Installation de coussins pneumatiques
- votre campingcar : Dethleffs Magic Edition
- Ville : Commercy
Profitant que le CC soit hiverné, je viens d'installer des coussins pneumatiques Dunlop.
J'ai choisi le kit Dunlop L D06 CM avec l'option 1 X250 (sans le kit compresseur), cela comprend le panneau de contrôle tableau de bord X250 avec valves.
Dans un premier temps, je n'ai pas pris le compresseur car il ne passe pas au niveau du marche-pied (pas assez de place), ni sous le siège conducteur (la place est prise par l'EBL). Ensuite je me suis rendu compte que le compresseur n'est pas utile. Les coussins se gonflent sans problème avec une pompe à vélo. Après avoir trouvé la bonne pression, il suffit de réajuster celle-ci de temps en temps.
Si vous êtes intéressé voici quelques photos du montage :
Coussin du coté gauche avec gaine de protection pour le tuyau d'air
Coussin du coté droit avec gaine de protection + T de regroupement des deux tuyaux d'air
Cheminement de la gaine de protection des deux tuyaux d'air
Passage au niveau du marche pied coté conducteur sortie de la gaine les deux tuyaux noir et bleu
Présence des deux manomètres au tableau de bord
Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
A bientot...
A bientot...
Dernière modification par joel6193 le mer. 26 déc., 2018 16:33, modifié 1 fois.
- prénom : Jean claude
- Ville : Saint Laurent Médoc
Re: Installation de coussins pneumatiques
Peux-tu nous donner des explications complémentaires sur "
Coussin du coté droit avec gaine de protection + T de raccordement des deux tuyaux d'air"
C'est surtout le " T " qui m'inquiète. Normalement les deux circuits droite et gauche doivent etre indépendants.
- Ville : Commercy
Le T sert juste au passage des deux tuyaux d'air. Le terme raccordement n'est pas correct, c'est plutôt regroupement des deux tuyaux dans la même gaine de protection.
Les deux circuits sont bien indépendants. Je modifie le premier message.
A bientot...
A bientot...
Dernière modification par joel6193 le mer. 26 déc., 2018 16:47, modifié 1 fois.
travail soigné bravo (pour le confort j'étais a 1,8 b)
- Ville : Commercy
A la sortie d'hivernage en mars, Je vais tester entre 1,5 et 2,5 bars pour trouver la pression la plus adaptée.
A bientot...
A bientot...
Oui, travail soigné, pas besoin d'aller chez un pro.
- gnafron
- prénom : pierre
- votre campingcar : bénimar tessoro 463
- Ville : Givors
salut joël
j'ai un pote qui a monté des coussin sur un ducato, je te joint la photo du compresseur (petit mais costaud)
Gnafron
Bénimar Tessoro 463
Bénimar Tessoro 463
- Ville : Commercy
Gnafron, effectivement il ne prend pas beaucoup de place. Tu connais la marque de la bête ?
A bientot...
A bientot...
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Bsr joel6193,
Toutes mes félicitations pour ce montage et un routage des tubes d'air comprimé parfaitement protégés et, bien fixés
Voici une photo du compresseur installé par ALKO (on le trouve assez facilement sur le net ) Il ressemble d'ailleurs beaucoup à celui du kit Dunlop
Sur le DISCOVER, il est installé dans l'extension du tableau de bord, dans une niche derrière un porte bouteille, c'est confortable car il y a de la place.
J'apprécie de pouvoir gonfler ou dégonfler les suspensions (que AR pour une question de budget... )selon les situations :
Bsr joel6193,
- à la maison je l'incline vers l'AR pour une évacuation d'eau facilitée
- en stationnement, je peux légèrement compenser l’aplomb ; madame y est très sensible
- Ville : Commercy
Au départ je devais prendre le compresseur Dunlop. Mais après avoir vérifié les dimensions, il ne rentre pas derrière le marche-pied ni sous le siège conducteur ou la place est prise par l'EBL.
Apres avoir installé les coussins, j'ai utilisé une pompe de vélo à pied. J'ai gonflé facilement à 3 bars. Avec une simple pompe, que je prends au cours de mes sorties en vélo de route, je peux réajuster la pression en quelques secondes. Le fait de ne pas installer de compresseur fixe limite egalement les raccords et les risques de micro fuite d'air.
Je pense ne pas installer de compresseur fixe pour le moment, je verrais a l'usage.
A bientot...
A bientot...
Merci , un tuto comme on les aime .
- gnafron
- prénom : pierre
- Ville : Givors
je te donne le lien du kit qu'il a acheter , il avait pris le meme pour un ford transit mk2, et jamais de problème
je lui est demandé si le compresseur était dans le pack, j'attends la réponse
si non tu as çà aussi
Gnafron
Bénimar Tessoro 463
Bénimar Tessoro 463
- Ville : Commercy
Merci Gnafron pour les liens, cela me donne l'idée de pouvoir utiliser, au cas où, le gonfleur amovible fourni par Fiat.
A bientot...
A bientot...
j'avais monté des coussins pneumatique pour palier ce probleme lors d’éventuelles montées sur ferries ou passage du porte a faux en marche arrière au dessus de trottoirs un peu hauts pour ça j'avais le compresseur embarqué .
n'importe quel petit compresseur pouvant atteindre 5 bar est suffisant , il n'y a que très peu de volume .
Pour la route c'est vrai qu'une fois la bonne pression trouvé il n'y en a plus besoin
Sur mon précédent CC sur chassis Renault celui ci était bas de l'arriere et Knaus avait accentué ce probleme avec le pare choc encore plus bas
- Ville : Commercy
En installant le kit Dunlop on ne modifie pas le châssis, donc pas de passage à la DREAL.
Il est fourni une attestation fabricant (conforme au directives Européennes) qui précise que le kit est homologué pour utilisation sur les porteurs Fiat, Citroën, etc
Le passage au contrôle technique ne pose pas de problème particulier sauf pour nos amis en Belgique.
A bientot...
A bientot...
- Ville : Commercy
Radio6ulm tu parles de quelle boîte de vente par correspondance ?
J'ai acheté le kit chez AMI Réseau, bien connu dans le monde du CC pour sa disponibilité.
https://www.amireseau.fr/pdf/L-D06-C-M.pdf
A bientot
A bientot
Dernière modification par joel6193 le jeu. 27 déc., 2018 18:42, modifié 1 fois.
Pour confirmation vous pouvez appeler le dépositaire Firestone près de chez moi https://www.horairesdouverture24.fr/fil ... 2026I.html
Ils m'avaient conseillé de faire le montage moi même plutôt qu'en concession et de venir chez eux ( gracieusement ) pour vérification si j'avais un doute .
Non dans le cas de renfort pneumatiques tels que décrit car il n'y a aucune modification de la suspension d'origine ni de rien d'autre si ce n'est la suppression du tampon butée puisque le boudin est monté a sa place .radio6ulm a écrit : ↑jeu. 27 déc., 2018 17:53 Suite à la modification d'un véhicule, le titulaire dudit véhicule doit obtenir après les travaux un 'PV de réception à titre isolé' auprès de la DREAL. Pour cela il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès de la DREAL de sa résidence. Ce PV est obligatoire. Installation exclusive dans un centre technique agréé."
- Ville : Commercy
Radio6ulm, si c'est pour mettre à niveau à l'étape, je te déconseille les coussins pneumatiques.
Par contre pour améliorer la tenue de route et remonter l'arrière en fonction de la charge cela le fait.
le kit Dunlop chez ami Reseau comme le mien est à 550€.
voir le lien de la notice de montage
A bientot...
A bientot...
- gnafron
- prénom : pierre
- Ville : Givors
- prénom : Marcel
- votre campingcar : Mclouis
- Ville : Coucy-le-Château-Auffrique
Je pense qu'il vaut mieux acheter chez amireseau pour le service après vente, car le jour où, un coussin d'air explose amireseau saura vous dépanner
D'urgence.
Marcel
D'urgence.
Marcel
Pour ce qui est du compresseur je ne trouve pas que ça soit indispensable: j'ai ce montage (d'origine) sur mon adria et je n'y touche quasiment jamais car la pression ne bouge que très peu (je dois remettre 100 gr deux fois par an).
- Ville : Commercy
Depuis que j'ai réalisé l'installation, je n'ai pas remarqué de baisse de pression significative sur les manomètres. Lorsque les températures descendent l'aiguille baisse légèrement, puis remonte avec la hausse des températures. J'en déduis qu'il n'y a pas de fuite sur le circuit.
La pompe à vélo devrait largement suffire pour un réajustement éventuel.
A bientot...
A bientot...
Bonne année à tous,
pourquoi installer un truc compliqué alors qu'il existe une solution plus simple...
mais passera t-elle au contrôle technique ???
- votre campingcar : Burstner 6,99
depuis 1 an je roule avec les coussins arriere avec compresseur: Nickel
prix du matériel Allemand 630€ et montage 300€ TTC dans l'ouest de la France mais pas en concession; c'est presque le double !!!!!!!!!!!!!!!!
à ce prix là je ne me suis pas cassé la tête et entierement satisfait
- fredbr17
- prénom : FREDERIC
- votre campingcar : DETHLEFFS I5801
- Ville : TOULON
j ai commandé également ce kit chez pagiloisirs pour 505 € avec compresseur
montage bientôt avec l attelage acheté au même commerçant
