Branchement booster et fil remote
- prénom : Pierre
- votre campingcar : Boxer
- Ville : DIJON
Je suis sur le point de brancher mon booster côté batterie moteur mais je ne sais pas où brancher le + :
Aussi savez-vous où je peux brancher mon fil pour le remote ?
A noter que je suis sur un boxer de 2012 (peut être que les possesseurs de boxer, jumper ou ducato de ces années pourraient me renseigner).
- jano le doc
- prénom : jano
- votre campingcar : marano 580
- Ville : vayrac
Re: Branchement booster et fil remote
bonjour PIERRE .
personellement ,la derniere fois que je me suis dépanné je l'ai branché sur le + du démarreur .
c'est vrai qu'il faut se baisser , mais au moins tu ne peux pas te tromper de fil .
il suffit de pousser le cache fil du gros noir et tu branche ta pince dessus .
pour la masse , pas de probleme j'espére.
- janvjb
- prénom : Jean-Bernard
- votre campingcar : Pilote P600 Jumper de 2006
- Ville : Seigy 41
Je le mettrais au + principal, soit au gros câble rouge (entouré de rouge sur ta photo)
Bonjour à Tous,pour assurer un bon dépannage on branche le câble + sur la borne plus de la batterie et le câble" moins" sur le moteur ou la culasse,une masse franche et solide.Il est inutile de faire passer le courant de démarrage par la batterie,surtout si elle est défectueuse.Bien sur la pince " plus " se branche sur le plus gros câble + ,généralement il va directement au démarreur .Bon courage.
et pourtant elle tourne
- Le Surzurois
Normalement dans le Capot Moteur (Fiat) on retrouve le + sous un capot plastique c'est plus simple que d'accéder à la Batterie porteur
- Offtaps
- prénom : Laurent
Salut les gars,
Attention, Pierre ne veut pas brancher un booster de démarrage suite à une panne de batterie mais un boosteur-chargeur de batterie cellule (ça remplace le coupleur séparateur)
Pierre,
As-tu prévu le fusible de 30A au plus près de la batterie ? (le petit boitier noir à droite de ta photo peut-être ?)
Si oui, tu peux brancher pratiquement où tu veux mais logiquement sur la borne jaune ou les bornes vertes côté borne de batterie.
Pour le fil remote il te faudra un + après contact que tu ne trouvera pas près de la batterie mais dans le tableau de bord. Le plus facile c'est derrière l'autoradio ou l'allume cigare.
Pierre,
- Le Surzurois
On nous aurait "Enduit" en Erreur
