J'ai 2 batteries cellules branchées en parallèles, et comme elles ont plus de 5 ans, je les ai faites testé par mon accessoiriste, et il a trouvé qu'il y en avait une a changer. Ne voulant pas la changer tout de suite, il me les a chargées a bloc et je les ai rebranchées, mais cette fois le voyant de charge batterie ainsi que le petit point d’interrogation ( mesure incertaine) sont allumés, alors que les batterie sont censées être chargées.
Du coup je me suis décider et j'en ai acheté 2 de meme capacité (100ah), neuves, mais les voyant s'allume encore....
J'ai un adria 680 sp, auriez vous une idée?
J'ai cherché un peu sur le forum mais je n'ai pas réussi a trouver le meme problème que le mien, désolé si je n'ai pas vu un sujet similaire.
à bientôt.
voyant batterie et point d'interogation allumé sur LT 500
- votre campingcar : Mooveo P608
- OKCORAL
Re: voyant batterie et point d'interogation allumé sur LT 500
Ce voyant indique "une mesure de valeur incertaine" et par conséquent que les batteries ne sont pas bien rechargées.
Le manuel dit ceci : *
5.12.3 Capacité de batterie incertaine
Quand la capacité de batterie est demandée et le système ne peut pas détecter de valeur claire, le voyant d’alerte rouge "CHARGE !" s’allume et le voyant d’alerte rouge "?" clignote. Ceci peut se produire par ex. après la mise en service du système ou après un changement de batterie.
Recharger complètement la batterie avec l’alimentation 230 V et un état de charge défini est à nouveau réglé. A la fin de la recharge, les deux voyants d’alerte s’éteignent.
Le montage de batteries en // n'est pas génial. Les cosses des batteries sont elles bien serrées? Le branchement a t il bien été réalisé? C'est à dire la cosse positive doit être reliée à la borne positive d'une batterie et la négative à la borne négative de l'autre batterie....celles ci étant reliées entre elles évidemment.
As tu également paramétré la capacité (200Ah) au LT 500 (chapitre 5.8 du manuel)?
