remplacement pneus
- kezako0
- votre campingcar : C.I cipro 55
remplacement pneus
Bonjour, suite a la visite d'un expert au garage, celui-ci me demande de changer mes pneus sous prétexte qu'ils ont plus de 5 ans. Quand est il exactement ? Merci
- YAKAROULER
Re: remplacement pneus
Je me demande si les assureurs ne seraient derrière T cela..... J'ai eu au niveau pro deux courriers cette semaine de notre loueur suite a des expertises "carosserie"....
pneus usés, si vous continuez a rouler ainsi.....et blablabla........ décline toute responsablitité.....
Les deux autos sortent de révisions et rien n'apparait sur les CR !! de plus après verification il ne sont pas neuf certe mais pas naz non plus !!!
- Flym
Bo jour,
Changés au bout de 8 ans sans problème et d' après le mécano il n' y avait pas d' urgence
Quant aux experts ,ras le bol,j' ai également reçu une lettre d' un expert pour la même chose et moi comme un imbécile je les remplace immédiatement ...mon mécano était effaré de cette lettre et les pneus auraient pu durer beaucoup plus,
Attention à la polémique habituelle sur la sécurité...!
Flym
- Michel28
Bonjourkezako0 a écrit :Bonjour, suite a la visite d'un expert au garage, celui-ci me demande de changer mes pneus sous prétexte qu'ils ont plus de 5 ans. Quand est il exactement ? Merci
Michelin dit sur son site qu'il est conseillé de changer les pneus tous les 10 ans
http://www.michelin.fr/pneus/decouvrir- ... -ses-pneus
Le test des 5 ans… avant qu'il ne soit trop tard !
Après 5 ans d'utilisation ou plus, les pneus doivent être examinés par un professionnel au moins une fois par an. S'il est nécessaire de les changer, suivez les recommandations du constructeur automobile concernant le remplacement des équipements d’origine. Par précaution, tout pneu non remplacé au bout de 10 ans d'âge doit l'être, même si son état général semble bon et qu'il n'a pas atteint la limite d'usure. (Pour connaître la date de fabrication d'un pneu, consultez la rubrique "Comment lire un pneu").
Damaged tyre
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- nanard79260
Bonsoir, j'ai lu ce que dit Michel, mais Michelin parle au nom de Michelin (c'est mieux que 5 ans quand même) mais pas forcément au nom des autres marques
- Michel28
ReDalton a écrit :Ben voyons , tout comme le pharmacien dit de se faire vacciner
Le caoutchouc est un matière naturelle qui vieillit au contact des UV
donc le remplacement au bout d'un certain temps est nécessaire
y a pas de ben voyons, sauf pour le porte monnaie
on change bien ses balais d'essuies glaces et on trouve ça normal
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- Marc67
- votre campingcar : Hymer S 555
Oui sauf qu 'un balais d'essuie glace ne vaut pas 150 Euros !!!
Un pneus ça se change s'il présente des craquelures , sinon FUCK...
Faut arrêté de prendre les gens pour des c....
COUP de GUEULE.....................................................................
"Vient un temps où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action"
Victor H.
Victor H.
- alain01
- votre campingcar : rapido 743C
Vu les Kms faits dans l'année, environ 12.000/an,je me pose même pas la question des 10ans ,ils sont usés avant
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
Le vieillissement des pneus dépend de plusieurs facteurs , tout dépend ou ils sont stockés .
Il y a bien longtemps que l'on ne fabrique plus les pneus avec de la gomme naturelle .Le caoutchouc est un matière naturelle qui vieillit au contact des UV
- votre campingcar : mc louis 670G
- Ville : Roncq
l'endroit idéal pour stocker des pneus: une cave fraiche et humide.
cordialement, yves59.
- Marc67
Le pneus est l’organe le plus technologique d'un véhicule, aussi curieux que ça peu paraître !
Il y a très peu de caoutchouc naturel ( eva) dans un pneu , par contre une popote chimique je vous dis pas...
Pour le Camping car qui ne roule pas pendant des mois , il est bon de déplacer le véhicule de temps en temps pour que le pneus ne s'écrase pas.
Attention aussi au traitement lors du roulage : choc sur un trottoir , trous, coupure sur pierre ou autre contact néfaste etc.... Attention surtout à la pression de gonflage SUPER important...
Victor H.
Victor H.
@ Marc, ne pas oublier le bonjour ou re comme rappelé en haut de page
écriture rouge sur fond rose
merci , cordialement james
- Marc67
OK
OK
Victor H.
Victor H.
- nanard79260
Salut bonjour à tous, faut éditer quand on oublie, ça m'arrive aussi
dans le feu de l'action ça arrive
ensuite éditer est une solution quand on s'en aperçois à la lecture,
mais reconnaître après coup qu'on à oublié c'est pas mal non plus
tant que ça reste occasionnel, rien de grave.
amicalement James
amicalement James
Ben moi je change mes pneus quand ils ont besoin de l'être...
Bien sur, le mode de conduite influe sur la longévité, pression, vitesse et charge sont les premiers responsables. Les nids de poule, les trottoirs ...
Je n'ai pas beaucoup roulé avec mon CC actuel, il vient juste de passer les 60Mkm après 8 ans d'âge. Je permute AV <---> AR chaque printemps avant le CT, vérifie à ce moment l'état du pneu -flancs et sculpture-, mesure la profondeur de la gomme, mise à bonne pression, etc. Ceci avec grand soin car je n'ai pas de RS (et surtout pas la place de la ranger).
18 années de CC (2 laïka), pas encore eu de crevaison, je touche du bois, je roule cool, jamais d'autoroute, très rarement au dessus de 90.
En un mot "mes pneus se portent bien", mon portefeuille aussi.
https://www.assurances.credit-agricole. ... primordial
(voir les chapitres sous et sur-gonflage, causes essentielles des éclatements)
- votre campingcar : mc louis 264
Étant du même avis que Dalton ,je serai intéressé par les pneus general tire pour le prochain changement de mes pneus .Mais je voudrais savoir quelle pression vous ave mis sur les pneus SVP .Merci d'avance a Dalton.
- DIALMAX
- votre campingcar : Challenger
Le vieillissement des pneus n'est pas une question de gomme mais de carcasse,J'ai vu de nombreuses fois des pneus de plus de 10 ans se retrouver avec des hernies alors qu'ils n'étaient pas usés ( j'avais un garage)même des Michelin .
Par contre jamais je n'ai vu ou entendu cette histoire de 5 ans, c'est du pipeau, je suis très très méfiant avec les "experts" dans ma carrière de quelques dizaines d'années j'en ai vu 3 ou 4 de corrects et je me suis accroché souvent avec d'autres pour pouvoir défendre l'intérêt de mes clients et faire un travail d'aplomb !!!!!!
Ce qu'il faut savoir en cas d'accident ce n'est pas à l'expert de décider mais à l'homme de l'art en l’occurrence le carrossier ou le mécano et l'expert est la pour contrôler que le travail est bien fait, ce sont les assureurs qui me l'avaient expliqué ce qui m'ennui c'est que souvent c'est l'expert qui fait le devis !!!!!!
- votre campingcar : Mac Louis Van 2 Lits
BONJOUR
Personnellement, j'ai remplacé mes pneus arrières Conti à 98700 km il avaient 10 ans d'age réel, il était temps, ils commençaient à se déformer mais avaient encore suffisamment de sculptures pour rouler 10 000 de plus. Je pense donc que 10 ans ,date de fabrication, est un maximum. D.H.
Je réponds à ce post d'actualité en ce qui me concerne.
Je remplace ces jours-ci mes 4 boudins, CC début 2008 et 70Mkm.
Ils sont très loin de l'usure totale, mais ils ont 10 ans... Pas de roue de secours, jamais crevé, moi non plus...
Je les remplace par les mêmes qu'à sa première jeunesse : 215/70 R15 109Q Agilis Camping
remplacement + montage chez le chat vert 565 €. C'est le moins cher sur le net.
