logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Graisser entre moyeu et jante ?
tout l'entretien de votre campingcar , l'hivernage ........
Francis67
votre campingcar : Knaus-Weinsberg
Message non lu par Francis67 » lun. 17 juil., 2017 21:13
comme on ne dépose pas souvent les roues ( rares sont ceux qui ont deux trains de pneus: été+hiver ) les jantes ne risquent-elles pas de "coller" au moyeux ? Je me demande s'il ne serait pas pertinent de mettre une très fine couche de graisse sur la surface de contact entre le moyeu et la jante ( les miennes sont en alu, ça change quelque chose ? ) et si l type de graisse ? Merci de partager vos expériences !
Avatar du membre
Re: Graisser entre moyeu et jante ?
Message non lu par jalibo27 » lun. 17 juil., 2017 22:03
a mon avis ce n'est pas une bonne idée
avec le freinage , les jantes vont chauffer et donc la graisse va fondre avec le risque de s'écouler vers les disques et plaquettes de frein.
ce que tu peux éventuellement graisser ce sont les boulons de roue graisse cuivre haute température sur les filets.
jules111
votre campingcar : Eriba van
Message non lu par jules111 » mar. 18 juil., 2017 6:22
bjr
entre moyeux et jante il faut éviter la corrosion
nettoyer passer un chiffon gras sans laisser de dépôt de graisse surtout la partie du centreur
graisser les filetages des des vis ou boulons sans excès pour que le couple auquel vous serrez soit bien appliqué au serrage de la jante et non perdu dans l effort de fonctionnement du filetage l appui de l écrou ou du boulon doit être aussi lubrifié sans excès
utiliser la graisse a base de cuivre c est une bonne chose pour cet usage
Nous sommes des créatures qui nous affligeons des conséquences dont nous continuons a adorer les causes
"JACQUES BENIGNE dit BOSSUET" 1627/1704 prélat écrivain français
A son époque il n'y avait pas: de voiture, de Diesel, ^ de Machine a Vapeur, de Centrale Nucléaire
SEUL LE MOTEUR A CROTTIN avait droit de citer dans la cité
Avatar du membre
Fly-49
Message non lu par Fly-49 » mar. 18 juil., 2017 8:04
Je me souviens du premier démontage des roues jumelées de mon ancien porteur Ford, heureusement que c'était chez moi à l'atelier car j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de mal a les sortir: soudées par la rouille sur le moyeux. Papier de verre et graisse cuivre, j'avais fait l'autre coté en préventif. Quand j'ai fait changer mes pneus avant de le vendre les gars de chez profil + (ils font aussi beaucoup d'agraire et de poids lourd) m'ont dit que quelques jours avant un petit camion benne est resté 3 jours chez eux impossible de sortir les jumelages, il a fallu faire venir un outil spécial. + 1 pour la graisse cuivre, elle est anti grippante mais a aussi un petit effet frein filet.
jeanotvetto
votre campingcar : tandy 674G
Message non lu par jeanotvetto » mar. 18 juil., 2017 9:44
Un sujet encore un peu tiède pour moi.Dernièrement,j'ai voulu enlever les jantes avant du :cc pour changer les plaquettes de freins et j'ai buté sur l'impossibilité de sortir la roue avant droite de son logement:soudée de soudée.Même l'utilisation de l'arrache moyeu m'as causé des soucis.Finalement j'ai opté pour une solution que l'on m'as conseillée et miracle la jante s'est désolidarisée de son axe.
Il suffit de dévisser légèrement les vis qui maintiennent la jante sur le moyeu(un demi tour),démarrer le véhicule et avancer en donnant de petits coups de volant jusqu'a ce que l'on entende le bruit caractéristique de la désolidarisation de l'ensemble;cela c'est fait sur a peu près 2 m. :oag
Petite précision,les jantes avait été démontée l'année précédente lors du changement de pneus.
Avatar du membre
Fly-49
Message non lu par Fly-49 » mar. 18 juil., 2017 13:11
C'est ce que j'ai fait (rouler les roues desserrées) mais il m'a fallu une bonne centaine de mètres + dégrippant + quelques coups de volants et de frein pour décoller la jante. Pour le camion dont je parlais plus haut les gars de chez profil+ sont allés faire un tour et rien a bougé.
Avatar du membre
Fleurette81
votre campingcar : Discover 75LMF
Message non lu par Fleurette81 » lun. 21 janv., 2019 18:08
Bsr à toutes et tous,
Je déterre quelque peu ce post car il vient de m'arriver exactement la même mésaventure - heureusement sur la voiture - que celle indiquée ci-dessus :
  • - j'ai eu "la chance" de crever le pneu avant conducteur à 50 m de la maison et, tant sur la voiture que sur le camping-car, nous avons une roue de secours :mrgreen:
  • même avec l'aide d'un jeune voisin qui a eu la gentillesse de s'arrêter, nous n'avons pas pu sortir la jante du moyeu de roue
  • de retour à la maison et, consultation des différents posts sur Internet :
  • J'ai dû taper "comme un sourd" (pourquoi cette expression ?) pour sortir la roue
  • Voici les constats : moyeu de roue et moyeu de jante corrodés
  • Après dégraissage puis ponçage soigné ; je n'ai pas encore appliqué de graisse au cuivre (pas en stock :mrgreen: ) mais ce sera à faire
C'est juste un petit rappel que sur la route, c'est infaisable même par l'assistance :nn
Mieux vaut s'y préparer :oag
Et si cela a pu être utile ... :s
En Fleurette, les balades sont plus chouettes ...
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
votre campingcar : Frankia T740
Ville : monts du lyonnais
Message non lu par demontvert » lun. 21 janv., 2019 18:23
Bonsoir,indispensable avec des jantes alu,la graisse cuivre est top mais n'importe quel autre peu faire l'affaire.
J'ai 3 véhicules avec jantes alu elles sont toutes graissés depuis des lustres et jamais un souci aux passages des pneus hivers.
Les jantes en tôle peuvent s'en passer sauf les jumelage arrière ou il faut en mettre tous le tour et sur les vis.
Frankia T740
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » lun. 21 janv., 2019 18:56
Ayant par le passé , comme beaucoup dû y aller à la planche de bois et à la masse ( surtout sur le jumelage du Ford ) , les moyeux sont bien dérouillés et dégraissés et une couche de noir haute température sur le centreur , plus de souci .
Avatar du membre
Fleurette81
Message non lu par Fleurette81 » lun. 21 janv., 2019 19:00
D'après vous est-ce q'un doigt de graisse lithium conviendrait ou "obligatoirement" de la graisse au cuivre ?
Et la graisse au cuivre : chez tout bon accessoiriste en pièces auto ?
Remerciements
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Message non lu par demontvert » lun. 21 janv., 2019 20:15
Bonsoir,la graisse lithium ira très bien un coup de brosse ou de toile avant et c'est parfait.
Frankia T740
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » lun. 21 janv., 2019 20:17
Graisse au lithium , c'est fait à partir des batteries au lithium ? P..... on va douiller :rigol :js
Avatar du membre
moulino51
prénom : Géraaaaard
votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 » lun. 21 janv., 2019 20:21
La graisse au bisulfure de molybdène est intéressante, vu qu'elle n'est pas miscible a l'eau.
:up "Roule au quotidien en 100 % électrique" :up
Avatar du membre
Fleurette81
Message non lu par Fleurette81 » mer. 23 janv., 2019 16:39
Bjr à toutes et tous,
Le problème est maintenant solutionné ; voici le genre de graisse qui convient :
C'est une graisse cuivrée, spéciale haute température
Recommandée pour : éviter les grippages, l'apparition de points de rouille et ... insoluble à l'eau :b
Trouvée en GSB chez le Monsieur qui Bricole :bc
ou de la bi-sulfure de molybdène comme préconisé par moulino51
Voili, voilà,
Remerciements pour votre intérêt à cette question et vos commentaires
Retourner vers « entretien , dépannage , hivernage »
