Des mulots dans le vestiaire
- votre campingcar : Rapido 785f
Non ce n'est pas le titre d'un roman policier.
Hier en allant voir mon CC ma femme a senti une odeur nauséabonde.
En ouvrant le placard vestiaire elle a découvert un nid de mulots crevés avec asticots.
Je ne sais pas par ou ils sont entrés.
On a bien sur tout nettoyé.
Adieu serviettes de toilette, chaussures de marche en toile, chaussettes...
Tout était souillé.
Il y a un espace derrière qui donne vers la douchette externe, je vais bloquer ça avec des journaux et de la mousse expansive.
ça vous est déjà arrivé un coup comme cela ?
Christian
Tout était souillé.
Christian
J'ai connu une Polonaise qu'en prenait au ptit déjeuner. Faut quand même admettre : c'est plutôt une boisson d'homme
J'lui trouve un goût de pomme
Vous avez beau dire, ya pas seulement que d'la pomme, y a aut'chose Ca serait pas des fois de la betterave ?
Re: Des mulots dans le vestiaire
Moi non mais j'en ai déjà entendu , horreur !
Par contre , n'isolez pas l'accès avec de la mousse et des journaux , les mulots en raffole et vont vite re-creuser tout cela ! Mieux vaut coller avec du Sika une plaque alu fine ou autre matériaux non grignotable !
merci pour le conseil
du silicone ça irait ?
- fredod'lacolo
- prénom : Fred
- votre campingcar : En pause pour le moment
- Ville : Poitiers
Incroyable qu'ils puissent rentrer !
Mais par où ? une grille de ventilation ?
Une souris c'est une vrai saloperie, ça rentre partout même quand y'a pas de trou.
Méfiance avec certains véhicules, de plus en plus fréquemment pour cause de normes, les gaines ou tuyaux ont été faites en amidon de maïs c'est leur dessert.
J'ai eu le soucis sur ma suzuki sx4
durites de vanne egr en gluten de maïs bouffé par mulots
mise en mode dégradé pendant que je doublais un poids lourd
durites changées et enveloppées avec un ruban étirant bloquant pour plomberie en plastique
depuis plus de soucis
Re, oui le silicone , elles aiment moins ! La Sika sinon est du polyuréthane , et ça elles n'aiment pas et c'est plus solide et durable !
re je vais boucher les issues avec de la laine d'acier + grillage acier mailles serrées + cadre pour fixer et silicone ou sika pour fixer
autrement tu mets un chat dans le
j'ai deux teckels qui ont horreur des chats.
je n'aime pas la guerre
pour mon grenier j'ai un piège à piles (ne pas confondre avec le sexe du même nom)
c'est la marque Victor environ 50€
ça marche plutot bien
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,moi j'ai le chat et le poulailler pas loin donc les souries préfère le poulailler le chat aussi.
Tous cela pour dire essayer de les attirer ailleurs.
amicalement James
Donc dans ton arche de Noé s'il y a une souris en plus ça va pas être génant
amicalement James
autrement il y a cela
il faisait le chat car la nuit tous les chats sont gris
Parlez moi des chats , ah oui ! plus efficace au distributeur de croquettes ou la chasse à la paté chaque matins , bande de faignants mes deux chattes , elles préfèrent s'attaquer au lézards sans défense ou au sauterelles , pffft
Mais je préfère toutefois les pièges pour attraper les souris vivantes pour les relâcher quelques kms plus loin , après les avoir juste montrer à mes chattes sans toucher ...bizarre , d'un coup elles ont intéressées
Contre les rongeurs :
règle n° 1 : ne rien laisser de comestible dans le CC (seule exception pour les boites de conserve métalliques)
règle n° 2 : si la règle n°1 n'a pas éloigné les rongeurs, ne pas trop croire aux solutions miracles tellles que les appareils électroniques, utiliser les tapettes -radicales à 100%-, elles nécessitent toutefois de vérifier règulièrement le résultat et de les recharger...
Re , oooh , qu'ouije donc ?! j'aime pas les tapettes .....à souris
Je préfère les attraper vivantes sans leur faire mal ....après c'est bon des brochettes
Pas besoin d'avoir de la bouffe pour les atirer dans le CC , ça se faufile partout à la veille de l'hiver , tout est bon pour se faire un nid douillet ! J'en ai jamais eu dans la cellule , mais une fois dans le compartiment moteur , elles ont adoré l'isolant mousse autour de tuyaux
- prénom : Jean Francois
- votre campingcar : en recherche
- Ville : colmar
pas encore de CC, mais c'etait le meme probleme dans la caravane
en principe, il doit y avoir des ventilations basses, qui devraient etre protégés par des grillages metalliques, donc, normalement, les bestioles ne peuvent pas rentrer
j'ai un collègue CC cariste qui s'est fait bouffer l'isolation du frigo qui pourtant etait vide
pour moi, c'est plutot les martres qui vont se mettre au chaud dans le compartiment moteur
moi c'était bien des mulots, j'ai démonté quelques planches pour voir si il avait d'autres dégâts
tout semble bon
on a mis des récipients avec du marc de café et du vinaigre blanc à 14°
pas de visites depuis
petit a petit je comble les passages de cables avec de l'isolant alu et de la laine d'acier
Pu***n de bestioles
tout semble bon
Pu***n de bestioles
- votre campingcar : mc louis 670G
- Ville : Roncq
J'ai eu la même mésaventure en 2007 ou 2008, mais c'était un rat qui était entré par un trou dans le tablier en tôle qui sépare le compartiment moteur de la cabine du ducato.(derrière le filtre à air) beaucoup de dégats...des gaines et fils un peu partout,jusque derrière le tableau de bord. et aussi dans la cellule. et puis, des crottes partout.
je me souviens avoir mis du temps à réparer...
depuis, je pose des appâts empoisonnés,que je change régulièrement, dans le local. toutes ces bestioles se rapprochent des habitations avec la venue des mauvais jours.
faites gaffe, on est en plein dans la période!
cordialement, yves59.
attention tout de même ,
à vouloir éradiquer ces pov bêtes vous aller vous retrouver avec Green peace , les verts , Greta , BB , le Mulot ( non Hulot) ... sur le dos au nom de la disparition de certaines espèces sur terre
pourvu que le forum n'ai pas d'ennui pour complicité ...
amicalement James
amicalement James
RAS pour l'instant (touchons du bois)
Gamelles de vinaigre a 14° dedans et dessous
marc de café autour
pourvu que ça dure
marc de café autour
pourvu que ça dure
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, actuellement mon c.car est remisé dans hangar dans un camping la fermeture se fait par un portail coulissant grillagé donc les bestioles peuvent surement passées , dimanche nous allons le démarrer je mettrais dessous quelques patch et blocs anti nuisibles sait on jamais
la zen attitude
- Marc67
- votre campingcar : Hymer S 555
Salut à tous
2 camping-cars et jamais de problème!
Nous avons 3 chats qui se baladent partout , et nos camions sont garés dans une grange fermée .
Je mets du bois de cèdre assez odorant un peu partout dans le camion contre la vermine...
A voir avec le troisième CC que je vais chercher vendredi dans le centre , je suis impatient comme un gamin avant noël !!!
...M...
...M...
Victor H.
Victor H.
- votre campingcar : Adria twin 600 spt
Après avoir trouvé une souris morte dans le filtre à air j'ai installé un grillage aluminium à l'entrée de la conduite d'air.
Les rongeurs aiment bien nicher au dessus du radiateur.
