Changement du filtre à gaz oil
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
*Bonjour tout le monde,
changez-vous vous-même le filtre à gaz-oil ou bien laissez-vous le mécano s'en charger???
Quand on voit là où il est placé sur notre Ducato, on se dit que ça ne doit pas être chose aisée...............
Franchement de nos jours comment font les mécanos pour arriver à travailler sur les moteurs hyper "condensés" ? à moins d'avoir des bras à rallonge et des yeux au bout des doigts... je me demande parfois si faire une dépose moteur ne serait pas plus simple !
- votre campingcar : burstner
Re: Changement du filtre à gaz oil
Coucou Diamant Émeraude
Nous avons le même problème J'ai commande un outil spécial chez Fiat, mais inutilisable,mon mari mécanicien diéséliste de métier ds la marine a mis une heure pour le changer en jurant comme un charretier!!!
Le tout en bricolant une clé
Ns sommes a Port aux Barques en attendant l'ouverture de la passe
Demain si tu veux il t'explique comment il a fait
Bonne soirée
Bonne soirée
Cathy
Le silence ....est le plus profond des mépris !!!
Cathy
- prénom : *
- Ville : *
Bonsoir Poyannaise,
c'est gentil mais mon mari n'ayant pas envie de s'arracher les cheveux ira le faire faire. Je posais la question pour savoir si certains s'étaient aventurés à s'y risquer.
Ton mari cependant peut apporter son témoignage pour les courageux qui voudront faire l'entretien eux-mêmes, toute expérience est bonne à lire
- quidam
- votre campingcar : Florium 80 LMJ
J' ai changé le filtre avec l' aide d' un ami et j' ai encore beaucoup de cheveux
Ci-joint un pdf qui va t' aider, il suffit d' être minutieux pour déclipser les tuyaux en les poussant vers le filtre tout en appuyant sur le clips et de tirer sur les connexions.
Il est plus pratique de démonter le porte filtre de son support et de travailler sur l' établi pour dévisser la cartouche.
Quidam.
http://www.filtrauto.com/cdrom2008/Pdf/N008G.pdf
Quidam.
Elle est pas belle la vie!!!
Faisable, ça l'est,, j'ai réussi a le faire sur un intégral ou l’accès est encore moins aisé
Le pb , c'est que j'ai respecté les préconisations de serrage, et je me suis retrouvé l'an dernier dans les Corbières avec une fuite sur celui-ci, et là, plus question de réparer moi sur le bord de la route:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... le#p188962
Dans le garage ou j'ai été amené avec le plateau, ils ont serré avec une clef au lieu de serrer a la main comme préconisé et en tenant le filtre a l’étau
nous avons rencontré a l'automne des personnes immobilisés a Faro pour la même raison et qui avaient fait changer leur filtre avant de partir
alors oui, c'est faisable, mais attention a serrer très fort ( sans casser le filtre), et attention aussi si vous le faites faire !!
- prénom : *
- Ville : *
Bonjour bonjour
@quidam, merci pour le pdf , le plus dur étant de pousser tous les câblages qui passent devant le filtre pour arriver à le sortir de son habitacle
@Petugue j'avais lu ton post à ce sujet et ce problème de serrage... (ça ne va pas rassurer Diamant pour l'opération)
enfin la décision finale de le faire ou de le faire faire reviendra au chef... moi la méca je me contente de regarder
- duc
il faut faire attention aux durites de raccordement du go, qui sont clipsées.
Si un raccord casse, il faut remplacer toute la section.
cordialement,
cordialement,
- prénom : *
- Ville : *
Bonjour Duc, oui j'imagine bien (nous ne voulons pas nous lancer dans un bricolage qui pourrait amener plus de frais que prévu)duc a écrit :Bonjour,
cordialement,
- P. du BOISGUEHENNEUC
Bonjour à tous,quidam a écrit :Bonjour
Quidam.
Sur ce modèle de porte-filtre le plus difficile est de dévisser le couvercle...
Mais avec 3 mains on y arrive facilement :
avec une ou deux mains solides (masculines) tenir fermement la partie basse du porte-filtre
avec une paire de mains (féminine pourquoi pas) et à l'aide d'un tasseau de bois et d'un marteau appuyer le tasseau sur une bosse du couvercle (sur le bord droit pour dévisser et sur le bord gauche pour serrer) taper quelques coups secs.
J'ai essayé sur mon intégral où l'accessibilité est restreinte et ça marche, ça a beaucoup plu à mon épouse qui me secondait.
Pour resserrer faire l'inverse, sans avoir peur de serrer car ça peut fuir au premier redémarrage.
- prénom : *
- Ville : *
Bonsoir Gérard
merci pour ces précisions
le problème du filtre à GO dépend du model du porteur
si c'est le moteur 2.3 l 130 cv ou 150 cv
ou 3 l 157 cv ou 180 cv (model à partir de 2007) il y a un risque
Ce sont des moteurs équipés de compresseur à 10000bars
La moindre bulle d'air risque de casser le regulateur de pression des injecteurs.
Sur les anciens moteurs Turbo d 2.8l ou diesel atmosphérique classique, aucun risque.
donc à vous de voir
Monique
donc à vous de voir
Monique
Monique68 a écrit :bonjour
donc à vous de voir
Monique
Très étonné que le GO soit compressible (comme tous les liquides).
Le mélange gazole et air, lui, serait compressible (10.000 bars me semblent beaucoup, wikipédia annonce 2.000).
Ce que le moteur common rail n'apprécie pas du tout c"est l' EAU (tout comme l'homme en général).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Common_rail
BonjourMonique68 a écrit : Ce sont des moteurs équipés de compresseur à 10000bars
En principe, sur le forum bricoloisir, quand on avance quelque chose, on se réfère a des documents fiables....
Il semblerai que ce ne soit pas le cas de ton post.. !!!
pour info:
http://www.auto-innovations.com/actualite/540.html
http://passionautomobile.e-monsite.com/ ... -rail.html
J'ai changé moi-même le filtre GO (moteur fiat 157 cv) au printemps 2010... sans soucis jusqu'à dernièrement où une fuite GO émanant du filtre m'a obligé à m'arrêter chez fiat.
Lorsque j'ai détecté cette fuite (odeur indéfinissable et persistante en cours de route), je me suis arrêté, ai soulevé le capot moteur-tournant et découvert une fuite assez importante émanant du porte filtre. Pas loin de Bourg-en-Bresse j'ai filé illico chez fiat.
Les mécanos ont rentré le CC dans l'atelier, arrêté le moteur, nettoyé le filtre à grand renfort de spray, soufflé pour assécher et redémarré le moteur... et là, mystère et boule de gomme, plus de fuite ???
Le mécano a démonté le porte-filtre (je n'ai pas vu comment mais ça a été rapide), il est parti vers un établi dans l'atelier et a ouvert le boitier. Il est revenu avec le filtre usagé à la main et m'a interrogé : "c'est pas du fiat, ça ???". Je me suis fait petit et ai bredouillé "je pense que si, je l'ai fait changer il y à 3 ans".
Il me dit que ce filtre était trop haut et empêchait un serrage correct ! Personnellement je pense que le joint est responsable, déformé surement lors du serrage.
Quoi qu'il en soit, on m'a changé le filtre et remonté l'ensemble pour la modique somme de 98,67 € (incluant 30mn de MO et un filtre à 40,83 € HT...).
Après un millier de km ça ne fuit pas, bien que ça n'avait pas fuit durant les 20 ou 30.000km précédents.
La question que je me pose maintenant : le filtre purflux C507 préconisé par quantité de vendeurs (dont oscaro) est-il conforme au boitier fiat ??? J'ai vu quelque part que ce boitier plastique serait remplacé par un fût métallique plus solide et non-sujet à micro-fissures.
Quelqu'un aurait-il une réponse ?
Merci d'avance
Pour le "fun"
les dimensions (hauteur) des filtres sont variables selon les vendeurs ...
Chez oscaro :
Valéo 587914 H=100,5mm
KNECHT KX208D H=87,5 mm ??
MECAFILTER ELG5322 H=100mm
PURFLUX C507 H=104mm
BOSCH 1457070001 H=105mm
MANN-FILTER PU723x H=102mm
UFI FILTER SPA 60.H20.00 H=100,5
Chez Mister AUTO
tous les filtres H=102mm
Chez PURFLUX.COM
leur filtre C507 H=104mm (comme oscaro)
Chez MANN-FILTER.COM
leur filtre PU723X H=102mm (comme oscaro)
et tout ça pour le même modèle de moteur !!!
Kikarézon ??? je fais confiance à PURFLUX
Merci d'avance
Pour le "fun"
Chez oscaro :
Chez Mister AUTO
Chez PURFLUX.COM
Regerard férolles a écrit : Il me dit que ce filtre était trop haut et empêchait un serrage correct ! Personnellement je pense que le joint est responsable, déformé surement lors du serrage.
J'ai eu ce pb il y a deux ans, j'avais changé le filtre moi même et respecté les préconisation de serrage de Fiat
La fuite est apparue bien après, pratiquement d'un coup
Peugeot, qui m'a dépanné, a aussi démonté le filtre , et l'a resserré avec une clef a griffe, me disant que le pb venait des préconisation de serrage pas insuffisant
même pb avec un gars que j'ai rencontré au sud du Portugal, qui avait fait changer son filtre avant de partir, et qui a été immobilisé a Faro
- prénom : *
- Ville : *
Bonsoir tout le monde;
Petit up,
Diamant vient de ramener le Ccar chez le garagiste pour un problème de fuite... le mécano s'est pris la t^ete pendant deux bonnes heures.. a changé à nouveau le filtre.... et pour finir a mis de la graisse à pneu sur le filetage. Affaire à suivre, pour vérifier si la fuite aura disparu
Petit up,
- mafran
- votre campingcar : ADRIA coral 660 SL
Je viens d'avoir le problème de fuite après changement du filtre il y a 1 an et 7500km , heureusement c'est arrivé
chez moi en rentrant le cc au garage .
Je souhaiterais savoir si parmi vous , après avoir changé le filtre avec un bon serrage ,le problème est revenu ?
J'ai eu un mécano de chez Fiat Pro qui me confirme que Fiat ne règle pas le problème , ce mécano est honnête
en reconnaissant avoir eu 1 fois ou deux ce soucis mais que dans l'ensemble avec un bon serrage çà tient ,dans
le doute,il propose de changer l'ensemble complet car à la première monte il n'y a pas de fuite.
Question : Existe t'il un lubrifiant qui faciliterait le glissement de la bague filetée autour du couvercle ?
Lors du serrage ,la bague tourne en friction (plastique sur plastique ) par saccades sans vrai contrôle .
En conclusion ,j'ai le doute en permanence que cette maudite fuite revienne sans prévenir !
Bien cordialement
Bien cordialement
ADRIA MATRIX 680 SL 2013 avec scooter HONDA 125 PCX que du bonheur!!!
@ mafran : j'ai eu ce pb (que j'ai d'ailleurs relaté sur le forum), mais après démontage du filtre , changement du joint, et surtout serrage a l’étau et a la clef a sangle, plus de pbs sur de nombreux kms que j'ai fait après
- fifi1966
- votre campingcar : euramobil i 850 qb
je suis garagiste et le pb de fuite sur le ducato 2.3 je l ai vraiment etudier .le probleme vient du faite que le support du filtre a 1 rebord qui fait pratiquement la meme epaisseur que le joint , les fabricants de filtre n ont pas encore resolu le pb , car il suffirait d épaissir un peu le joint et on aurais pas besoin de le serrer comme un malade a l etau ( quand on sert le filtre on s appuie sur le rebord en plastoc sans reelement appuyer sur le joint )
a noter que toute les marque de fitre n ont pas autant de pb , la pire etant purflux donc pour moi plus de plurflux sur le 2.3
donc la seul vrais solution est de rectifier le rebord du porte filtre pour que le joint soit réellement serré par le couvercle
philippe
philippe
- mafran
C'est bien suite à la lecture des postes que je m'inquiétais Jean Pierre et je pense avoir fait
comme toi , serrage par le support métal du boitier ,le boitier plastique hors de l'étau,
une clès à sangle autour du boitier et de l'autre main serrage de la bague plastique.
Je vais croiser les doigts !
- fifi1966
Non non ne croise pas les doigts ni les braz , mais sort l ensemble du filtre et serre le dans l etau , il vaut mieux le faire chez soi en plein jour que de nuit a campich laroque .
Bon je ge dis ça je dis rien . Mais bon
Philippe
Philippe
- mafran
Bonsoir Philippe
Tu parle du filtre purflux,sur le mien le boitier et un UFI. Le filtre actuel dans le boitier est un purflux
et j'ai remis l'ancien joint d'origine UFI qui au pied à coulisse correspond en épaisseur au joint du filtre
purflux . Diminuer l'épaulement me tenterait bien mais attention de rester bien plan ou alors peut-être
voir si un fabricant aurait un joint de même diamètre inter. mais plus épais ?
Je ne ne fait pas de catastrophisme mais je pense à la panne au sud du Maroc (en pleine nuit quand il pleut
ou à 14h en plein soleil)
- fifi1966
oui c est bien ufi qui a créer cette merde , ils ont sont telement fier qu ils ont mette sur toutes les fiat alfa etc... de la 500 au ducato [img][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_536300filter5514800.jpg[/img]/img] donc dans leur merde il vaut mieux mettre leur filtre et leur joint UFI
pour moi le maroc c est fin fevrier et début mers , donc si je vois un cc au soleil avec une fuite c est toi
philippe
philippe
Le type de filtre sur mon précédent était celui ou l'on pouvait changer les cartouches, et avec lequel j'ai eu des problemes:
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburan ... 755-303-gt
sur mon nouveau, il y a ce type de filtre qui est scellé, et ou l'on change l'ensemble:
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburan ... 974-303-gt
peut etre est il possible de les changer en mettant le nouveau ?
- mafran
C'est exactement le type de filtre que j'ai , quand au nouveau en métal je pense qu'il est
incompatible , les connections tuyaux et électrique ne se ressemblent pas du tout .
Pour info : Fiat vendrait l'ensemble UFI entre 180 et 200€ (au comptoir) et sur le net
on peut le trouver à 73,94 € , pour un changement tout les 30à 40000 km c'est à
réfléchir !
réfléchir !
- duc
voici une photo montrant la fixation du nouveau filtre go avec sa fixation:
http://up.picr.de/16907649xp.jpg
( le tuyau noir avec le coude métallique pour l´évacuation des eaux du parebrise n´est pas d´origine.. )
- mafran
Merci DUC pour le lien , peut-on monter (ou adapter )ce filtre sur les FIAT 250 de 2008 ?
Bonne fête de fin d'année
- duc
re,mafran a écrit :Bonjour
je pense que non, car sur l´ancien filtre c´était des raccords clipsés et sur le nouveau, ils sont flexibles..
Pas encore lu de quelqu´un ayant effectué cette Transformation..
- mafran
Quelqu'un aurait-il des nouvelles fraiches concernant ce maudit filtre UFI 55.148.00
J'ai commandé sur 4 sites (l'un après l'autre) ce porte filtre et je viens d'apprendre qu'il n'est plus disponible
chez UFI , je suis remboursé à chaque fois . Que va t'il se passer en cas de panne ????? doit-ont soupçonner UFI de
réserver la distribution aux concessions auto pour maintenir les prix ! .
