logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Plancher en aluminum ? Héhé
problèmes de cellule ou de carrosserie sur campingcar uniquement , ainsi que des remorques et attaches , également les suspensions , porte vélos et porte moto , charge utile campingcar infiltrations d'eau , isolation
5 sous forums sont regroupés dans cette rubrique
-infiltrations d'eau étanchéité
-isolation
-remorque attelage
-suspensions
Clara&Léo
prénom : Léo
votre campingcar : Bedford Hymer CF97300
Ville : Grens
Message non lu par Clara&Léo » jeu. 04 avr., 2019 18:14
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une question dont je ne trouve pas la réponse.. c'est bien pour ça que je la pose. :)
Nous sommes entrain de refaire à neuf notre plancher de camping-car (Hymer Bedford CF97300). L'ancien était composé de contreplaqué et de polystyrène pour une épaisseur totale d'environ 30mm. Le châssis ressemble grosso modo à ça : # (mais droit).
Je comptais remplacer ce plancher par une grande plaque d'aluminum (puis de l'isolation, puis du vrai plancher). Ma question est la suivante : en quelle épaisseur, pensez-vous, qu'il faille faire la plaque d'aluminum, sachant qu'il y aura tout de même des renforts en bois probablement collé dessus (entre la plaque et le plancher-bois) ? 1mm, 2mm ou plus ? L'idée était que cette plaque ne se déforme pas avec notre propre poids par exemple (bien qu'elle sera correctement fixée).
En vous remerciant énormément pour toutes vos idées,
Léo
Avatar du membre
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Re: Plancher en aluminum ? Héhé
Message non lu par martingale30 » jeu. 04 avr., 2019 18:28
Bonjour et bienvenue , si c'est un comme là : https://www.bing.com/images/search?q=Hy ... ORM=IQFRBA
il doit y avoir un sacré chalenge , une sacrée pièce de collection , bien refaire le châssis et ensuite le plancher .
Il y a de fin connaisseurs et bricoleurs sur le forum , ils sauront vous conseiller
Faites un "Book" de la reconstruction ; bon courage . :s
luc
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » jeu. 04 avr., 2019 19:05
Attention si le nouveau plancher doit être posé sur le châssis porteur
L'alu et l'acier ne font pas bon ménage , phénomène d’électrolyse.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » jeu. 04 avr., 2019 20:06
moi j'inquieterais plutot du poids, pour l'electrolyse effectivement faut bien traiter les 2 surfaces mais a la longue ça fera contact par le frottement du travail de la caisse, par les boulons
mon avis, trop lourd en plus des problemes que james signale, sans compter tout ce que tu vas avoir a fixer dessus que tu peux coller si c'est en bois
Clara&Léo
prénom : Léo
Ville : Grens
Message non lu par Clara&Léo » ven. 05 avr., 2019 10:28
Merci beaucoup pour vos réponses. Effectivement, c'est bien le camping-car que nous avons, martingale30 ! :) Et on ferra des photos.
Je ne connaissais pas le phénomènes d'électrolyse aluminium-acier, et c'est très bien. On comptait mettre entre les deux de fins morceaux de contreplaqué, ne serait-ce que pour atténuer un éventuel bruit pendant la conduite.
Quand au poids, la plaque ne ferrait que 35 kg environ, si la plaque est en 2mm..
Est-ce que vous pensez qu'il y a des risques de déformation ?
Très bonne journée à vous tous,
Clara&Léo
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 05 avr., 2019 11:20
le metal n'a aucune souplesse donc il ne bouger pas il va se deformé
Clara&Léo
prénom : Léo
Ville : Grens
Message non lu par Clara&Léo » ven. 05 avr., 2019 11:31
D'accord, merci beaucoup pour votre réponse.
On va peut-être repartir sur du bois... Et ça coutera bien moins cher !
Merci beaucoup en tous cas,
Clara&Léo
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » ven. 05 avr., 2019 11:37
Ta plaque seule sans autre raidisseurs se déformera
une caisse de CC est un ensemble , les éléments séparés ne sont pas spécialement solides
le plancher d'un CC est solidaire des parois , un élément horizontal plus ou moins souple dans l'épaisseur fixé à un élément vertical ayant la même souplesse et la même épaisseur deviendra rigide et entraînera la rigidité du vertical .
ton plancher pourrais tenir selon le type de jonction avec les autres éléments.
comment était ( est) fait ton plancher d'origine ?
Retourner vers « Cellule carrosserie campingcar , attache remorque , suspensions ... »
