logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Mini Pompe à Air Electrique Portative Sans Fil
uniquement sur les pneumatiques et ce qui s'y rapporte , les gonfleurs ....
Avatar du membre
prénom : dudu
votre campingcar : Adria new live
Ville : toulouse
Message non lu par Dudu31 » mar. 01 janv., 2019 18:35
Description:
Différente de la pompe à air de gonfleur de pneus traditionnelle, cette pompe à air est sans fil et portable. Avec la lumière LED, il constitue la meilleure solution pour vos urgences nocturnes. Gardez-en un dans votre voiture, vous pouvez gonfler un pneu de voiture n'importe où et à tout moment.
Caractéristiques Principales:
● Gonflement automatique: cette pompe à air s'éteindra automatiquement si la pression de pneu préréglée est atteinte
● Convient aux pneus de voiture / moto / vélo, au basket-ball, au football, aux anneaux de natation, aux coussins d'air, aux jouets gonflables, etc.
● Quatre unités peuvent être allumées: KPA, BAR, PSI, kg / c㎡ (KGF)
● La pression maximale pouvant être réglée est 10,3 BAR, 995 KPA, 10,5 kg / c㎡, 150 PSI.
● Batterie intégrée: 2200mAh
● Puissance du produit: 120W
● Débit d'air: 25L / min
● Matériau: ABS
https://fr.gearbest.com/car-gadgets/pp_ ... d=18209624
et moins cher sur wish :rigol qui dis mieux :ri
https://www.wish.com/search/Cordless%20 ... roduct/5b9
Avatar du membre
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Re: Mini Pompe à Air Electrique Portative Sans Fil
Message non lu par alain 30 » mer. 02 janv., 2019 14:16
batterie 2200ma
puissance 120w
ce qui veut dire 1.45 mn de fonctionnement au max
’homme partie de rien pour arrivé nul part n'a de merci a donné a personne :ri
Avatar du membre
michel-du-mans
votre campingcar : Master II 2,5L120DCI
Message non lu par michel-du-mans » mer. 02 janv., 2019 18:09
Je pense que ce gonfleur permet au moins de gonfler 4 pneus.
Il peut aussi servir de sèche-cheveux etc...
Chez Wish, il est plus cher => 44€ Gearbest=> 35,60€
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
votre campingcar : Frankia T740
Ville : monts du lyonnais
Message non lu par demontvert » mer. 02 janv., 2019 19:42
Bonsoir,j'arrive a gonfler deux pneus de quad a 600 grammes après plus rien .
Idéal pour les vélos par contre mais un pneus de voiture videra la batterie.
Retourner vers « pneumatiques campingcar »
