lanterneau SEITZ
- votre campingcar : rapido546C
lanterneau SEITZ
bonjour à tous
j'ai petit souci avec le lanterneau SEITZ de la chambre, la cordelette intérieure qui fait coulisser la moustiquaire et le store plissé est cassée , qui peut me faire une photo ou si vous avez un schéma pour voir exactement comment elle passe dans les différents crochets et encoches , je vous remercie infiniment
crisyami
crisyami
Re: lanterneau SEITZ
Il y a quatre ficelles, chacune attachée par un ressort (rend le mouvement un peu plus souple) à chaque coin et qui va se fixer au coin diamètralement opposé en changeant de direction (forment un peu un H).
Elles commandent donc les 2 stores opposés (store et moustiquaire).
Ces 4 ficelles sont indispensables, elles permettent le parallèlisme des rideaux.
Chaque ficelle change deux fois de direction par l'intermédiaire de petits bitonniots en plastique directement moulés sur les supports des stores. C'est ces bitoniots qui cassent généralement. J'ai réparé chez moi en recollant. Il faut deux ou trois mains droites...
Il faut ouvrir et essayer de rafistoler... Le jeu en vaut la chandelle quand on voit le prix d'un lanterneau.
PS Pour ouvrir : l'ensemble est clipsé au plafond assez fortement, il faut un couteau de peintre pour faire levier sans rien abimer.
Éventuellement voir camperserv à Quatro Estrada -Loulé
https://www.google.com/search?client=fi ... 97&bih=862
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bjr crisyami,
Bjr à toutes et tous,
J’ai eu le même souci, après seulement quelques mois d’utilisation
Je ne me souviens plus si j’avais fait des photos
Ce qui est sûr, le mieux est de démonter le cadre et de travailler à l’etabli ou sur une table.
Chez nous aussi, c’était la pièce qui maintient les deux extrémités de la ficelle (de mémoire : une petite pièce métallique de sertissage) qui avait lâchée.
Pour la réparation, j’avais utilisé un vieux bloque-câbles de vélo que j’avais en stock.
Et ça fait, 3 ans, que la réparation tient.
Re-
une conversation à ce sujet :
viewtopic.php?f=37&t=43464&p=375625&hil ... au#p375625
- DéDé33
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Phoenix 7800 L
- Ville : Salleboeuf
J'avais déjà écrit, précédemment que l'on pouvait facilement se dépanner avec une vis, à grosse tête, de diamètre 3ou 4 mm que l'on enfonce dans le plastique, comme si c'était du bois.
Mais vous avez parfaitement le droit de faire beaucoup plus "risqué" en faisant fondre le plastique ou en le recollant...
Pourquoi c'est toujours les mêmes question qui reviennent et de nouvelles propositions, les anciennes seraient elles périssables, comme le poisson !
Cdt.
D.D.
Cdt.
D.D.
Pas facile, un dessin vaut mieux qu'une difficile explication J'ai représenté chaque fil (il y en a 4) par une couleur différente.
Chaque fil est fixé fermement dans un coin et aboutit au coin d'en face avec la liaison d'un ressort (qui permet une lègère élongation pour l'accrocher sur des petits ergots en platique à chaque changement de direction).
Il y a 2 ergots sur chaque montant de manoeuvre (store et moustiquaire).
Cet ingénieux (mais merdique) système oblige les montants à rester parallèles entre-eux.
Pour réparer, il faut bien sur que les fameux ergots (que certains colistiers ont remplacés par du fil de cuivre) soient bien fixés car c'est sur eux que la ficelle frotte à chaque mouvement des rideaux. Donc ça use et surtout ça force.
Le fil est très solide, totalement synthétique, ne craint pas l'usure, les ergots c'est pas pareil...
Voila, voilou le mystère des ficelles est enfin dévoilé !
Salut à tous et merci pour vos réponses et surtout grand merci à Gérard Ferolles, c'est exactement ce que je cherchais, merci encore à tous
- prénom : Bernard
- votre campingcar : Notin
- Ville : Gaillac
Un grand merci à Gérard pour son schémas de passage des "ficelles".
J'ai commencé par galérer puis je me suis rappelé que je devrais trouver ça sur le forum. Sans ton aide, j'y serai encore .....
Ergot cassé comme pas mal de colistiers.
Bernard
Bernard
