Fissures pare chocs arrière
- prénom : Rico
- votre campingcar : Burstner Elegance I 640 G
- Ville : Bretagne
Sur mon camping-car il y a 2 fissures à l'arrière sur le pare chocs côté gauche et côté droit.
Je cherche le meilleur moyen de colmater ces fissures, à gauche j'ai penser à scotch transparent + super glue, et renforcer de l'intérieur par du gros scotch dans la mesure où la fissure ne s'écarte pas.
Par contre à droite la fissure est plus écartée et peut être qu'en roulant ça s'intensifie..
Je ne compte pas démonter le pare choc.
Qu'est ce que vous en pensez ?
À bientôt,
- Flym
Re: Fissures pare chocs arrière
Flym
- Le Surzurois
Un deuxième réponse
Sans démonter le Pare chocs cela me semble pas réalisable si l'espace arrière n'est pas accessible
Un deuxième réponse
- votre campingcar : tandy 674G
Je ne sais pas si c'est la même matière que le mien,mais j'ai eu moi aussi un accrochage avec un arbre qui a reculé sur mon véhicule.
J'ai réussi a ressouder l’extérieur du pare-choc au fer électrique et j'ai remis a l’arrière de celui-ci une bande de polyester pour réunir et consolider la totalité:un peu comme sur le lien que Flym a donné,suite a la dégradation de la soudure j'ai mastiqué et repeint l'ensemble.Cela fait 4 ans et il n'y a aucune trace visible du camouflage.
si c'est un pare choc en polyester ( pas fréquent) résine et tissus de verre
si c'est un pare choc en ABS :
1 / récupérer des morceaux sur un vieux pare choc de la même couleur , éventuellement récupérer des morceaux sur une partie non visible ( renfort, nervures )
2 / Découper en petit morceaux et mettre dans un bocal en verre avec de l'acétone de façon a obtenir un mélange ayant à peu près la consistance qu'une pâte a crêpe .
ce mélange se conserve bien bocal fermé
3 / bien nettoyer l'endroit a réparer et dégraisser à l’acétone
3 / passer une couche de cette pâte au pinceau à l'intérieur du pare choc et y faire adhérer aussitôt un calicot ou un quelconque voile type moustiquaire
4 / renouveler cette opération plusieurs fois en laissant sécher entre chaque couche
pour finir remplir l'extérieur de la fissure avec cette pâte ou plus épais ensuite ponçage et peinture
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
- Ville : Reims
Je pense (vu la cassure nette) que c'est de l'ABS.
Je plussoie pour le démontage si on souhaite faire une réparation propre.
OK pour la réparation préconisée par BoJalibo, je pense qu'il est possible également de réparer avec un fer a souder a air chaud avec baguettes d'apport de la même matière.
Ayant vu pas mal de réparations assez "douteuses" lors de ma recherche d'un , j'avais eu envie de leur dire "touche pas a ça ptit con", dans le sens ou j'imaginais qu'ils auraient mieux fait de ne pas y toucher, alors ......
Si tu ne te sent pas d'attaque pour faire une réparation tip top, il vaut mieux laisser comme ça
Gé
Gé
"Roule au quotidien en 100 % électrique" e-Up
- waloo27
- prénom : jonathan
- votre campingcar : J5 rapido 860
- Ville : Bernay (27)
Je rejoins jalibo, et je dirai même, plutôt qu'un bout de pare-choc, utilise du lego, plus facile à trouver.
- prénom : pierrick
- votre campingcar : burstner t 660
- Ville : Merlevenez
Plus un pour le lego et l'acetone. J'ai réparé le mien de cette manière et à l'extérieur, ponçage mastic et peinture. Ce n'est pas visible et costaud.
Pierrick
Pierrick
- rover17
Intéressant
Bonjour Gé , tu crois que c'est faisable ? Le pistolet à air chaud déformerait le pare choc , non ? Tu as déjà pratiqué ainsi ?
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
SylRic a écrit : ↑mer. 28 mars, 2018 16:02
À bientôt,
voir ici : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... l#parechoc
- moulino51
- Ville : Reims
Bonsoir Jean,
Les petites baguettes avaient été prélevées grâce a une scie oscillante (3 a 4 mm de diamètre) montée sur un outils multifonctions.
L'étanchéité n'est pas assurée du premier coup, mais ça se gère bien, et puis pour un PC tu t'en fiche il n'y a pas d'électrolyte
Sur le pistolet a air chaud, de mémoire l'air sort a 400 ° (j'avais du mettre des photos la ou tu sais.
Le pistolet avait un talon métallique qui permettait un lissage.
(Ne pas confondre le pistolet a air chaud avec le pulseur thermique (décapeur thermique)
Sur un PC, la soudure doit être beaucoup plus facile.
Gé
Oui, pratiqué par "petitot" sur des STM5100-MR de Kangoo électrique, c'est du polyéthylène
Gé
- rover17
Re , Gé , c'était donc un pistolet avec ce genre d'accessoires je suppose :
https://www.ebay.fr/itm/Thermique-1500W ... 0011.m1850
- moulino51
- Ville : Reims
Re Jean,
Ce type de pistolet chauffe de 20 à 700°, tu test a parti de 350 ° et tu remontes un peu si ce n'est pas assez.
Tu remarque le petit tube qui permet d'alimenter en matière ainsi que le talon.
HS On pour info : j'ai également reçu mes talkiewalkies roses, ne reste plus qu'a les essayer HS Off
Gé
Oui, exactement, j'étais présent chez "K2G" quand "Petitot" a fait les soudures.rover17 a écrit : ↑mar. 24 avr., 2018 22:40 Re , Gé , c'était donc un pistolet avec ce genre d'accessoires je suppose :
Gé
- rover17
Re , je ne connaissais pas ce système , j'ai un thermique Bosch classique
- prénom : thierry
- votre campingcar : renault master 3
- Ville : pinet (herrault)
je répare les kayaks rotomoulés sur le même principe . pour des "petits" trous !
je chauffe la partie à réparer au décapeur ( juste ce qu'il faut , faut pas que ça fonde , ni que ça se déforme ) .
ensuite comme apport j'utilise du tuyau d'alimentation d'eau en pe ( Polyéthylène) , le noir avec liseré bleu , j'en fait une fine baguette que je fais fondre avec un fer à souder .
les deux parties se soudent entre elles , ça fonctionne très bien sur des petits trous ! par contre jamais essayé sur des grosses fissures .
