Quelles mesures prendre pour changement de compas de baie Seitz Rolf S3/S4 ?
problèmes de cellule ou de carrosserie sur campingcar uniquement , ainsi que des remorques et attaches , également les suspensions , porte vélos et porte moto , charge utile campingcar infiltrations d'eau , isolation - baies - occultants
5 sous forums sont regroupés dans cette rubrique
-infiltrations d'eau étanchéité
-isolation - baies - occultants
-remorque attelage
-suspensions
Franat
prénom : Nathalie
votre campingcar : Ford transit Laïka ecovip 2
Ville : Paris
Message non lu par Franat »
Je viens d'acquérir un Laïka Ecovip 2 de 1995.
Je souhaite changer les compas des baies projectables.
Je pense avoir trouvé le modèle (Seitz Rolf S3/S4), seulement je ne trouve pas de modèle avec les dimensions des compas, ou pour les hauteurs de baies exactes que j'ai. J'en ai donc déduis que je devais peut-être prendre les mauvaises mesures. Lorsque l'on parle d'entraxe, ou de dimensions ouvert pour ces produits, pouvez-vous me dire d'où à où je dois mesurer exactement ? Et "ouvert", est-ce que cela signifie ouvert au maximum fenêtre bloquée, ou au maximum de l'étirement du compas ? Ou peut-être que mon CC est trop ancien et que les dimensions des baies actuelles ont évolué.
Merci beaucoup.
tustus
votre campingcar : adriatik 660 dp
Re: Quelles mesures prendre pour changement de compas de baie Seitz Rolf S3/S4 ?
Message non lu par tustus »
La mesure d'un compas ce prend toujours d'un point a un autre le compas fermé.
L'entraxe se mesure entre les deux axes de rotation du compas, là ou sont fixés les supports de fixation baie / cadre
Franat
prénom : Nathalie
Ville : Paris
Merci pour vos réponses.
J'ai encore des doutes, je me permets de vous joindre une photo pour être sûre.
Pour le haut, je prends la mesure à partir de la vis je pense, par contre pour le bas j'hésite.
Je prends de l'axe de rotation, de la vis du haut, de la vis du bas ou entre les deux vis ?
Merci encore et désolée 😬
Franat a écrit : mer. 08 août, 2018 23:15 Pour le haut, je prends la mesure à partir de la vis je pense, par contre pour le bas j'hésite.
Prendre les mesures entre la vis du haut et celle du bas , les vérins existent en plusieurs dimensions mais sont standard ,
les systèmes de fermeture qui y sont associées peuvent aussi être de taille différente les associer avant la vente multiplierait le stockage .
Franat a écrit : mer. 08 août, 2018 23:15 et désolée
Il ne faut pas , apporter des précisions à une question ( ou réponse) fait partie des échanges d'un forum ( du moins celui la ;) )
Franat
prénom : Nathalie
Ville : Paris
Merci pour votre aide,
c'est commandé, je croise les doigts !
Franat a écrit : sam. 11 août, 2018 15:58 Merci pour votre aide,
attention, pas dans le compas les doigts :mrgreen: . Bon bricolage!
Franat
prénom : Nathalie
Ville : Paris
EPILOGUE ! : La commande était bonne !!!! Ouf, pour près de 190€ pour 6 compas, je préférais autant !
Alors effectivement la mesure donnée par le site où j'ai commandé était l'entraxe entre les 2 axes de rotations (ce qui n'était pas une info très parlante pour moi !), soit entre le centre de l'orifice du haut où passe la vis, et le centre de l'articulation entre la tige en alu et la partie fixée à la fenêtre (je ne sais pas si je suis très clair, voir photo !), le compas fermé au maximum.
Bonne journée et merci pour vos infos.
Revenir à « Cellule carrosserie campingcar , attache remorque , suspensions ... »
