Le fameux sujet du remplissage des propanes avec du GPL !
utilisation du gaz en campingcar
miagui
Message non lu par miagui »
Bonsoir , on peux lire des pages ici ou ailleurs de gens qui mettent du GPL dans leurs bouteilles de propane , à raison de 80% du volume soit une base de 20L de gpl pour une bouteille vide , et la fureur des gens contre ce procédé pour X raisons .
Personnellement je m'interroge sur plusieurs choses mais la première est :
Quelqu'un a t-il déjà vu une bouteille de propane exploser car elle avait été remplie de GPL ?
ou alors un article qui relaterai un accident ?
J'ai lu que beaucoup de gens insultent même ceux qui utilisent ce procédé illégal , mais je n'ai lu nul part un cas d'accident précis sur ce sujet !
Avez vous des infos ?
Re: Le fameux sujet du remplissage des propanes avec du GPL !
Il suffit de rechercher sur les messages de Duc, qui a mit plusieurs fois des photos
viewtopic.php?f=34&t=40855&p=347495#p347495
reste juste a imaginer avec un autre CC à coté ayant le frigo allumé
Mais qu'il y ai des articles ou pas, un petit rappel
1 / les liquides sont incompressibles
2 / le gaz liquide se dilate de 0.25% par degré
3 / si le remplissage des bouteille ou réservoirs en usine ou en station est limité c'est qu'il y a une raison
Dernier point ce procédé étant illégal en plus d'etre extrêmement dangereux
j'invite ceux qui voudraient promouvoir cette méthode sur ce forum a y réfléchir à deux fois avant de le faire
ratatouille
votre campingcar : laika3012
j invite miagui a aller voir son assureur ,je pense qu il ne posera plus la question :ri
miagui
ratatouille a écrit : mer. 23 janv., 2019 8:12 bonjour
Bonjour ,je ne vois pas le rapport avec mon message ni de reponse pertinente à ma question !
Il me semble avoir ecrit de maniere comprehensible ! Ta reponse ne m'est donc aucune utilité .
Je ne dis à aucun moment , qu'il faut le faire ou ne pas le faire !
Je m'interroge !
Dans de nombreux pays cela est autorisé ,donc , est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer un endroit , un site , un article montrant des cas de bouteilles de propanes rempli de GPL à 80% qui ont explosé svp ?
miagui a écrit : mer. 23 janv., 2019 11:36 Dans de nombreux pays cela est autorisé ,
Absolument pas par un particulier , dans tous les cas c'est un professionnel qui remplit les bouteilles , même si c'est dans une station .
miagui a écrit : mer. 23 janv., 2019 11:36 est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer un endroit , un site , un article montrant des cas de bouteilles de propanes rempli de GPL à 80% qui ont explosé svp ?
Non bien sur il n'y a pas de cas ou une bouteille de gaz ( GPL ou autre) aurait explosé puisque c'est le remplissage "normal"
la question initiale et j'y ai répondu était celle ci et ne stipule en rien un remplissage à 80%
miagui a écrit : mar. 22 janv., 2019 23:24 Quelqu'un a t-il déjà vu une bouteille de propane exploser car elle avait été remplie de GPL ?
danielfauquet
Je ne pense pas qu'une bouteille de propane remplie à 80% puisse exploser.
On ne devrait pas pouvoir trouver d'exemple qui prouve le contraire.
En revanche il existe des exemples de bouteilles de propane remplies avec du GPL par leurs propriétaires eux-mêmes et qui ont explosé.
On peut supposer qu'elles avaient été remplies à plus de 80%, soit volontairement ( pour gagner en autonomie), soit par erreur, soit par ignorance du danger.
Et en effet il y a plusieurs possibilités de faire une erreur, et l'une d'entre elles est d'estimer que la bouteille est vide parce qu'elle n'a plus de pression, alors qu'elle contient encore plusieurs litres de GPL liquide qui ne se vaporise pas parce qu'il fait froid (le cas peut se produire dès que la température descend sous +5°C). Le proprietaire la remplit comme si elle était vide, et la remplit donc trop.
Du coup elle explose quand le GPL se réchauffe.
Comme on ne sait jamais si le camping cariste qui veut remplir lui-même sa bouteille est compétent ou incompétent, c'est tout simplement interdit, et tant mieux, car un incompétent est en général le seul à ignorer qu'il l'est.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
Je m'interroge !
si vous n'avez pas l'équipement réglementaire vous ne saurez jamais si votre réservoir est à plus de 80% , il vous faut une vanne automatique , le tout installé par un professionnel .
pas d'installations bidons qui font courir des risques aux autres , est-ce clair
Extrait de la EN1949 :
« 12.1 Exigences relatives aux réservoirs de GPL et aux accessoires.
Les réservoirs de GPL doivent respecter les exigences techniques de l'Annexe 10 de la réglementation UN/ECE No 67-01,
Partie I. Le réservoir GPL doit être équipé au moins des accessoires suivants qui doivent
Satisfaire les exigences de la réglementation UN/ECE No 67-01, Partie I, chapitre 6.3 :
⎯ vanne d’arrêt de remplissage à 80 % ;
⎯ indicateur de niveau ;
⎯ soupape d’échappement ;
⎯ vanne de service contrôlée à distance avec une vanne à excès de débit. Dans le cas où la vanne de service est facilement accessible elle peut être à fonctionnement manuel ;
⎯ dispositif d’échappement à pression ;
⎯ compartiment étanche au gaz (si nécessaire) ;
⎯ unité de remplissage. »
Verrouillé
Revenir à « le gaz en campingcar propane ou gpl »
