L'année dernière, après achat de mon CC, j'avais testé ce refroidisseur d'air avec une temp. ext. de +- 25° et int. de 35* mais je n'ai pas eu de résultats.
Je viens de faire le démontage du système, et j'en ai profiter de changer le tuyau d'arrivé d'eau (qui fuitait légèrement.) Le réservoir ce rempli bien, l'eau est pompée sur un plateau qui tourne avec le ventilo, mais toujours pas de rafraichissement. Le filtre en dessous de ce plateau est légèrement mouillé.
Je n'ai aucune idée, que des doutes, comment ce système fonctionne..
Quelqu'un pourrait-il m'aider? Eventuellement avec une doc? Je ne sais plus très bien quoi vérifier.
J'ai assez bien d'eau qui passe sur le toit de mon CC, ce qui n'est pas le but je suppose...
Merci pour votre aide!
Didier
Pla-Cool Evaporative air
- prénom : Didde
- votre campingcar : Auto Roller 7 - Fiat 2.3 2005
- Ville : Près de Oostende (B)
Granduca Pegaso 622N 1995 Ford - de 2015 à 2020
Auto Roller 7 2005 Fiat 2.3 - de 2020 à
Re: Pla-Cool Evaporative air
cet appareil est basé sur le principe de l'évaporation de l'eau ( l'évaporation produit du froid)
on peut espérer une différence de température jusqu’à 10° entre l'air extérieur et l'air intérieur
mais la condition principale et indispensable est un taux d'humidité bas à très bas (chaud et sec)
par temps lourd et orageux donc humide ( ou tropical) , il n'y a rien a espérer
- prénom : Didde
Merci pour ta réponse!
Mon souci est que je ne sais pas s'il fonctionne convenablement. Je trouve assez bizarre, lorsque j'active la pompe, qu'il y a assez bien de passage d'eau sur le plateau et que j'ai l’impression que le filtre n'est pas mouillé en conséquence de l'eau qui est pompée.
Le précédent proprio (depuis 20 ans) ne l'aurait jamais utilisé.. Et malheureusement le mode d'emploi n'était pas avec les autres docs. Google n'est pas mon ami pour trouver cette documentation... ;-)
PS lorsque j'avais effectué le test, il faisait assez sec, je suppose donc qu'il devrait y avoir un souci.
Encore une p'tite question, l'appareil peut fonctionner en conduisant?
Merci et bon week-end,
Didier
Didier
En ce qui concerne le fonctionnement:
La pompe doit parfaitement arroser le media a travers duquel est propulsé l'air afin que l’évaporation le refroidisse
verifier donc toute la tuyauterie et le bon écoulement de l'eau sur celui-ci
utilisation en roulant:
en principe non, car les cahots vont faire déborder le réservoir tampon situé sur le toit, dans l’évaporateur
Attention aux "nids à microbes", à nettoyer sévèrement, ne pas oublier de changer régulièrement les filtres, surtout quand la température avoisine les 40° comme récemment...
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gionellose
