Quelles baterie ,panneau solaire et regulation ideal
- prénom : Thierry
- votre campingcar : Pilote 7.30 LJ
- Ville : Challans
Ayant changer de camping car(occasion) , Prévu pour décembre 2019,Monter en stationnaire avec un panneau solaire de 70W et je suppose une petite batterie 80W j'ai l'intention de remettre au cout du jour la batterie , le regulateur , le panneau solaire et un convertiseur( pur sinus (servira pour changer telephone et aspirateur , je souhaite avoir suffisamment d'autonomie avec la batterie stationnaire ,Je pense donc mettre une batterie AGM de 200AH,le Regulateur MPPT de victron ,quel puissance pour le panneau solaire me recommandez vous ? Quel sont vous suggestions ?
Merci a vous
Merci a vous
Re: Quelles baterie ,panneau solaire et regulation ideal
Re, quelle puissance le convertisseur ? Sinon 200W de PS serait bien , en mono cristallin , souple ou non ...Après tout dépends de l'utilisation , en été , en hiver... :)
- prénom : Thierry
- Ville : Challans
Je pensais mettre un convertisseur de 1500W voir maxi 2000W , Utilisation sera mixte hivers et été .
- Le Surzurois
J'ai deux Batteries cellule AGM de 100 Amp et deux Panneaux Solaires de 120 w (240 w), régulateur MPPT Victron 100 I 30
Pourquoi un convertisseur? (consommateur +++) les téléphones, Tablettes se rechargent sur le 12 v directement et un Aspirateur 12 v c'est l'idéal à 3 ronds six sous
- prénom : Thierry
- Ville : Challans
Bonsoir , je pense mettre une seule batterie afin d'éviter le raccordement entre les deux.vu qu'au niveau poids deux batterie de 100AH égale une batterie de 200AH
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
200Ah et 200W de P/S, cela est un bon compromis.
Par contre, évitez le convertisseur 12v/220v, c'est un bouffe-batterie.
- prénom : Thierry
- Ville : Challans
Merci pour tout
je prend note pour un PS de 200W et une Batterie de 200A
Dalton je ne comprend pas trop le fonctionnement du survolteurs, peux tu me dire plus STP
Merci pour tout
Avant de penser remplacement , puissance , type de matériel .........etc ......etc...
investissez dans un moniteur de batterie , meme leChinois à pas cher ,
vous pourrez ainsi voir en réel les vrais besoins et les vraies entrées selon votre mode de consommation .
en rentrant je ferais un petit topo sur le constat que j'ai fait pendant notre virée Hispano Portugaise , j'ai été très surpris
JLB oui ça serait sympa ça minterresse aussi ces retours et je ferais certainement aussi le mien !
Pour notre ami titinono et son désir d'avoir un convertisseur , il serait bien de connaître son utilisation et ses besoins en 230V , un convertisseur 1500W consomme moins d 1A en veille , après c'est selon la puissance raccordée dessus et son temps d'utilisation, y a des calculs à faire ! ....comme moi avec mon frigo compression 230V par exemple !
Dernière modification par bleusideral le mer. 30 oct., 2019 9:29, modifié 1 fois.
- prénom : Thierry
- Ville : Challans
Merci a vous tous , je résume deux panneaux solaire de 100W ou un seul de 200W suivant la surface disponible, les deux panneaux shunter en parallèle une fois avoir transverse le toit, descendre en 6mm jusqu'au regulateur MPPT de 30A et batterie de 200ah.Au niveau du convertisseur, je reste en stand by et regarde un survolteur.je vous ferai un retour des que l'installation sera faite.
- prénom : Thierry
- Ville : Challans
Mille excuse, je n'ai pas fait attention, Bonjour
- jp33
- Ville : S.M.J.
en série cela serait mieux, et en descendant les deux cables de chaque panneau en 4mm2 est suffisant puis branchement série juste avant le régulateur la production ne sera que meilleur
- prénom : Thierry
- Ville : Challans
jp33 , ok mais j'arriverai en 24volts sur le regulateur , j'ai du mal a comprendre , peux tu m'en dire plus STP
- jp33
- Ville : S.M.J.
le regulateur se raccorde à la batterie avant les panneaux solaires de cette façon il fait son "apprentissage" en tension et ensuite tu epux raccorder tes panneaux pour le choix du mptt regarde la feuille de calcul mppt
- prénom : Thierry
- Ville : Challans
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- rover17
Bonjour , pourquoi descendre 2 cables , il suffit de brancher les PS en série dans un boitier sur le toit et une seule descente vers le régulateur suffit
- jp33
- Ville : S.M.J.
afin dans un premier temps d'éviter de descendre en 6mm2 et suivant la longueur la perte, mais tout est possible et chacun fait comme il l'entend
- prénom : Thierry
- Ville : Challans
Donc j'ai posée deux batteries de 100 ah au gel et ajouter un panneau solaire de 130 W a l'existant de 70 W en parallèle, j'ai choisi la pose en parallèle pour éviter la charge à 0, si un panneau est a l'ombre ou une feuille morte sur l'un des panneaux .la descente de chaque panneau est indépendante et après le régulateur de chaque PS, je croise celle ci c'est a dire PS n°1 , positif batterie 1, négatif batterie 2 et PS n° 2, positif batterie 2,négatif batterie 1
