combinaison installation existant + installation additionnel
- votre campingcar : X-dream 545G
- Ville : Merignac
Voila, Je viens d'acheter un CC d'origine il y a une batterie 100ah Régulateur de charge 10A 12V Phocos CM et un panneau a priori 80w
A priori la config d'origine est suffisante pour peut qu'on bouge tous les jours avec du soleil. Les appareil électrique ne sont pas nombreux hotte lumière et tv plus pompe.
J'aimerais toutefois être sur d’être autonome même par temps de pluie et sans bouger. Bon j'ai un groupe Honda 10i
Je vais rajouter une TV dans la chambre en effet la TV du salon n'est pas pratique et pour la sieste ont aiment bien la TV, oui je sais, la Tv est le meilleur des somnifère sauf qu'en plus j'embarque un disque dur externe et une sono Bluetooth.
Je souhaite installer une batterie un convertisseur 12/220 1500w régulateur et un panneau solaire a l’arrière du véhicule dans la soute
j'envisage 300W de panneau batterie 200 ah regul victron 100/30 et convertisseur 1500 pour mon expresso du matin
J'en viens a ma question
est ce que je garde l'installation d'origine et la batterie additionnel ne seras charger que par le 220 et le panneau solaire
est ce que je câble directement a la ligne existante et je démonte le panneau et le régulateur existant
est ce que je peux combiner les 2 panneau sur le régulateur additionnel ?
merci pour votre éclairage
Clovys
Clovys
Re: combinaison installation existant + installation additionnel
bonsoir,
en supposant que les panneaux soient en séries un 75/15 est suffisant
1500w c'est déjà la puissance pointe de l'expresso donc le convertisseur ne durera pas longtemps ensuite attention aux sections des cables et longueurs entre batterie et convertisseur
- Offtaps
- prénom : Laurent
bonsoir,
De plus, ça limite la charge à 15A alors qu'on peut en tirer plus.
Victron fourni une feuille excel de validation où l'on peut simuler tout les montages que l'on veut : https://www.victronenergy.com/upload/so ... c-2_7.xlsx
Si c'est 2 panneaux de 150W oui pour le Vocmax mais avec 3 panneaux de 100W en série ça ne passe pas.
je suis d'accord là dessus mais pourquoi 3 panneaux? qui vont prendre plus de place je dirais même si cela est possible un seul de 300w en 24v serait l'idéal
- Offtaps
- prénom : Laurent
On est d'accord. C'est juste une question de place disponible sur le toit.
- Ville : Merignac
Bonjour a tous et merci pour vos réponse.
Je vais aller mesurer de suite Bon c pas la fête du slip il y a beaucoup moins de place que je ne le pensais
au mieux en déplacement l'échelle a gauche j'ai 190 par 90
Après sous la parabole j'ai 110 par 120
sinon au c.. j'ai 190 par 70 après j'attaque l'arrondi du toit je peux dépasser de 30cm enfin je pense a vérifier
Merci pour la feuille excel elle est génial
- Ville : Merignac
C'est pas mal en effet et pas trop cher vu les dimensions 3 options
1) au c.. avec un léger dépassement
2) virer la galerie... car c'est le pied de la galerie qui me gêne.
3) prendre un panneau plus petit
Mais a quoi sert une galerie avec une seule barre transversal ?
Clovys
Clovys
