J'ai une demande concernant le changement du volant de mon CC sur une base de C25.
Suite à un accident de la route dont je suis victime, je trouve le volant compliqué à tourné sérieusment avec juste ma main gauche, et juste pour le sortir du garage et le restationner plus sérieusement.
L'idée est donc de trouvé, un volant montable sur le C25, mais sur lequel il soit possible de mettre une boule.
Cela me permettra de repandre la conduite, plus sérieusement et confortablement.
Si vous avez des solutions sur les modéles possible je suis preneur.
changement volant C25
- votre campingcar : Fendt 680 TD
- Ville : La TOURLANDRY
Re: changement volant C25
En principe pas besoin de changer le volant, il existe de nombreux modèles de boules avec un montage par bride, ça prend deux minutes à installer.
Par contre il faut une direction relativement souple pour les manœuvres avec une boule.
https://www.google.com/search?q=boule+p ... 40&bih=754
Merci pour l'info.
En plus, j'ai regardé les bornes pour ma voiture. Qui a un volant beaucoup plus épais.
Je vais voir dans ce sens, mais y a t'il des préconisations pour un autre volant.
Surtout en terme de fixation sur l'axe.
Merci pour l'info.
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
tu as pleins de renseignements là , http://www.c25-j5-ducato.com/index.phpMaintenant , simple curiosité , pourquoi changer le volant par un "démontable" , est-ce par confort , pour sortir de l'emplacement de conduite ? Il existe des systèmes , ce sont des moyeux demontables comme ça : https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxhist=0
j'ai un mécanisme semblable comme anti vol mais aussi pour me permettre de faire un 180° au fauteuil pour voir la TV , si non , le volant bloque la rotation
Bonne recherche
luc
Bonne recherche
luc
martingale30 :
je ne le veux pas démontable, car le siéges chauffeur ne tourne pas.
Mais juste un moyen de le rendre plus facile à conduire.
Par le Forum nommé, je suis déjà dessus. Mais pas de retour ou d'information concrete.
Dalton :
J'ai l'impression que mon souhait ce complique fortement du coup.
sur nos 205, R5 ... ou les changait sans soucis pourtant.
martingale30 :
Dalton :
