ayant chercher désespérément une marche a suivre voici une petite marche a suivre pour remplacer le radiateur moteur sur mon camping car
j ai décidé de le sortir par le haut
j ai déjà commencé par déposé le capot (4 vis / boulon)
dépose des phares 2 vis / écrous et boule clipsé en extérieur
dépose des 2 vis de la prise d air du filtre a air afin de déshabiller la traverse haute
dépose des 2 vis du bocal refroidissement intercooler??
dépose des 3 vis du boitier électronique
dépose de la vis de fixation de l intercooler
dépose des deux vis haute de fixation du radiateur
dépose du klaxon coté droit
dépose de la vis de fixation du bocal lave glace
dépose des 2 vis et 2 écrous de la traverse haute
dépose de cette dernière
dépose des 4 vis de fixation du radiateur de clim le laisser pendre vers le bas (tuyaux assez flexible )
vidange du circuit par la durite basse (sortir le radiateur et le décaler vers la gauche pour avoir accès au collier bas
défaire les 3 durites deux grosses a droite et un retour a gauche en haut
mettre le radiateur a plat afin de déposé les 6vis de fixation des ventilateurs
déposé le radiateur
pour le remontage procéder en sens inverse
je n ai pas trouver la vis de purge
j ai rempli avec 6 litres de liquide et fait monter la mécanique en température sur la rta il fallait deux déclenchement de ventilo mais après 1 heure le ventilo n a pas démarré et la température est resté stable rectification du niveau
durée totale de l intervention 2 heures et 1 heure d essais et de mise en température
il en avait bien besoin la traverse inferieur est intact
remplacement radiateur ducat x244
- fredbr17
- prénom : FREDERIC
- votre campingcar : DETHLEFFS I5801
- Ville : TOULON
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Re: remplacement radiateur ducat x244
Bonsoir,bon reportage photo toujours utile pour les novices.
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, en effet il en faut en faire du démontage ! moi qui croyait qu'il fallait juste démonté les trois étriers silent de bloc et les durites. Merci cela donne une idée de la complexité de la chose, pour moi si cela m'arrive cela sera malheureusement la case garage. Jean-Luc
la zen attitude
- fredbr17
- prénom : FREDERIC
- Ville : TOULON
il n y a aucune complexité juste du déboulonnage
par principe je démonte toujours tout pour être a l aise pour travaillé
car lorsque l on essaye de gagner du temps généralement on est gêné et on en perd
il y a aussi une méthode pour démonter par le bas en enlevant la traverse support (6 boulons )
mais il est plus inconfortable de travaillé allonger sous le
