Moteur cassé , SOS rapatriement
Avatar du membre
rover17
Re: Moteur cassé , SOS rapatriement
Message non lu par rover17 »
Bonjour , bien noté , merci bien
Avatar du membre
rover17
Bonjour , aujourd'hui météo d'été , mécanique
Me suis donc attelé à refaire la distri , galets , tendeur , courroie
Tout bien nettoyé , réglé , pigé , calé avec les bons repères
2 tours de sécurité
Je croise les doigts ....
Contact ...
... et la bête s'ébroue clopin-clopant , fume un peu
Je le laisse chauffer doucement , au ralenti en surveillant des quatres yeux
Je range mes outils en vrac puis je vais le tester , tranquillou d'abord , puis un peu plus ...au niveau puissance , ça semble inchangé
J'entends quand même un petit bruit et dans le doute vais le faire écouter par mon ami mécano ...pour lui ras , le réglage des pastilles d'aac sera à faire et puis remonter aussi le cache insonorisant du haut moteur
Donc ... donc il semble que j'ai eu bien de la chance que la casse se soit produite au démarreur !
Le fichu repère d'aac m'a ensuite persuadé que les soupapes étaient tordues puisque ça touchait , et là je voudrais tous vous remercier pour votre aide et soutien , et particulièrement ceux qui m'ont fait remarqué que ça ne devait pas toucher , que ma manip était fausse , vous m'avez mis un doute salvateur qui m'a fait découvrir le repère caché et qui m'a évité un boulot énorme de démontage de culasse pour rien !
La suite , vais mesurer les jeux aux pastilles , les sortir , les mesurer et en commander de nouvelles pour compenser et retrouver des valeurs normales
Voilou , je vais bien dormir ce soir , encore merci :h
Jean
Modifié en dernier par rover17 le lun. 03 févr., 2020 19:45, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Alors là , bravo , je comprends que tu soit soulagé et s'en est heureux , tout est bien qui finit bien "comme on dit "! Du coup très bonne nuit et à bientôt sur les routes !
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm »
yeeeeeeessssssss :oag :c :s
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,coooooooool
Avatar du membre
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
Bonsoir, :oag :oag :10j
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
:oag :oag :oag
Avatar du membre
:oag :oag
super !!!!!
jlsanvit
votre campingcar : Pilote 685 FG
Message non lu par jlsanvit »
Super 👍👍👍
kerhor
prénom : Patrick
votre campingcar : chausson exaltis 6028 eb
Ville : CROZON
Message non lu par kerhor »
ben la je dis BRAVO et félicitations car durant tout le sujet tu as gardé ton calme
admiratif :oag :c
Message non lu par luky77 »
Bonjour ,félicitation pour votre débrouillardise moi se sait pas comment j'aurai fait ,sans mécano avec beaucoup de frais,ou direction la casse pour notre pépère, encore bravo. J-Luc
Avatar du membre
rover17
Bonjour , merci bien , nécessité fait loi :-)
Bon je viens de ressortir le cache culbu et refaire mes mesures de jeux aux petits oignons :
J'ai 2 échappements à 25 et 30
Et 2 admissions à 35
Le jeu normal doit être de 50 , à +- 5 centièmes , les 4 autres sont dans la limite de 45 à 50
J'ai tenté de repousser les godets avec un gros tournevis , ressort trop dur donc j'ai commandé l'outil ad hoc pour le démontage des pastilles :
https://planet-tools.fr/outillages-mote ... gJo7_D_BwE
37€
J'ai aussi découvert de gros problèmes de rouille sous le phare , côté distri , vais voir comment démonter le pare chocs pour traiter ça au mieux
Modifié en dernier par rover17 le mar. 04 févr., 2020 13:00, modifié 1 fois.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
va quand meme falloir tu penses a investir dans un futur camping-car rapidement , disons dans 10 ou 12 ans max :rigol :rigol :ri
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Bonjour, pour la rouille c’est la maladie du modèle 230 la batterie qui est au dessus dégage pas mal de (vapeur) d’acide et avec la pluie cela coule de partout en dessous jusqu’à la traverse du radiateur qui pourri
Avatar du membre
Décapage de la rouille qui s'effrite et Férose , fini la merdouille .
Avatar du membre
Je viens de traiter un fond de four , tout comme je traite le châssis d'un véhicule dès apparition de la rouille : acide phosphorique dit phosphate d'hydrogène , vendu dans les grands magasins de bricolage entre-autres ! le "destructeur de rouille" genre Framéto , ne convient pas , certes il mets une couche noire sur la corosion mais il emprisonne l'humidité et l'oxydation ferreuse et la fait ré-apparaître plus tard plus aggravée...
Avatar du membre
rover17
Re , je viens d'acheter un demi litre d'acide phosphorique Julien
https://www.bricorama.fr/destructeur-de ... s-1-l.html
Il est recommandé de l'utiliser idéalement à 20°C et de repeindre par dessus entre 24 et 48 heures maxi
Il va faire froid de nouveau , vais attendre une météo plus douce
Avatar du membre
FEROSE , n'est pas un destructeur de rouille , mais un convertisseur de rouille , je l'utilise ( et bien d'autres dans le monde de la voiture ancienne ) depuis des années .
Avatar du membre
rover17
Re , ok , je ne connaissais pas , j'ai cru à une faute de frappe !
Intéressant
Avatar du membre
Fée rose , Six roses , Coupe rose c'est de la même famille ??
Bon :js avant de dérouiller :rigol
Avatar du membre
domin56
Message non lu par domin56 »
bonsoir bravo a rover pour sa reparation
pour la rouille j,utilise rustrol owatrol en bombe penètre la rouille et protège peut etre peint chez casto,leroy
Avatar du membre
jalibo27 a écrit :
mar. 04 févr., 2020 18:41
artériosclérose , névrose ... bienvenue dans les années roses :ri :bc :js
Avatar du membre
rover17
Bonsoir ,
Premiers 300 km depuis la nouvelle distri , je trouve le moteur plus bruyant , à froid , mais surtout chaud , en roulant à ma vitesse habituelle sur double voie , à 105 gps
Un rapport avec les jeux disparates aux soupapes ? Auquel cas des soupapes seraient un peu tordues ?...
Ou alors l'isolant que j'ai ôté dans l'aile droite après dérouillage ?
Suis dubitatif , l'impression de moins de puissance , peut-être
Dès que possible je remettrais un isolant phonique , et remise des jeux aux normes , d'ailleurs j'ai reçu l'outil pour sortir les pastilles
Avatar du membre
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Bonsoir , le moteur démarre bien ?
Avatar du membre
Remets déjà l'isolant phonique , contrôles ton jeu aux soupapes . Question , je ne sais pas comment c'est sur ton Ducato , mais sur le Master , y'a 3 vis sur les poulies d'arbre à cames pour " rectifier leur calage pile poil .
Sur cette photo , tu peux voir les vis en rouge sur un Dci . Les flèches jaunes montrent la différence qu'il faut rattraper en défaisant les 3 vis , pour plaquer l'outil de calage en doré :
Avatar du membre
rover17
basto81 a écrit :
mer. 12 févr., 2020 21:02
Bonsoir , oui
A part ce matin où il a fait froid , je démarre habituellement sans accélérer , là il a calé
Au deuxième coup avec une légère accélération il a bien démarré , avec bon ralenti mais je le trouve bruyant
Aurais-je pu me tromper d'une dent ?
Je pourrais peut-être tenter un test de compression pour déceler un problème de soupape ?
Avatar du membre
rover17
Bonsoir Dalton , pas de réglages sur mon Sofim , sauf à tourner la pompe , mais je ne l'ai pas touchée
Avatar du membre
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
rover17 a écrit :
mer. 12 févr., 2020 21:15
Bonsoir , oui
Re, bien le calage peut-être mauvais , même a la pompe d'ailleurs car c'est un tdi "il me semble " Quand elles est fortement décaler ça claque !!
Avatar du membre
rover17
Bonsoir , ok , comment vérifier ça
Pour le moment je suis sur la route , j'espère que ça ne peut rien casser
Retourner vers « mécanique , carburants et campingcar , motorisations »
