Voyant clé plate au tableau de bord
- Le Baultais
- prénom : Jean-claude
- votre campingcar : Mc Louis Steel 575
- Ville : Fourchambault
Une clé plate c'est allumée au tableau de bord
Apparemment c'est un problème de révision je pense qu'elle s' allume à un certain nombre de kms parcouru. La vidange à été faite, le circuit de refroidissement est à son niveau, le niveau de liquide de freins est au maximum, les plaquettes de freins sont neuves, la batterie moteur est neuve. Que vérifier d'autre et comment supprimer l'allumage de cette clé ?
- votre campingcar : Bavaria A70
Re: Voyant clé plate au tableau de bord
Quel est le type de ton porteur? de quelle annee ?
J'ai un fiat 2,3 l de 2008 et la cle est apparue a 45 000 kms et disparue apres avoir fait 1000 kms.
Bonne journee
Bonne journee
- Le Baultais
RE
C'est un porteur Fiat 130 Multijet de 2009 qui au compteur affiche à peine 80000kms
Merci.
Merci.
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Bonsoir,la méthode n’est valable que sur le 244 donc environ jusqu’à 2006, pour le 250 a partir de 2007 mais la ,il faut la valise.Dalton a écrit : ↑mer. 17 juil., 2019 12:49 Salut .
Je pense qu'il faut faire une mise à zéro . http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 410514.htm
Frankia T740
Essaye la methode de caradisiac , au pire si ca ne fonctionne pas , j'ai un X 250 de juin 2008 et je confirme que si on est patient le voyant disparait apres 1000 kms.C'est ce que j'ai fait.
Bonne journee
Bonne journee
- demontvert
- prénom : pascal
- Contact :
Bonjour,ayant fait la vidange avant de partir en vacance,j'ai fait la remise a zéro avec la valise mais je ne sais pourquoi le message Faire vidange revenait après arrêt et remise en route du moteur.
Je suis donc partie comme cela voyant d'huile qui clignote et le message qui apparaît de temps en temps.
J'avais pris la valise avec moi au cas ou,et j'ai voulu voir si au bout de 1000 kms il s’effaçait et bien non .
J'ai réussi plus tard la remise a zéro mais difficilement.
Peut être quand fonction du TDB multifonction ou pas,le notre a toutes les infos, mais pas de clé de vidange c'est un message avec voyant rouge de pression d'huile qui clignote.
Frankia T740
- Le Baultais
Merci pour toutes ces solutions possible pour éteindre cette clé plate.
Rien n'y fait. Je ne peut essayer que par l'intermédiaire de l'ordinateur de bord mais ça ne marche pas
Tant pis ça restera comme ça pour l'instant pas question de payer pour l'eteinde
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
- demontvert
- prénom : pascal
- Contact :
Bonjour ,si vous passez par chez moi ce sera avec plaisir que je vous le remettrai a zéro.
Frankia T740
- Le Baultais
Merci Demontvert pour cette invitation. Dès que je descendrai à Marseille je passerai par les Monts du Lyonnais
- Offtaps
- prénom : Laurent
C'est clairement indiqué dans la notice d'entretient. Le témoin s'éteint tout seul en ayant parcouru 1000km après l’échéance.
Comme il s'allume un peu avant l'échéance, il reste donc allumé plus de 1000km.
Donc il faut rouler.
ENTRETIEN PROGRAMMÉ
(pour versions/marchés qui le prévoient)
Le symbole s'allume accompagné d'un message
dédié au moment des avis d'entretien programmé et
ce message reste affiché jusqu'à ce que le seuil fixé
pour l'échéance soit atteint. Il s'éteint une fois que
l'entretien a été effectué auprès du Réseau Après-vente
Fiat ou après avoir parcouru 1 000 km après
l'échéance d'entretien.
- demontvert
- prénom : pascal
- Contact :
Bonjour j'ai fait l’essai et rien au bout de 1400 Kms donc, non cela ne fonctionne pas (sur le notre de 2014 3.0l euro 5)Offtaps a écrit : ↑lun. 22 juil., 2019 11:39 Salut,
ENTRETIEN PROGRAMMÉ
je pense savoir pourquoi,cela dépend si vous avez l'obd avec affichage complet des infos de l'ordinateur,je n'ai pas de clé sur le notre,rien n'est indiqué sur la notice sauf d'aller voir fiat pour la remise a zéro.
La remise a zero sur les euro 5 doit avoir une influence sur les régénérations du FAP car sur la valise il y a des infos a renseigner sur la qualité de l'huile et autres.
Donc il est possible que ceux qui ont l,obd simplifié il s'éteigne seul mais pour les autres c'est la galère,franchement honteux même de la par d'un si grand constructeur..
Frankia T740
