logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
l’après hivernage
tout l'entretien de votre campingcar , l'hivernage ........
Avatar du membre
jipppi13
prénom : Jean Pierre
votre campingcar : Adria Capucine Coral 660 SP
Ville : Cortaillod
Re: l’après hivernage
Message non lu par jipppi13 » mer. 25 avr., 2018 17:43
Je l'ai démonté et remonté (et remis le joint dedans en place)... Je l'ai mis à se remplir d'eau (le boiler)... puis quelques goûtes sont sortis par le tuyau ou j'ai mis ci-dessus la flèche puis plus rien...
je suis retourné à l'intérieur et j'ai ouvert les robinets... l'eau est arrivé... mais quelques secondes après j'ai remarqué que ça coulé depuis dessous le boiler et comme j'étais en peu en pente... ça coulais devant...!!!
A mon avis ça doit être un tuyau... qui coule.
Faudra que je dévisse le boiler que je le surélève un peu et regarde d'ou vient la fuite.
Sinon si quelqu'un a déjà eu ce problème... faites le moi savoir.
J'ai bien sur épongé et mis le chauffage à fond pour sécher en quelques heures dessous les armoires et tiroirs.
Merci pour votre aide
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » mer. 25 avr., 2018 18:05
Je ne pense pas que le boiler soit en cause, sinon à quoi servirait le système de sécurité...
J'ai relu plusieurs fois ce topo et n'ai pas encore situé la fuite. est-ce sur l'ensemble pièce blanche serrée sur le coude rouge ou bien se trouve t-elle DERRIERE l'habillage en plastIque gris du boiler ?
PS Il m'est arrivé une fois de remplacer ce même coude rouge qui était brisé en deux...
De mémoire le tube (semble en alu) sur lequel est enserré l'ensemble pièce blanche + coude rouge se termine par une boursoufflure, ce qui assure l'étanchéité. Un mauvais joint (joint torique de mémoire) ou une mauvaise installation assure une fuite certaine. Attention aussi au serrage, ni trop ni trop peu.
Spécialiste en rien, curieux en tout.
CC Laïka Rexosline600, Fiat 3L, Alko
Avatar du membre
jipppi13
Ville : Cortaillod
Message non lu par jipppi13 » mer. 16 mai, 2018 16:36
Je suis dans une impasse...
Mon boiler ... fuit depuis cet hiver (à mon avis à cause du gel).
J'avais fait la vidange normalement en laissant les robinets ouverts pour purger au max.
Mais en fin mars debut avril, j'ai essayé de l'utiliser et il a charger l'eau et à commencer à fonctionner... (l'eau sort des robinets) mais il fuit depuis le raccord angulaire... Je l'ai donc changé car c'est de là que ça fuit... et pas depuis le boiler comme je l'avais pensé et écrit (dans les messages précédant)!
Mais ça fuit la même chose!!!
Voici une photo et le liens pour une courte vidéo:
https://youtu.be/zxI2mCjA7PY
Merci d'avance pour votre aide.
Avatar du membre
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois » mer. 16 mai, 2018 17:46
Re, :h
Pour Court c'est court mais bien visible et il y a de la pression :ma1
On dirait qu'il manque un joint à l'intérieur?
J'avais une fuite similaire sur l'arrivée d'eau sur un Karcher, c'était le joint torique qui avait un morceau en moins :ma1
A suivre......
:ar
Avatar du membre
jipppi13
Ville : Cortaillod
Message non lu par jipppi13 » jeu. 17 mai, 2018 21:16
La pièce est neuve et le joint je l'ai bien mis à l'intérieur (voir image).
Merci quand même.
A plus.
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar I730LC Prestige
Ville : Sarh
Message non lu par Offtaps » jeu. 17 mai, 2018 21:48
Tu peux nous montrer la même photo mais avec l'écrou blanc dévissé ?
Le joint est sous quelle forme ?
Avatar du membre
jipppi13
Ville : Cortaillod
Message non lu par jipppi13 » jeu. 17 mai, 2018 22:26
Re bonsoir,
Voila une image comme demandé.
A plus.
Avatar du membre
Fly-49
Message non lu par Fly-49 » ven. 18 mai, 2018 5:57
ça fuit vraiment beaucoup, presque comme si il ni avait pas de joint :shock: Si le tuyaux alu n'est pas abîmé c'est un problème de montage le joint torique est bien a la dimension du tuyau alu (il force légèrement) ?
Vroom83
prénom : chrs
votre campingcar : Chausson Korus 628 EB
Ville : Brignoles
Message non lu par Vroom83 » ven. 18 mai, 2018 7:49
re: sur la vidéo le coude est blanc et l'écrou est rouge !!!
Effectivement le joint doit être mal placé. A quoi sert la petite "bobine"?
Dans l'ordre de montage sur le tube alu, je verrai bien, l'écrou, le joint au fond, la "bobine" puis vissage sur le coude rouge. C'est juste une idée.
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » ven. 18 mai, 2018 8:21
a mon avis juste un probleme de montage
après avoir vérifié la dimension et l'état du joint
placer dans l'ordre sur le tube alu : l'écrou , la bobine , le joint , le tube alu doit rentrer dans le clapet
la bobine sert a écraser le joint sur la portée du clapet et sert aussi a véviter que l'écrou n'entraine en rotation le joint ce qui aurait pour effet de le détériorer .
Avatar du membre
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois » ven. 18 mai, 2018 8:27
Bonjour à tous, :h
Moi je verrais bien L'écrou Blanc positionné sur le tube Alu, le joint au fond, ensuite glissement de la bobine sur ce tube Alu et après approche de la partie rouge pour vissage.
L'écrasement de la bobine pendant le serrage fera étanchéité sur la pièce Alu
C'est une supposition et non un suppositoire :oag
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » ven. 18 mai, 2018 8:33
Bonjour à tous, :h
Non l'étanchéité doit se faire au niveau du clapet et du tube alu , dans ta solution l'étanchéité est entre ecrou et tube alu
coté clapet c'est bobine sur clapet donc sans joint .
en procédant comme j'ai décrit et en supposant que le joint soit bon et que le tube alu pénètre bien a l'intérieur du clapet
l'eau ne peut pas passer coté bobine .
Avatar du membre
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois » ven. 18 mai, 2018 9:28
:h
1 partout la balle au Centre et le joint ou? :ri
:ar
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » ven. 18 mai, 2018 20:36
J'ai eu à changer la pièce rouge qui était fendue (à l'époque j'ai cru que c'était un défaut, aujourd'hui je pense que le gel était responsable).
J'ai remplacé et (mal) remonté, grosse fuite !
Après mûres réflexions, eurêka,
de mémoire : le tube alu se termine par un bulbe (plus gros que le tube), on place dans l'ordre : l'écrou blanc, la bobine (qui doit être fendue pour passer au delà du bulbe),le bulbe doit se trouver caché sous la bobine (seul moyen pour enfiler tout ça dans la pièce rouge), on place le joint à sa place au fond de la pièce rouge et on serre modérément.
l'explication : le joint va en appui au fond de la pièce rouge, quand on serre la bobine empêche la sortie du tuyau alu et vient se serrer sur le joint autour du bulbe. La taille de la bobine doit être calculée pour que le tout arrive en butée.
Si ce n'est pas comme ça, soyez indulgents car je vous dis tout çà de mémoire car je n'ai pas envie de démonter pour vérifier.
PS si la bobine n'est pas fendue, il faut forcer pour lui faire recouvrir le bulbe
Avatar du membre
jipppi13
Ville : Cortaillod
Message non lu par jipppi13 » ven. 18 mai, 2018 21:50
Alors j'ai fait comme vous me l'avez si bien indiqué...
mais ça coulait encore... alors j'ai mis un joint de chaque côté... (donc aussi dans l'écrou) et incroyable...
Ça ne coule plus!
Merci a tous!
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » sam. 19 mai, 2018 6:58
Ça ne coule plus!
ça c'est important et quelque soit la méthode utilisée ;)
Avatar du membre
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois » sam. 19 mai, 2018 7:53
En plaisantant je disais un partout la Bobine au centre et bien C'était dans le mille :oag
:mr1 du retour
Retourner vers « entretien , dépannage , hivernage »
