plaque de cuisson
- votre campingcar : fleurette
- Ville : vendée
plaque de cuisson
sur mon c-car de 2008 j ai un soucis avec 2 des 3 feus de cuisson
ils ont beaucoup de mal a s allumer je pense que c est les thermos couple qui sont défectueux
parmis vous il y a t il quelqu un qui puisse me donner la solution a ce probleme
d avancemerci
d avancemerci
papoum
Re: plaque de cuisson
dans mon cas le probleme venait uniquement des connexion thermo couple / électrovanne j'y remédiait en " gigotant " ( à tâtons) ces connexions et si le probleme persistait resserrage a la pince des cosses faston femelle et nettoyage de la partie mâle .
J'ai eu ce probleme sur mon précédent CC cette pane avait tendance a se renouveler si le CC était resté inutilisé assez longtemps .
- Le Surzurois
Vérifier leur état, essayer de les nettoyer avec un papier de verre très fin
Vérifier aussi la distance par rapport aux deux brûleurs défaillant en comparant avec celui qui fonctionne
- Michel28
Le thermo coupe sert a maintenir la flamme allumée ... pas de chaleur sur le thermo couple = coupure gaz
faut voir le circuit de gaz et son gicleur sous le feu, et ou le piezzo
et voir aussi si le bouton de gaz (Mode Ouvert) va bien à fond
et voir si le thermo couple est bien enfoncé
afin de laisser sortir le gaz pour l'allumage
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- Ville : Reims
Re : oui, voir si le gaz part
Gé
Gé
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, cela met déjà arrivé, solutionné avec la réponse de Dalton
la zen attitude
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- Ville : pays de loire
bonjour a vous tous,dernièrement eu ce ptit soucis,problème régler par rapport a ce qua dit DALTON...kénavo....
- Ville : vendée
bonjour a vous tous
mes bruleurs sont propres ainsi que le thermo-couple
en" trifouillant" les fils qui vont du bruleur au robinet de gaz j arrivai a ce que le gaz sorte normalement
et hier un peu enervé par ce problème j ai appuyé" plus que d habitude " fortement sur les robinet de gaz et devinez .........plus de probleme
merci a vous de m avoir aidé a resoudre cette panne*
amicalement depuis Agadir sous un beau soleil et 25 degres
papoum
