bonjour tout le monde,
Sur mon camping car ducato de 2003 ,je dois retendre le frein a main car au contrôle technique il mon dit que la course était trop longue.
donc je suppose qu'il faut allez en dessous du camping car pour le réglage .
J'ai vu une pièce en demi cercle sur laquelle passe le câble qui rejoint le coté droit et gauche des roues avec une tige fileté et deux écrous.
pour moi c'est a cet endroit le réglage mai je suis pas sur de moi.
Si quelqu'un pouvait me confirmé mes pensées se serai sympa
Merci a tous
- prénom : Denis
- votre campingcar : t603
- Ville : Ognes
- ATTOSS19
- votre campingcar : aucun
- Contact :
Re: retendre le frein a main
bonsoirs a touts et tous ,
oui c'et endroit , tu repaire ou monte ton levier ,et te visse la tige filetée de quelque tour , et tu regarde ,mais fait attention , de bien recentré le demi cercle qu il soit en bien au centre de ton cable , sinon tu vas tiré plus d n coté ,
daniel
daniel
- prénom : Denis
- Ville : Ognes
ATTOSS19 a écrit : ↑sam. 23 juin, 2018 19:14 bonsoirs a touts et tous ,
daniel
Merci,c'est se qu'il me semblé.
pare contre j'ai pas bien saisie le "tu repaire ou monte ton levier" si vous pouviez être plus précis
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, serrer quelques tours et vérifier la course du frein a main répéter si nécessaire. Cdlt.
la zen attitude
- prénom : Denis
- Ville : Ognes
Voilà c'est fait.
J'ai mis le camping car sur calle puis retendu la tige filettée sur 1cm environ et les roues tourne toujours librement,donc c'est ok
De 4 crans je suis a présent entre 2 et 3 crans,la course et vraiment plus courte maintenant.
Merci a tous.
