quel chargeur?
- wild54
- prénom : guy
- votre campingcar : fourgon
- Ville : nancy
quel chargeur?
Comme dis dans ma présentation nous possédons un fourgon master vasp homologué, mais a peu près tout à créer dedans.
ma question porte sur la charge de la batterie cellule lorsque l on est branche sur le 220 volt
est il possible de mettre un chargeur qui se connecte directement lorsque nous nous branchons en 220 volts? si oui avez vous des conseils sur le modèle?
l utilisation de lumières, pompes a eaux etc pendant la charge est elle possible?
quid de la batterie moteur pendant la charge, sachant qu elle sera couplée avec la batterie cellule par le biais d un coupleur séparateur?
Merci de vos conseils et réponses
ps: j ai fouillé le forum et si je susi passé à coté d un sujet où cela a été expliqué je vous prie de m en excuser.
Vito long en cours d 'aménagement
- wild54
- prénom : guy
- Ville : nancy
Re: quel chargeur?
merci de ta réponse Raymond je vais étudier cela, la prise et le 220, j ai déjà mais je pensais qu on ne pouvait pas se servir du courant 12 volt pendant la charge
Re: quel chargeur?
amicalement James
Tu vois j'avais dit que c'était les réponses qui étaient embêtantes, elle détruisent nos convictions et emmènent d'autres questionnements
amicalement James
- wild54
- prénom : guy
- Ville : nancy
- wild54
- prénom : guy
- Ville : nancy
Re: quel chargeur?
re bonjour à tous et toutes
Après réflexion si je mets une batterie couplée par un coupleur séparateur plus un optimat 6 branché en permanence sur la batterie cellule (mais bien sur qui ne fonctionnera que lorsque je brancherai la prise 220 volt) ma batterie cellule se chargera en roulant grâce à l 'alternateur et une fois branche sur le 220 grâce à l optimat. Est-ce correct?
question surement simpliste pour certain, mais faut bien débuter
- OKCORAL
Re: quel chargeur?
C'est vraisemblablement correct car c'est monté comme cela d'origine sur les CC. Le chargeur 230V est relié en permanence à la batterie cellule et éventuellement à celle du moteur et le système ne se met en charge que lors du branchement au 230V. Quant à l'alternateur, il est également en liaison directe avec le C/S de sorte à recharger les deux batteries.
Lorsque l'alternateur débite son courant, celui ci ne remonte pas au chargeur et lorsque le chargeur est en fonction, le courant ne remonte pas à l'alternateur. D'ailleurs, lorsque tu raccordes ton chargeur à la batterie, celui ci n'est pas en fonction. Aucune led ne s'allume. Ce n'est qu'après le branchement au 230V qu'il se met à fonctionner.
Quant au chargeur que tu cites, si c'est bien celui la, il est, à mon avis, un peu faible avec ses 5A et mettra plus de temps à recharger la batterie.
https://www.motoblouz.com/vente-chargeu ... 16587.html
Pour à peu près le même prix (150€), je te conseille celui ci (que je possède) débitant 10A dont la réputation n'est plus à faire.
https://www.ctek.com/fr/products/vehicle/mxs-10
Il est livré avec un cordon qui comprend d'un côté deux œillets visés à demeure sur les bornes de la batterie et de l'autre une prise mâle qui se raccorde à la prise femelle du chargeur. Cela permet éventuellement de se servir du chargeur pour recharger une autre batterie sans avoir à démonter quoi que ce soit.
https://www.ctek.com/fr/products/vehicl ... -eyelet-m8
Plus les pinces croco :
https://www.ctek.com/fr/products/vehicle/connect-clamp
Enfin, il est livré avec une sonde de température, ce qui suppose qu'il soit installé au plus près de la batterie.
- wild54
- prénom : guy
- Ville : nancy
Re: quel chargeur?
Grand merci à toi de ces précieux conseils et renseignements.
C est en effet de celui la que je parlais mais je vais commander celui que tu me conseilles
Me voilà au fait pour acheter et monter tout cela
C est cool
C est cool
- wild54
- prénom : guy
- Ville : nancy
Re: quel chargeur?
que pensez vous de ce chargeur svp?
https://www.h2r-equipements.com/chargeu ... results=97
je n arrive pas à me décider
- OKCORAL
Re: quel chargeur?
Bonjour,wild54 a écrit : ↑lun. 10 juin, 2019 9:33 que pensez vous de ce chargeur svp?
Il me semblait t'en avoir indiqué un bien meilleur...mais il est plus cher d'une vingtaine d'€
Celui là est très bien aussi...avec bluetooth.
https://www.ecolodis-solaire.com/charge ... c-1-sortie
Le même étanche à l'eau et la poussière :
https://www.ecolodis-solaire.com/charge ... ctron-2606
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Re: quel chargeur?
Bonjour,wild54 a écrit : ↑mer. 17 avr., 2019 9:59 Après réflexion si je mets une batterie couplée par un coupleur séparateur plus un optimat 6 branché en permanence sur la batterie cellule (mais bien sur qui ne fonctionnera que lorsque je brancherai la prise 220 volt) ma batterie cellule se chargera en roulant grâce à l 'alternateur et une fois branche sur le 220 grâce à l optimat. Est-ce correct?
Oui, suivant le modèle du séparateur/coupleur, Victron Cyrix ou la gamme des Scheiber, ton chargeur commencera par charger la batterie cellule pour ensuite coupler et recharger la batterie moteur.
- wild54
- prénom : guy
- Ville : nancy
Re: quel chargeur?
merci OKCORAL je ne me souviens pas avoir vu ceux là
ça résout mon soucis je vais prendre celui de ton second lien
Merci Michel-du-mans
je vais regarder le modèle de coupleur à acheter alors
si tu as des conseils sans vouloir abuser batterie adm decharge lente 100 Ah
vivement que j ai fini cette électricité lol j ai mal à la tête lol
- wild54
- prénom : guy
- Ville : nancy
Re: quel chargeur?
bon tout est en place et tout fonctionne
je n ai pas mis de coupleur pour l instant, juste un coupe batterie
mais comme je suis du genre à me poser mille questions j en ai une qui me vient à l'esprit:
je désaccouple les batteries quand je me sers du courant moteur arrêté; quand j ai passé la nuit par exemple et que je repars, si je remets le coupe batterie sur couplage des deux batteries la batterie cellule étant déchargée est ce que la batterie moteur peut se vider dedans et du coup ne plus avoir assez de jus pour démarrer ?
oui je sais je m en pose trop ça m empêche même de dormir
- wild54
- prénom : guy
- Ville : nancy
Re: quel chargeur?
merci Radio6ulm c est ce que je pensais faire en effet.
il est sur que ca ne serait pas déchargé en une nuit mais je me posais la question , je vois les batteries et le courant comme des réserves d 'eau
qui se vident et se remplissent.
Re: quel chargeur?
EDF , panneau solaire , éolienne autre batterie pour l'elec , réseau d'eau , pluie , rivière ou autre récipient pour l'eau
l’électricité et l'hydraulique sont comparables sur bien des points
tension = pression , courant = débit, vanne = interrupteur , diode = clapet anti-retour ....et un tuyau comme un fil ne laissera passer que ce pour quoi il est conçu .
le seul truc et c'est la le danger c'est que contrairement à l'eau , l’électricité ne se voit pas
C'est tout à fait ça et pour remplir le récipient il faudra un réseau ou une source extérieure :
- wild54
- prénom : guy
- Ville : nancy
Re: quel chargeur?
re à tous désolé j étais à l hosto pour une petite intervention
merci JLB j ai tjrs comparé ça à l eau en effet
la j ai mis un chargeur 220 volts que je branche de temps en temps quand je suis plusieurs heures arrêté
on a eu le temps d essayer un week end et quelques modifs à faire mais rien de très importants
merci à vous tous vos conseils m ont bien servi
