scanner OBD2
- prénom : roger
- votre campingcar : Ducato-artisanal
- Ville : Laxou
scanner OBD2
Bonjour à vous
Beaucoup de messages sur les forums concernant les pertes de puissance de nos moteurs.
Ils existent des scanners pour diagnostiquer l’origine des pannes.
Pensez-vous qu’il serait utile de s’équiper d’un scanner pour prévenir une panne et de mener les actions préventives par nous même avant de passer au garage, exemple nettoyage des vannes EGR , débitmètre, ,,,
Exemple de scanner : LAUNCH Creader 701+---215€
Bonne semaine à tous
CDL
RF
CDL
RF
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Re: scanner OBD2
Bonsoir,pour celui qui connait un peu la mécanique un lecteur de code est très utiles.
j'ai deux lecteur OBD et deux valises multimarque ,c'est un outils indispensable pour les véhicules récent,problème airbag,abs,moteur.
- chatressac
- prénom : jc
- votre campingcar : rapido 776ff
- Ville : 17
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Re: scanner OBD2
Bonjour a tous.
moi j'ai celui la :
https://launchfrance.fr/semi-profession ... aunch.html
il me suis dans le camping -car il m'a servir pour une panne de sonde de température et de pression de suralimentation.que j'ai changer.
cdt
chatressac
moi j'ai celui la :
cdt
chatressac
Re: scanner OBD2
Moi j'ai ce model que j'utilise avec Delphi Autocom ou WOW, il m'a permis d'effacer des défauts FAP sur mon Camping-car, de trouver une panne de sonde du FAP, et de remettre à zéro le défaut vidange. Je l'utilise également sur ma Renault Mégane ou j'ai pus trouver la panne "défaut injection" causé par la sonde GPL défectueuse.
Un très bon investissement pour moi
- prénom : roger
- Ville : Laxou
Re: scanner OBD2
merci de l'attention que vous portez à mon sujet
une question : que veux dire par exemple "Gestion & réinitialisation" dois-je comprendre??? que l'on efface sur le calculateur le message de panne ce qui permet de redémarrer le véhicule et d'aller jusqu'à un garage ou dépanner soit même en cours de route.....
La semaine dernière un ami sur son CC 2.3l 130cv FIAT 10000km a eu une perte de puissance, il lui a été conseillé de ne pas continuer de rouler. Après diagnostique, panne turbo + 3 autres anomalies.
C'est pour cette raison que je m’intéresse à l'achat d'un scanner.
CDL --- RF
CDL --- RF
Re: scanner OBD2
Oui, on peut effacer les défauts et c'est ce qu'il m'arrive de faire
Il y a deux ans lors d'une escapade en CC, en voulant partir un matin, mon Ducato n'avait plus aucune puissance, plus d'accélération moteur. J'ai connecté mon DS150E et avec Delphi, j'ai pu voir qu'il y avait un défaut du filtre à particule. J'ai effacé ce défaut et j'ai pu repartir, le filtre c'est régénéré en roulant. Mais j'aurais très bien pu faire un nettoyage forcé du filtre avec l'appareil "Un nettoyage forcé dans un garage m'aurait au moins coûté 170€"
Environ six mois après, alors que j'étais chez moi, ce défaut est réapparu sans perte de puissance, avec en plus un défaut de pression de la sonde du pot d'échappement. J'ai commandé la pièce "environ 70€" je l'ai changé et j'ai ensuite effacé les défauts, depuis plus de problème.
Dans un garage, le diagnostic plus la réparation m'aurait certainement coûté le triple si ce n'est plus
- prénom : roger
- Ville : Laxou
Re: scanner OBD2
Merci ALFE08
c'est rassurant, investissement rentable
mais peut-on encore aller plus loin pour corriger d'autre défauts en cours de route "4 mois mais toujours en FRANCE" DUCATO 2016 2.3-130cv euro6 29000km
Bonne soirée
roger
Bonne soirée
roger
Re: scanner OBD2
J'ai le même modèle que Chatressac, ça va plutôt bien.
Effectivement on peut effacer les défauts, mais si le problème n'est pas réparé ça revient aussitôt.
- prénom : roger
- Ville : Laxou
Re: scanner OBD2
est-il possible de garder le scanner sous tension tout en roulant pour connaître en temps réel les paramètres de fonctionnement de tous les capteurs de données qui pourraient nous informer que par exemple une vanne EGR est à la limite du colmatage et nous permettre de la nettoyer avant la panne?
CDL
CDL
Re: scanner OBD2
Même sans rouler juste le moteur tournant ça donne beaucoup d'infos, le problème est de les interpréter quand on ne connait pas les valeurs d'origins.
- demontvert
- prénom : pascal
Re: scanner OBD2
Bonsoir,attention ont peu aussi faire de grosse bêtise si la machine est performante,reprogrammation clé, codage injecteur,apprentissage boite robotisée ou autre.
Re: scanner OBD2
redemontvert a écrit : ↑mar. 22 oct., 2019 20:26 Bonsoir,attention ont peu aussi faire de grosse bêtise si la machine est performante,reprogrammation clé, codage injecteur,apprentissage boite robotisée ou autre.
Non ça va pas jusque là, lecture des données / effacement des codes mais pas plus...
Re: scanner OBD2
Bien sur, le DS150E est dans mon CC, je l'emporte toujours avec moi ainsi que les programmes qui sont sur un PC portable.roger54520 a écrit : ↑mar. 22 oct., 2019 18:58 peut-on encore aller plus loin pour corriger d'autre défauts en cours de route "4 mois mais toujours en FRANCE"
Oui, je l'ai jamais fait, mais il peut resté branché sur la prise diag. Il a une fonction enregistreur de vol, qui permet d'enregistrer sur carte SD les paramètres pendant la conduiteroger54520 a écrit : ↑mar. 22 oct., 2019 20:05 est-il possible de garder le scanner sous tension tout en roulant pour connaître en temps réel les paramètres de fonctionnement de tous les capteurs de données ...
- prénom : roger
- Ville : Laxou
Re: scanner OBD2
Bonjour à vous,
J'ai posé la question à AUTEL, ils ont bien reçu mon mail (3 AR), mais ne mon jamais répondu!
bonne fin de semaine
Roger
Roger
Re: scanner OBD2
J'utilise un PC portable et MULTIECUSCAN, logiciel très complet, on peux tout faire avec. Mais embarquer un PC si on n'en a pas besoin pour autre choses? c'est pas le plus pratique...
J'ai trouvé une solution pas cher, ultra compact et qui fonctionne bien surtout...
S'équiper de CA et installer CA dans son tel.
- demontvert
- prénom : pascal
Re: scanner OBD2
Bonjour, j’ai deux Autel, elle sont pas mal du tout mais c’est pas le meme prix une a 800 et une a 3000.
Il y a moins cher chez eux.
Comme je le redis il faut quand meme faire attention a ne pas faire n’importe quoi avec.
Re: scanner OBD2
J'avais pris un Autel, mais renvoie et remboursement car il faisait pas le Sprinter, à l'heure actuelle je ne sais toujours pas quoi prendre et pour un budget limité à 300 €, je m'en servirai également pour un Dacia Duster 2015 et une Toyota Yaris 2001, je suis preneur de tous bons conseils
Re: scanner OBD2
800 et 3000 boules mais tu fais quoi avec des appareils de ce prix là??? franchement moi j'arrive à tout faire avec Multiecuscan, 50€ la licence + prise OBD2, y a un pack ICI rajouter le kit de connecteurs pour un accès full full à tout les ECU du véhicule ICI
Le truc que je présente plus haut, c'est juste pour se dépanner sur la route, pas rester coincé comme un con à attendre la dépanneuse...
Re: scanner OBD2
Salut,bleusideral a écrit : ↑jeu. 01 oct., 2020 13:35 Bonjour
J'ai une Toyota Avensis T27 et là c'est plus chaud... j'utilise Techstream (officiel Toyota) qui coute un bras!!! j'ai réussis à choper une version piratée qui fonctionne très très bien mais qui ne fonctionne que sous XP!!! Efin l'interface MiniVCI ne fonctionne que sous XP...
Du coup j'ai un vieux laptop qui ne me sert qu'a ça!
Exemple, j'ai un frein de stationnement électrique, pour remplacer les plaquettes il faut absolument activer la fonction TOTAL RELEASE et y a que Techstream qui sais le faire
Re: scanner OBD2
Éventuellement si la Toyota pose problème, je m'en passe, c'est prioritairement le CC Sprinter et le Duster car l'an prochain la garantie sera finie
Re: scanner OBD2
Sprinter = Mercedes, je ne connais pas.
Duster = Renaud, je ne connais pas non plus.
Désolé
Désolé
- demontvert
- prénom : pascal
Re: scanner OBD2
Re,je fait du diag auto pour certain garage et pour moi dans mon entreprise de contrôle VGP.
J’ai essayer les modèles a 2 ou 300 euros mais cela ne va pas assez loin.
Le plus gros a toutes les RTA interne il donne le nom la photo et l’endroit Ou la pieces est logé,et les mises a jour permanente.
On peut vraiment tout re coder Clés injecteur boîtier divers et autre.
Re: scanner OBD2
Ok je comprend mieux
Re: scanner OBD2
Duster = DaciaMalcolmbass a écrit : ↑jeu. 01 oct., 2020 15:37 Re,
Désolé
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: scanner OBD2
Dacia et Renault c’est kif kif.
Ici en Afrique, le Duster est vendu sous la marque Renault https://renault-ci.com/cars/DusterHjdPh ... rview.html
Re: scanner OBD2
Ben oui et quand je vais faire la révision chez Renault, ils me disent, non monsieur c'est une Dacia ! Et moteur Nissan
