Problème pneu continental
uniquement sur les pneumatiques et ce qui s'y rapporte , les gonfleurs ....
Avatar du membre
chris2208
votre campingcar : ADRIA 690 SP
Salut à tous
Sur mon adria 670dc de 2019 je ressens un flotement sur les roues avant comme si la gomme du pneu était trop souple,
Qui a ressenti cet effet que je n'avais sur mon 690sp avec pneus michelin?
Merci d'avance
Re: Problème pneu continental
Message non lu par luky77 »
Bonjour j'ai toujours mis des pneus continental cp jamais eu de problème
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Manque d'infos : quel pneu Conti , indice de charge , de vitesse , de ratio largeur / hauteur OK ? Pression OK ? Train avant OK ? C'est apparu tout de suite après le changement de pneus ?
Vivre ce n'est pas être témoin , c'est participer . Raymond .
Master 120 Dci L3 H2 en cours d'aménagement
popote
votre campingcar : Chausson Flash
Message non lu par popote »
Peut etre un problème de pression!
La pression de l'ancien Ccar n'est peut être pas la bonne pour ce Ccar et ce type de pneus.
Des fois une variation de 100 ou 200gr : change bien des sensations.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
votre campingcar : burstner Privilege T725
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm »
et surtout quelle charge dans la soute
Avatar du membre
Yves83
prénom : Yves
votre campingcar : Exaltis 7028
Ville : La londe les maures
Message non lu par Yves83 »
J'ai des Continental CP sur mon Ccar pas de flottement, à voir la pression des pneus!!
yves59
Ville : Roncq
Message non lu par yves59 »
je n'ai jamais utilisé de pneus Continental, donc :bc mais je ne pense pas non plus que l'on puisse vraiment ressentir une différence de pression de 100 ou 200gr. :mrgreen:
cordialement, yves59.
Avatar du membre
Bonsoir ,
Ou un problème de pression des pneus , de surcharge arrière ou mauvaise géometrie .
Avatar du membre
rover17
Message non lu par rover17 »
yves59 a écrit :
dim. 18 août, 2019 20:03
Bonjour , de mon expérience , il y a pour chaque pneu une valeur autour de laquelle peu de différence de pression se ressent à la conduite
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
je suis presque certain que la surchage de soute est en cause, ça se ressent en particulier dans les ronds points et surtout par route mouillée
Avatar du membre
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
J'ai 4 conti CP pas de soucis, le problème est ailleurs: contrôler la répartition des masses sur les essieux comme évoqué au dessus.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
il serait bon de connaitre ce qu'il a mis comme pneus , on sait simplement qu'il avait des michelins avant
mais maintenant?
Avatar du membre
Fly-49
radio6ulm a écrit :
mer. 21 août, 2019 4:51
mais maintenant?
Dans le titre c'est précisé continental, après j'imagine que c'est la monte d'origine vu que le cc est de 2019 ?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
oupss: je vais me reboire un café histoire de me reveiller comme il faut
je viens d'aller voir mon CC pirelli a l'avant et continental a l'arriere, les pirelli me semble s'user assez vite , mais en revanche aucun probleme de tenue de route, monte qui etait faite au moment de l'achat
Avatar du membre
votre campingcar : Florium Wincester
https://www.sud-loire-caravanes.com/wp- ... 154013.jpg
Vu le porte a faux AR, pas étonnant si la soute est un peu trop chargé
ou sont situés les reservoirs?
Amicalement Jean-Pierre
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
bin deja on voit un reservoir derriere les roues arriere, y a interet a vider avant de partir, mais c'est vrai que le porte a faux est important et donc que la charge que l'on met doit influencer fortement le flottement avant
ça rejoint ce que je disais au depart sur la soute trop chargée, je sais pas a combien elle est tolerée mais si comme la mienne c'est 200kg , la ça doit vraiment flotter grave de l'avant meme avec 150kg , pour peu que le reservoir EU soit un peu rempli.......
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonjour a tous,vu l'empattement qui doit être le maxi je ne crois pas trop que la soute et sont chargement soit en cause,le poids doit bien etre sur l'avant ou au centre.
Sur un lit central il y a moins de poids sur le porte a faux la salle d'eau WC étant souvent sur l'avant de l'essieu AR que sur un lit transversal .
Si vous tabler sur 300 kg de mécanique sur l"avant et la différence de bras de levier sur l'avant de l’essieu AR et l’arrière (la chambre) il faut un sacré poids pour soulager l'avant.
Mais cela est possible avec porte moto ou autre.
Passer sur une bascule pour peser l'avant puis l’arrière vous serez vite renseigné.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
pas du tout d'accord, le welcome etait tres sensible au poids sur l'arriere et pourtant moins de porte a faux
la ou on s'en rend bien compte en dehors des ronds point c"est pour se garer dans l'herbe si on est un peu en pente , ça patine de peur
chez un copain sur une malheureuse bosse le privilege a pas voulu la passer , j'ai vide la soute et mamy est montée a cote et on est passé , une autre fois obligé de monter en marche arriere , car en marche avant ça patinait
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous, Radio6ulm ,c'est bien le problème des tractions , délestage de l'essieu AV peu de motricité en utilitaire et camping car .En lourd les propulsions s'en sortent mieux.
et pourtant elle tourne
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
oui mais en CC y a que des tractions, du moins je pense j'ai jamais vu autre chose, et donc on revient a ce que je pensais , a savoir que les CC sont sensibles au poids dans la soute, d'ailleurs tout le monde recommande aux novices de faire attention dans les ronds points lorqu'ils veulent installé un porte moto par exemple
que ce soit lit central ou lit a la française, le phenomene est le meme , on retrouve sensiblement les meme poids , car lit a la francaise y a souvent la salle de bain a coté , lit central la salle de bain est a l'avant ok , mais y a presque tous une soute qu'on a tendance a bien remplir et ça pese beaucoup plus lourd qu'une salle de bain vide
de plus sur le modele que jean pierre a donné en pieces jointe on voit bien ce qui semble etre la sortie eaux usées entre la roue et le coffre, ce qui veut dire une soute pleine et les eaux usées pas vidées , ça doit commencer a se sentir serieusement
ceci dit ça serait interressant que l'interréssé justement donne aussi son avis
Avatar du membre
chris2208
enfin un peu de réseau après trois jours de panne bouyg****,effectivement les deux réservoirs sont placés à l’arrière et je vidange les eaux usées en partant
la soute est pas trop chargée, lundi je change les pneus avant pour des 4 saisons je vais voir s'il y a une différence
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
oui pas trop chargé , c'est toujours ce qu'on pense :ri
j'aurais fait des essais a vide avant le changement de pneus :up
Levieux
votre campingcar : fleurette
Ville : vendée
Message non lu par Levieux »
sauf Mercedes qui fait des propulsions et la le poids de l essieu arrière est conséquent aussi
papoum
Avatar du membre
Et Iveco aussi
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
les ivecos sont pas en roues jumelées?
et en pl?
Péji 24 ex 89
Re:il y a des roues jumelées en moins de 3.5t Ford Ivéco Mercedes .Homologués 3.5 t chez nous mais beaucoup plus à l'étranger.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
deja que le poid est limite avec roue jumelée ça doit bouffer de la CU en pagaille ?
Avatar du membre
chris2208
pour Jean luc , je l'ai ressenti dés le début , le camping car complètement vide et sur 600km de Agen jusqu'à Aix
Avatar du membre
Certains Chausson , dont mon ex Welcome, était en propulsion sur Ford , un régal .
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
radio6ulm a écrit :
mer. 21 août, 2019 17:21
et en pl?
Alors,oui pour la première question et oui et non pour la deuxième.
Ensuite un louvoiement peu être du a un mauvais parallélisme qui normalement doit être fait a la sortie de l'usine.
Je pense qu'il y aurait plus de retour si la cause était la surcharge vu qu"ils le sont tous ou presque.
Il faudrait quand même pesée les essieux avant de changer les pneus.
Retourner vers « pneumatiques campingcar »
