Mécanicien à faro
problèmes de cellule ou de carrosserie sur campingcar uniquement , ainsi que des remorques et attaches , également les suspensions , porte vélos et porte moto , charge utile campingcar infiltrations d'eau , isolation - baies - occultants
5 sous forums sont regroupés dans cette rubrique
-infiltrations d'eau étanchéité
-isolation - baies - occultants
-remorque attelage
-suspensions
gillesboucher64
prénom : gilles
votre campingcar : Adria Coral680 SP
Ville : PAU
Mécanicien à faro
Message non lu par gillesboucher64 »
Je me présente Gilles de Pau j’ai 54 ans et je possède un adria corail 680 Sp de 2009
Je ne sais pas si c’est là que je dois m’adresser mais je tente .
J’ai loué à un pote mon camping-car et il est au Portugal à Faro donc super loin avec famille dont deux petites
En roulant le porte vélo à 4 vtt a eu un problème et les bras supérieur se sont décelés donc plus possible de rouler avec sinon tout va s’arracher....
J’ai regardé sur le net pour trouver un carrossier ou garagiste mais assez compliqué ....
Auriez vous des tuyaux concernant la connaissance d’un éventuel garagiste ou autres capable de réparer ce problème et permettre la fin des vacances et le retour à Pau....
Merci de vos réponses
A bientôt
Gilles
Re: Mécanicien à faro
Tu a camper-serv a Loulé, pas loin de Faro, ils se deplacent chaque semaine dans les divers campings a l'est et a l'ouest de Faro
ils parlent Français
https://www.camperserv.com/pt/sobre-nos/
https://goo.gl/maps/MG61mDQx6dWQhWSL8
Autrement, a Olhão, tu as une zone ou il y a pas mal de mécanicien
https://goo.gl/maps/s5buaVmRwmw8L93P9
Je connais moins les zones sur Faro, mais pas mal de garages sont sur la sortie ouest
Tu as aussi celui ci a Albufeira, et qui se déplace:
https://algarvemotorhomeservices.com/po ... /contactos
Par contre, petite observation:
4 VTT sur un porte vélos a l’arrière d'un CC, pas entonnant que le fixation ai lâchée !!
gillesboucher64
prénom : gilles
Ville : PAU
Merci beaucoup
gillesboucher64
prénom : gilles
Ville : PAU
Merci pour vos réponses
Pour infos je joins les photos .....
Pour pétugue j’ai toujours mis depuis 5 ans deux vélos électriques et deux vtt sans avoir eu aucun problème après avoir demandé au spécialiste mais sûrement les routes moins bonnes et l’usure du cc il a dix ans ....
En tout cas c’est arrivé et au fond du Portugal à un de mes locataire ......
Clrdialement
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Effectivement ça fait beaucoup de charge, microfissures pas forcément visible et la structure s'affaiblie jusqu’à ce qu'un jour....
Il faudra installer une large platine qui rejoigne les deux ancrages du haut, les tasseaux doivent avoir du mal.
aviano29
Message non lu par aviano29 »
ben oui on voit le résultat,ce n'est certainement pas l'usure du c car qui a fait cela c'est une mauvaise utilisation,il me semble que les portes vélos ont une capacité maxi ,et avec l'état des routes cette charge peut prendre le double de poids avec les secousses, quand au spécialiste vendeur il est aussi la pour vendre car si tu n'achètes pas chez lui il sait très bien que tu iras ailleurs
je dis ça moi c'est pas mon c car mais il y a des choses a ne pas faire
Fly-49 a écrit : mer. 21 août, 2019 9:48
Et dans ce cas, c'est le panneau AR entier qui va se décoller :ri :bc ..........c'est déjà arrivé
Comme le dit Aviano, ce n'est pas parce que ça a tenu un certain temps que cela ne devait pas arriver. Les panneaux ne sont pas prevus pour ce poids, surtout que dans ce cas comme le porte vélo ne prends pas sur toute la hauteur, le couple d'arrachement est tres élevé
gillesboucher64
prénom : gilles
Ville : PAU
Merci pour vos messages
Je prendrai en compte vos avis pour mes prochains voyages à vélo
La réparation va être faite en mettant une barre reliant les deux axes supports
Bonne journee
Revenir à « Cellule carrosserie campingcar , attache remorque , suspensions ... »
