Fourgon: ça mouille quand on ouvre la porte latérale....
- votre campingcar : Knaus-Weinsberg
Bonjour, avant j'avais un Profilé-Compact et avec le fourgon, quand il pleut ( et ça arrive de temps en temps ) et qu'on ouvre la porte latérale coulissante, la cuisinière ( le plan de cuisson, pas la femme ) et le sol, se ramassent la flotte; comment faire pour éviter cela ? Merci !
- DéDé33
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Phoenix 7800 L
- Ville : Salleboeuf
Re: Fourgon: ça mouille quand on ouvre la porte latérale....
Revendre le fourgon !!!
Pour les "vieux camping-caristes", dont je fais partie, qui comme moi ont fait leurs armes, il y a des décennies avec un fourgon aménagé, la dernière mode des fourgons apparait, pour le moins "recuite".
Comme dans tout, il y avait des plus et surtout des moins...J'adorais la possibilité de l'époque (il n'y avait pas de clim) de rouler portes coulissantes ouvertes (avec une chainette à la place). J'appréciais beaucoup moins l'étroitesse, à l'étape de l'habitacle, la condensation sur les renforts de portes et de carrosserie (l'isolation possible avait été très bien réalisée, par mes soins)
Pour le côté passe-partout et invisible, j'ai fait l'expérience de subir, les sommations avant attaque, proférées par les gendarmes, en pleine nuit, dans une forêt, ou il se passait parait-il des choses bizarres...
Cdt.
D.D.
Cdt.
D.D.
Merci, ça m'aide bien !
je ne sais pas ce que tu veux faire, mais par contre, même sur mon intégral, afin de garder la porte ouverte quand il pleut, je sort mon store d'environ 1m ( j'ai fait une étanchéité entre boitier et carrosserie)
La bonne solution dans ton cas est aussi un store que tu déroule de quelques tours
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, j'ai fait également un joint d'étanchéité entre le store et la carrosserie ce qui évite les gouttes d'eau et les coulures qui font des traces noir et j'ai mis une gouttière adhésive au dessus de la fenêtre coulissante de la cuisine qui est efficace aussi.
la zen attitude
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Dans les rayons "élèctricité" des magasins de bricolage, on trouve des moulures de passage de fils qui , une fois collées au dessus de la porte coulissante, sont très efficaces!
Merci Michel et Dalton, c'est surtout la flotte qui rentre au moment ou j'ouvre la porte qui me gène; je ne suis pas maso au point de laisser la porte grande ouverte quand il pleut, et si j'ai choisi de passer sur un fourgon, c'est avant tout pour sa relative discrétion ! donc pas question de monter un store, d'autant plus que sur le Profilé-Compact ( qui en était équipé ) en deux ans et demi, je l'ai déplié trois fois, le store !
- gigi 31
- prénom : Gilles
- votre campingcar : graphite 348Xlb
- Ville : Isle en DODON
Salut FRANCIS
Pour la porte de mon VAN blocage de la porte juste avant le bloc cuisine
Et d origine sur elios une gouttiére au dessus de la porte avec le store ça le fait
VOILI VOILA
A plus GIGI31
VOILI VOILA
A plus GIGI31
Merci, GiGi, mais comment faire pour bloquer la porte juste avant le bloc cuisine
( ce qui limite aussi l'entée d'air qui refroidit tout l'intérieur ).
- gigi 31
- prénom : Gilles
Re le blocage se fait grace a une patte qui fait butée dans la gorge en bas de la porte
quant je retourne au garage je fait une photo si tu veux
A plus GIGI31
A plus GIGI31
- votre campingcar : chausson
Je comprends pas bien...
C'est l'eau du toit qui rentre à l'intérieur ? Dans ce cas, seul un petit rail type "gouttière" collé au dessus de la porte.
Si c'est lorsqu'il pleut...tu n'as plus qu'à te garer dos au vent !
Sur le camping car, c'était pareil. Comme les autres j'ai étanchéifié le coffre du store à la paroi. Mais l'hiver dernier, avec la neige et le vent, dès qu'on ouvrait, c'était Noël à l'intérieur... Faut se grouiller !!
A plus,
A plus,
