessionnaire.Il suffit de lire les caractéristiques du tranfo 220/5v du chargeur du téléphone pour s'en rendre compte.Je pense également à une inversion de polarité sur la prise allume cigare de la cellule ou un défaut sur votre chargeur. Si votre télé est alimentée en 12v par celle-ci regardez sur sa doc si vous l'avez ou sur le tranfo la polarité de sortie est peut-être indiquée. j'ai deux alimentations différentes qui me servent également pour mes GPS.La première sur 220V : output(sortie) =5v /1.2A, la 2° prise allume cigare sortie en prise USB => input 12/24v -1A sortie -> 5v/1.2A également et pas 50 comme on vous l'a dit..
Le téléphone portable plus gourmand que la télé, c'est un bon le concessionnaire...
Surtout si on considère qu'en 2006 quand le CC est sorti les TV led basse conso c'était encore "un peu" lointain
- Krystof31
Le vendeur vous a effectivement raconter des bobards ...
Env 1 A pour un tel et 4-5 A pour un LCD.
Quoiqu'il en soit, on est loin des 20 A du fusible ...
Un soucis avec la prise du chargeur (polarité ou court-circuit)
Il serait sans doute bon de vérifier cela avec un multimètre ...
Salutations
Krystof31
- bricoleur315
- prénom : eric
- votre campingcar : Mobilvetta kyacht
- Ville : pugnac
je possede un genesis 56 de 2011,ma fille charge son smartphone sur la prise de la tele, pendant que nous chargeons les notres sur la prise de la cuisine et absolument aucun probleme
je penserais plutot a un probleme de votre chargeur
Bonjour et merci à tous pour vos commentaires. Que ce concessionnaire m'ait baratiné, cela ne fait plus aucun doute. Mais je ne m'y connais pas beaucoup sur ces pb électrique. J'ai mis un fusible de 35A et ça ne saute plus !! Bref, je vais rester ainsi, avec l'idée de faire en sorte que nos téléphones soient bien rechargés sur les prises du porteur lorsqu'on roule. Bonne suite à tous. Cdlt
Re AU FEU!!!!!!!!! Remplacer un fusible qui saute par un fusible plus fort est absolument INTERDIT!!! C'est du grand n'importe quoi ! ce fusible ne fondra pas mais le camping car OUI C'est de la folie et je pèse mes mots .En fondant le fusible protège l'installation de l'échauffement et d'un départ de feu qui peut se propager au reste du véhicule.Déja un fusible de 20A sur une ligne de faible puissance(elle n'alimente pas un démarreur ou des phares ) c'est vraiment étonnant ! Ne touchez plus à rien ,faites intervenir un pro,pensez à ceux qui vous aiment ,un incendie en roulant ou sur un parking entouré d'autres Ccar risque de vous couter cher,beaucoup plus cher.Ne touchez plus à rien ,c'est trop dangereux !!!
et pourtant elle tourne
- Krystof31
Tout à fait d'accord avec Péji.
Risquer de mettre le feu au CC pour un adaptateur qui doit couter 10 euros ....
Votre adaptateur tèl semble est HS et nécessite un courant > à 20A.
Vu la section des cables utilisés derrière la prise 12V, en mettant un fusible de 30A, cela fonctionne mais les fils risquent de chauffer avec les conséquences que Péji a décrit.
Le mieux serait sans doute de chercher un autre adaptateur avec une sortie USB pour le tel.
Salutations
Krystof31
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
bonsoirCyldy83 a écrit :Bonjour et merci à tous pour vos commentaires. Que ce concessionnaire m'ait baratiné, cela ne fait plus aucun doute. Mais je ne m'y connais pas beaucoup sur ces pb électrique. J'ai mis un fusible de 35A et ça ne saute plus !! Bref, je vais rester ainsi, avec l'idée de faire en sorte que nos téléphones soient bien rechargés sur les prises du porteur lorsqu'on roule. Bonne suite à tous. Cdlt
35A faut être z..z..n enlève ça et vite
- mazu28
- votre campingcar : rimor koala
a moins d'avoir une bonne assurance incendie et de courir vite, mais c'est une chose a ne pas faire que de remplacer un fusible qui claque par un fusible beaucoup plus fort si le fusible claque c'est qu'il y a un problème sur les connections ou adaptateurs mais ne jamais mettre plus fort au risque de voir le véhicule partir en fumée.
A moins d’être inconscient .
- gibus3347
Bonjour Cyldy83 et bonjour à tous;
Un fusible de 20 amp. sur une prise allume cigare est une folie. S'il n'y a que cet all. cig. sur ce fusible, un 5 amp. est suffisant. Comme dit plus haut le chargeur avec moins de 1 amp de conso. ne peut rien faire sauter, à moins de défaillance.
Vous ne parlez pas du branchement de ce chargeur, sur l'all. cig. du porteur. Y a t il eu un essai de fait ? Perso. j'aurais commencé par là.
Peut être que la prise du chargeur n'est pas adapté à la prise murale. Il y a plusieurs type de ces prises, qui se ressemblent plus ou moins, mais qui ne sont pas les mêmes et qui peuvent mettre en contact le + et le -.
Si le fusible est à 20 amp et ne sert qu'à cette prise, c'est que le prédécesseur à eu un problème de ce genre, avant vous.
Méfiance
Personnellement, je viens de m'installer une prise all. cig. dans la soute, pour les téléph. et ordinateur, je n'ai mis qu'un 3 amp comme fusible et ça suffit.
Méfiance
Qui a dit il n'y a pas longtemps que 50 cm a 1 m était suffisant comme espace entre deux CC ?.........
C'etait sur ce fil, je crois :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 10&t=34138
- bricoleur315
- Rigadin
- Ville : Bourges
bonjour a tous ;
ca c'est du matos et pas de risque de te le piquer .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
Rigadin a écrit :bonjour a tous ;
Impec pour envoyer discrètement les sms quand on est au restaurant
j'halucine un 35A je ne sais pas quel section de cable arrive sur cette prise mais c'est au moins du 6mm2 qui plus est cela n'est pas fait pour alimenter une télé et un chargeur de telephone c'est sur que plus on augmente le calibre du fusible plus on est sur de se rapprocher du point de chauffe et d'incendie en l'occurence, arretez tout avant de faire la une d'une rubrique locale "faits divers"Cyldy83 a écrit :J'ai mis un fusible de 35A et ça ne saute plus !!
re:
les prises 12v dans un campingcar vont de 120 à 180w max ( sauf les prises persos ) pour les fusibles c'est 10 et 15A .
- Rigadin
- Ville : Bourges
bonjour a tous ;
oui Remy je confirmes la puissance maxi de 16 ampères . j'ai installé des prises supplémentaires avec un calibre de 16 et 7 ampères de protection fusion rapide .
pour les alimentations 12/ 5 volts attention a la qualité et de la marque ; de la quincailerie; beaucoup parfois chers .
prendre de la marque de son appareil est le mieux ou du Belkin ce que je preferes sur le marché .
a vous de voir .
a vous de voir .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- YAKAROULER
petugue83 a écrit :Bonsoir
Le problème serait plutôt d'éduquer certaines personnes à ne pas faire n'importe quoi n'importe comment et il me semble qu'un extincteur devrait être dans les CC et si vous dormez il existe des détecteurs comme pour la maison...
ReYAKAROULER a écrit : Le problème serait plutôt d'éduquer certaines personnes à ne pas faire n'importe quoi n'importe comment
Oui, mais ça , c'est un vœux pieu !!
Et je préfère assurer ma sécurité moi même en prenant mes distances que compter sur une hypothétique prise de conscience de celui qui viendra me coller !!
- bricoleur315
BonsoirYAKAROULER a écrit : Le problème serait plutôt d'éduquer certaines personnes à ne pas faire n'importe quoi n'importe comment et il me semble qu'un extincteur devrait être dans les CC et si vous dormez il existe des détecteurs comme pour la maison...
j'en ais un dans mon au prix que cela coute, c'est une précaution un feu électrique part vite.
une aventure qui m'est arrivé heureusement sans conséquences "un morceau de laine de fer est tombée sur une pile plate de 4,5volts et s'est enflamée en à peine 10secondes"
- votre campingcar : Ford pilote 1982
bonsoir.
comment réaliser une ligne( nombre maxi ) de prises 12 volts dans la cellule. en ligne? je les relie où ?
quelqu' un peut il me mettre un schéma
