Avis installation gaz, électrique et aération
utilisation du gaz en campingcar
pierre521
votre campingcar : Boxer
Ville : DIJON
Message non lu par pierre521 »
Voici le plan de notre faux plancher. Nous aimerions avoir votre avis notamment au niveau gaz et aération.
Voici la liste de nos équipements gaz :
- chauffage truma varioheat
- chauffe eau boiler truma B10
- plaque de cuisson
L'évacuation du chauffage se fait à l'arrière à gauche du véhicule, et l'évacuation du chauffe eau se fait côté droit. Est-ce que ces positions respectent bien les normes selon vous ?
Concernant le coffre à gaz nous avons prévu deux bouteilles de 13kg à l'arrière. Nous nous demandions s'il y avait des dimensions minimum requises concernant ce coffre à gaz ?
Concernant les aérations nous avons prévu une aération basse de 15cmx20cm située dans le bas de la porte latérale. Pour l'aération haute nous avons un lanterneau midi heki de 70cmx50cm avec une aération permanente 150cm². A priori cela respecte bien les normes mais on voudrait s'en assurer.
Enfin que pensez-vous de l'emplacement de l'installation électrique et de la partie "eau" ? Au départ nous hésitions à placer toute l'installation électrique sous la banquette et à déplacer la partie "eau" sous la cuisine pour garder de la place dans le coffre mais il me semble qu'il est plus pratique d'avoir la partie électrique dans le coffre ? Qu'en pensez-vous ?
Re: Avis installation gaz, électrique et aération
j'ai pas suivi toutes tes questions ou du moins ton projet mais il me semble que tu sois parti sur un aménagement complet je te mets en lien un document norme afnor qui spécifie toute les conditions et normes de sécurités pour de tels aménagements c'est ici
je remonte un peu le sujet car je ne sais si cela a répondu à la question de notre ami ou si la réponse était hors sujet :, cela n'a pas été le cas pour tout le monde puisque 15 téléchargements :bc
Revenir à « le gaz en campingcar propane ou gpl »
